Номера деталей. Здесь собираются номера деталей!
а не задаются вопросы по поиску!
Что увижу, буду копировать сюда!
Кто что увидит, не сочтите за труд, копируйте сюда!
Брызговики:
До рестайлинга
перед 1 124 589
зад 1 139 309 седан+хэтч
зад 1 139 311 универсал
После рестайлинга
перед 1 124 589
зад 1 124 587 седан+хэтч
зад 1 124 588 универсал
все брызговики контурные пластиковые становятся за 15 минут. Только зимой клипсы береги.
Размер щёток стеклоочистителя:
Чемпионовские параметры Х51 и Х55. Я так понял это сантиметры. Фордовский оригинал под номером 1 354 355 (бескаркас) даёт такие данные 550мм/22" и 500мм/20". Валео соответственно тоже.
З.Ы. Возьми оригинал у официалов и не парься - тем более Валео дороже. 1200р/1450р.
Зимние щетки не оригинал:
Из Боша классные щётки Аэротвин
Bosch AeroTwin под номером 3397118905 - это комплект из 550мм+500мм.
<noindex>http://rb-kwin.bosch.com/ru-RU/start/produ..._4_WISCHBL.html</noindex>
а то что Bosch 551S- так это Twin-spoiler под номером 3397118423 (он подешевше , но и похужее)
уплотнители стёкол дверей, (те, что от соли пучит) для 01-04 годов без хрома.
передний правый 1349996
передний левый 1349997
задний правый 1349998
задний левый 1349999
катушка зажигания дорестайл 1319788
стакан, куда масляный фильтр вставляется (дорестайл) 1473714
красивенькие хрустальнинькие поворотнички в крыло 1379375
Давно пора!)
Вот чем интересовался я (ФМ3 рестайл, 2006 г.):
Колодки передние:
Комфорт - 1126718
Эконом - 1250688
Колодки задние:
Единственный вариант - 1356392
Масляный фильтр двигателя: 1250507
Воздушный фильтр двигателя: 1216907
Топливный фильтр: 4103735
Изолятор (в сборе) заднего стабилизатора: 1124418
Модификацию см. в подписи.
Сальник привода 1065148
Подвесной (промежуточный) подшипник 80147059
Втулки стабилизатора (передние) 1307891
Гранаты наружные 303610
А лицензии которые почти оригинал можно?
Ну тогда поехали.
всё на 2.0 коробка механика
2001-2003 год
аммортизаторы перед и зад
Сакс
290 040
290 038
колодки задние Textar
2355701
тормозные диски задние TRW
DF 4218
сальники клапанов Victor Reinz
12 - 35546 - 01
Термистор первой скорости установленный на рамке вентилятора
к сожалению только оригинальный номер
93BB-9A819-AC
сальник коленвала малый со стороны цепи размер 37х50х8
Elring 003910
вкладыши шатунов Мазда оригинал
LFY-11-SEOA
высоковольтные провода Бош
0 986 357 271
ремень привода вспомогательных агрегатов
Gatez
6PK2228
маслоотделитель (он же маслянный сепаратор с шлангом)
1357522
ролик натяжителя Рувилль
56411
сайлентблоки опорные задней поперечины
1404977
1404976
что вспомню или найду ещё допишу
Да действительно нужная темка, порой в электронных каталогах много чего нет или просто не хочется искать, а когда найдёш задаешься вопросом, а подойдет?
Лампа подсветки в сборе в боковом зеркале заднего вида - 4514937
Эмблемка передняя Форд - 1332800
Фильтр салонный угольный оригинал - 1349791
Изменено пользователем AlexeyW
Линки (стойки стабилизатора) передние (Lemforder) - 2549702
Линки задние (Ford) - 1127648
Воздушный фильтр - 1216907
Ремень приводной клиновый - 1387692
Свечи зажигания - 1315691
Фара противотуманная левая трапец. (Depo) - 431-2014L-UE
Фара противотуманная левая трапец. (TYC) - 19-0158-05-2
Фара противотуманная правая трапец. (Depo) - 431-2014R-UE
Втулка заднего стабилизатора (Ford) - 1 124 418
Втулка стабилизатора переднего (Ford) - 1 307 891
Все с экзиста взял.
Изменено пользователем MorfeuZZ
Щётки стеклоочистителя комплект, безкаркасные Bosch Aerotwin комплект 2шт. номер по Бошу 3 397 118 905 ;)
Изменено пользователем samoteka
Тогда добавлю и свои наработки и накопления :)
Возможно что-то повторится, звиняйте. А вообще, это у меня хранится в виде вордовской таблички..
Образ собирательный, все не заказывал, но номера должны быть достоверные (Для Мондео после 2005г.) Пробивал по Экзисту.
