Электрическая схема Ford Mondeo 4
  • 5 месяцев спустя...
Может кто знает, как правильно подключить не штатную сигналку к эл.схеме автомобиля, так чтобы небыло лишних, не засыпающих токов утечки????
  • 3 месяца спустя...
Мне допустим на данный момент нужна схема проводки на форсунки топливные... = ПОНЯТЬ КАКОЙ ТОК ПОТРЕБЛЯЮТ?))
Я сделал ОФФЛАЙН справочник (из ETIS) по мондео 2007 :)
светить пока не охото , кому нужен скину через личку
Kroligoff
У меня не работает: при запуске ETIS_OFFLINER.exe - показывает заставку, затем пишет "Эта программа не может отобразить эту веб-страницу".
При запуске файла Mondeo2007.html из папки ETIS_DOC - показывает окно в браузере - в левой половине дерево - ветки открываются, в правом окне, при выборе ветки в левом: "не могу отобразить веб страницу".
После того как сказал Не может отобразить страницу, тыкнуть там обновить страницу, либо тыкнуть правой кнопкой мыши обновить
Ошибка появляеться из за того что страница пытаеться раньше отобразить чем запуститься веб сервер...
Поменял в файле offliner.ini в строке StartPage=http://127.0.0.1:8888/index.html адрес 127.0.0.1 на localhost и всё заработало! :yahoo:
Спасибо Kroligoff! :nice:
Люди добоые помогите. Не так давно гдето тут на форуме видел распиновку магнитолы.
Соня МП3.
Не могу найти. :embarr:
Помогите пожалуйста. :unsure:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...t&p=1307370
Многие ставят дд и парки,многим нужны электросхемы.
http://depositfiles....files/2b5h2su4t
Открытие с помощью "просмотр рисунков и факсов"
Например,нужна схема кан шины - ищем Can,нужна схема дд - ищем Pressure и т.п. У кого сложности - все названия на английском и можно перевести переводчиком. :rolleyes:
Изменено пользователем Kirill8452
Схемы загрузил(жалко -не цветные). Помогите, кто знает, как(куда) оптимально антирадар подсоединить. В прикуриватель неинтересно-провода болтаются. Наугад опасно. Думаю под рулевой колонкой найти что-нибудь типа провод +12 к прикуривателю.
предохранитель на доп. оборудование - 12 вольт
  • 8 месяцев спустя...
Очень сильно начала глючить электрика. Начинается все с отключения всех потребителей с правой стороны автомобиля выключаются стеклоподьемники и не работает центральный замок с правой стороны, дальше появляется индикатор неисправности подушки, потом началось моргание всеми лампочками и высвечивания всех ошибок. Что это могло бы быть?
Массы протяни!!! Особенно у правого борта(пара в багажнике, штук 5 за накладками порогов в салоне, ну и в районе переднего правого крыла)
Тигериус, ты конечно молодчик - но зачем так время убивать?
Когда на первой странице программа со схемами полными. с возможностью посмотреть соединение штекер...
Ну на стрелял! :D В оффлайнере почти все есть и очень удобно!
Вопрос к Кролигофф: а версии 1.3 случаем не планируется? С добавлением новых схем по Моням рестайл? Очень хорошая прога получилась! Вот еще бы ко всему ряду и фокус добавить - был бы полный комплект! :wink:
так это надо ..платный доступ к етис, свободное время и желание.. пока из этого ничего нет -_-
Ну доступ попробуем найти! :wink: А вот Ваше время и желание... - Вы наша надежда! :rolleyes:
По самой проге - нельзя как-нибудь убрать бар управления со стрелками и использовать перемещение мышью с зажатой кнопкой? Это только единственное неудобство...