Крышка стойки Левая 1212604 Правая 1212605
Щиток в левую колесную арку 1325254 или 1441468
Уплотнитель под капот (сверху на пластиковый телевизор) Подходит от дверей автоВАЗа 1149642
Уплотнитель вдоль передней кромки капота 1358578
Звукоизолятор (DASH PANEL) под торпедой (водительский) 1331509 , 1116371
Пистон для DASH PANEL 6800422 , 6717617
Уплотнитель под фары
* Левая 1349900 , 1126636
* Правая 1349901 , 1126637
Резонатор двигателя (тот что на капоте) С 2002г. 1125719 , С 2000г. 1124706
пистоны для резонатора NUT x2 6549354
Болт для резонатора х2 1138976
Свечи С 2003г. 1307093 , С 2000г. 1204572
Возд. Фильтр двигателя 1216907
Фильтр салона 1119616 , 1349791 , K1008 , K1148
Топливный фильтр 4103735
Сетка бензонасоса (мелкий лапоть) 1071323
Заглушка болта ручки откр. двери (все 4 одинарковые) 1121183
Масло в гидрач 8000047
Резонатор впуска (в левом крыле) 1129575 но приходил не тот, а заглушка!!! Хотя по каталогу - этот номер.
Высоковольтн. провод 1-го цилиндра 1119840
Высоковольтн. провод 2-го цилиндра 1119841 (1255505)
Высоковольтн. провод 3-го цилиндра 1119842 (1255507)
Высоковольтн. провод 4-го цилиндра 1119843 (1255509)
Катушка зажигания до 10.2005 1119835 (1319788)
после 10.2005 1 458 400 или BOSCH 0221503487
Бензобак 1149151
Генераторы
1478119
1478971 мондео нью
1464782
1S7T10300BC
1S7T10300CD
1151212 акпп
1151213 мкпп
CA1638IR
CA1635IR
Valeo 437524
Дворники обычный 1132454 , 1354355 бескаркас
Переделка под масляный теплообменник
Подводящая трубка (от обменника к термостату )
1135532
1143921
1120098
LF171554Y (Мазда)
Подводящая трубка (от отопителя к обменнику)
1132815
1152269
LF1715543 (Мазда)
Адаптер маслофильтра
1300663
L31114310 (Мазда)
Прокладка адаптера
1119853
LF0114342 (Мазда)
Теплообмнник
1127104
LF0214700 (Мазда)
Болт крепления теплообменника
1128222
9XG06487X9 (Мазда)
ШРУС
4128530
1360536
4106397
1360535
6695573
4106429
1046892
ПОДВЕСКА
Kayaba передние 335922
Kayaba задние 335923
Втулка пружины передней 1383716 подходит и на задние пружины
Опора передняя 4386426
Подшипник опорный для пружины 1115177
Пыльник передний 1105883
Отбойник передний 1123541
Пыльник задний 1121911
Отбойник задний (штука) 1125009 в экзисте не поставляется
Комплекты задних отбойник-пыльник
Monroe (комплект, пыльник - отбойник) pk099
SACHS (комплект, пыльник - отбойник) 900-090
Boge (комплект, пыльник - отбойник) 89-090-0
Комплекты передних отбойник-пыльник
SACHS (комплект, пыльник - отбойник) 900-089
Boge (комплект, пыльник - отбойник) 89-089-0
Задняя пружина KILEN 53004
Задняя пружина Lesjofors 4227585 усиленная
Задняя пружина Kayaba RH6069
Задняя пружина Kayaba RH6070 усиленная
Передняя пружина Kayaba RH2634 МКПП 2.0
Передняя пружина Kayaba RH2635 АКПП 2.0
Передняя пружина Kayaba RH2636 V6 2.5-24V
Передняя пружина Kayaba RH2637 V6 3.0-24V, 2.0 TDI 2.2 TDI
А вообще, в каком нибудь алфавитном что ли порядке все это выстроить..
Линки переднего стабилизатора 1219697 , Лемфёрдер 25497
Линки заднего стабилизатора 1127648 , Лемфёрдер 25810 02
Трос ручника ATE 24.3727-0647.2
Усиленные тормозные шланги Ссылка здесь
Лента герметизирующая (Для приклейки шумоизоляции) 1128983
Вот номерочки, может кому сгодятся :rolleyes:
1385684 - Бампер задний
1366765 - Спойлер бампера заднего Mn M2 M4
1364875 - Отражатель бампера заднего LH(длинный) Mn01 M2 M4
1364872 - Отражатель бампера заднего RH(длинный) Mn01 M2 M4
1367287 - задрие брызговики
1358178 - Термостат HE Mn01 CD4E
Mondeo Ghia 2 литра, ручка, хэтч., кожа, навигация, год выпуска 2004
на мой VIN Microcat выдает след. FINIS: (может кому пригодятся)
Mast Antenna 1380078 (для тех у кого DVD-Navigation, соотв. стоит в 5 раз дороже)
Втулка переднего поперечного стабилизатора 1307891
Grile Bumper Chrome 1347812 (ячеистая решетка бампера)
Уплотнительные резинки передних фар 1349900 1349901
Масл. фильтр 1250507
мой Геннадий 1151213
аммортизаторы передн. 1305640
задн. 1306194
все вышеприведенное - оригинал
Изменено пользователем reggiejonson
Противотуманки трапецивидные:
DEPO 431-2014L-UE левая 1310р
DEPO 431-2014R-UE правая 1700р
TYC 19-0157-05-2 правая 1600р
TYC 19-0158-05-2 левая 1600р
FORD 1331776 прав 5200р
FORD 1331777 лев 5200р
у кого просто заглушки - переключатель света поменять
FORD 1328293 (без диммера, без авто)
и проводку докупить
1307970 Ford Дефлектор бампера переднего - Блин на второй моне уже его угрохал.
Изменено пользователем trastal
Извините, если не к месту, но у меня вопрос по номерам.
Масляный фильтр двигателя: 1250507. Это я нашел. На Мондео 2 литра каталог экзиста масл.фильтр не выдает. Я вспомнил, что на том, что покупал у официалов было что-то про Фокус. Так нашел этот фильтр 1250507.
Но вот вопрос: На экзисте есть раздел "запчасти для ТО": http://www.exist.ru/cat/rashodniki/parts.a...=140&m=4550
Если смотреть по нему, то на Мондео 2 литра (правда такой идет только с автоматом, но двигатель-то ведь не отличается) выдается другой номер. В качестве оригинального идет 1 343 102.
Где же правда?
Где же правда?
да это действительно так, я проделал ту же операцию. я так понял экзист очень много может выдавать разных номеров на одинаковые запчасти и с разными ценами (я уже убедился по замене аммортизаторов), может это как-то связано с датами закупки (или поставки), не знаю. мне проще - я ввожу свой VIN в Microcat и все, он мне пишет что подходит для моего выпуска, а что не комплектовалось на мой Моник. и вот к примеру, очень интереный факт (ну по крайней мере для моего диллера) у официалов оригинальные детали стоят дешевле, чем в Exist (я так думаю, что это связано из своих каналов поставок и доставки).
Не знаю, может кому понадобиться, в принципе выкладывал уже непосредственно в теме, но на всякий пожарный номер задних брызговиков для мондео с нижней частью бампера окрашенной в цвет ("юбкой") 1 367 287
Опора шаровая на мой авто?
Работнк екзста сезал что у нх нет, есть тока в сборе!
пожалуйста
Шаровая опора Hans Pries 301 850 586
Опора шаровая Sidem 3785
Опора шаровая NK 5042523
Опора шаровая Febi 22140
Опора шаровая Ruville 915271
Опора шаровая Meyle 716 010 0016
Опора шаровая Ocap 0401776
Опора шаровая SWAG 50 92 2140
Опора шаровая Lemforder 25808 02
Опора шаровая Triscan 8500 16559
Опора шаровая Mapco 59673
Опора шаровая Optimal G3-981
я бы выбрал Lemforder
Уважаемый одноклубы. Напишите пожалуста. Номер правой фары для заказа в эксисте. Спасибо заранее.
Машина 01 года, не ксенон.
Привет одноклубы. Помогите найти фару на мондео 3 . 01 год машина. Нужна фара передняя правая не ксенон. Целиком в сборе. Киньте пожалуста номер детали для эксиста. Заранее большое спасибо... :rolleyes::embarr:
Интернет-магазин автозапчастей Результат поиска цен и заменителей
Код запчасти:
Цены указаны при условии самостоятельного получения заказа в офисе, подробнее... Уровень цен: "интернет"
Оформить заказ можно через интернет-магазин или в любом из наших офисов. Показать цены в:
Ваш менеджер: Доброходов Андрей. Отправить сообщение Группировать результат Поиск аналогов:
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
FDMON01-000-R Фара 8 3 349,01р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
431-1149R-LD-EM Фара правая под корректор 12 5 2 747,82р.
431-1149R-LD-EM Фара правая под корректор 15 3 4 482,89р.
Изменено пользователем Vania
объединил...
Требуется номер фонаря заднего левого на 2005-2007 рестайл. Спасибо.
1 371 859 - оригинал
объединил...
Всем привет!!! Хочу поставить крышку на АКБ подскажите пожалуйста номерок.
Зарание спасибо!!! :rolleyes:
1115415
Поставил три дня назад тормозные диски передние BOSCH (0 986 478 718) и колодки BOSCH ( 0 986 424 546 ) Пока все ОК!
Всем привет.
Подскажите кто знает, номер бензонасоса. Спасибо.
вот пожалуйста, выбирай любой
ДАТЧИК В СБОРЕ С НАСОСОМ, DURATEC HE
оригинал
1117944
1151042
1212031
1319735
1322848
1341994
1386187
неоригинал
Bosch 0 986 580 406
Sidat 72173
Airtex E10546M
Изменено пользователем серник
Если кто думает ставить пластиковые накладки на пороги, то вот их № 1208971
и крепление № 1659676
P.S. В следствии установки, с передними штатными брызговиками придется распрощаться :embarr: .
