Мастера говорят что лечение-полный бак, т.ч. выходит что детонация исчезла у evgiko при полной заправке не случайно (пост 121). Объяснили что при такой жаре что-то происходит с топливом в топливной рампе и следствие - детонация.Кстати у многих мондеоводов, при наступлении жары, отмечается появление детонации, но они её не замечают из-за закрытых окон и включённого кондея. Я сам не знал, пока знакомый не сказал, что у меня при трогании детонация.
Изменено пользователем slasla
0. Создать однородную смесь в баке (одна проверенная заправка)
1. Понять что это детонация (раньше называли "пальчики стучат")
2. Пропадает ли при обнулении мозгов
3. Если да то рыть в направлении датчиков (лямбда, ДД)
4. Если нет смотреть топливный насос, ЕГР, вентиляцию бака
И то,что не требует больших затрат рекомендую сделать : чистка основного радиатора, КХХ, ДЗ, форсунок, замена топл.фильтра.
Сегодня последовал этому совету:
0. - всегда одна проверенная
1. - понял что у меня детонация :lol1:
2. - О чудо, после сброса клеммы машинка прибавила в резвости и пропала детонация
3. Далее, Лямбду как проверяем, отсоединением разъема или покупаем новую и только так? И что такое ДД?
Прочитал заново всю тему, понял что ДД это датчик детонации.
Будем лечить - замена Л\з, плюс чистка ЕГР.
Позволь дать совет.
Начни с малого - почисть дроссель, форсунки,КХХ и ЕГР.
У меня все проще получилось.
Уменьшил УОЗ и пару раз заправился 95-ым.
каким образом уменьшили УОЗ??? говорят датчик положения коленвала нужно поперемещать , а вот где он стоит ??? подскажите !
у меня пальцы гремят после кап ремонта видно датчик неправильно поставлили -сместили !!!
не совсем понятно ! точнее можно ! спасибо !
выпускным валом
Не правильно, датчиком положения коленвала.
Хотя скорее в этом больше заслуга 95-ого бенза.
Потому что на 92-ом детонация не пропадала, как ДПКВ не крути.
спасибо ! за советы , но никто не сказал как добраться к датчику ! так понимаю -где натяжной ролик в том районе ??? снять правое колесо, защиту (нижняя часть)
Позволь дать совет.
А разве после чистки дросселя детонация может пропасть? Форсунки мыл со снятием, в КХХ почитав форум вообще лезть неохота(хотя ни разу не чистил ДЗ и КХХ)потом всякие бульки появляются. Может отделаюсь малой кровью поменяв лишь ЛЗ :rolleyes:
Ты же сам писал если после обнуления мозгов детонация пропадает, то рыть надо в сторону датчиков.
Он скорее всего имел в виду ДПКВ и ДД, они прямо влияют на детонацию
да ну? )))
А у тебя не было детонации? Вообще то я воодушевлённый твоими отзывами после смены ЛЗ и решил её махнуть.
Нет, если не считать детонацией энергичное отпускание сцепления без газа. У меня были проблемы с динамикой при включенном климате
Я считаю, что малая кровь - это путь наименьших затрат, вот и дал совет.
По моему схема является верной - не отказываюсь.
Сам же шел другой дорогой, начинал с чистки - она мне добавила резвости мотору, но детонация полностью пропала только после чистки ЕГР,
справедливости ради скажу что через полгода детонация вернулась, после весеннего простоя (3месяца).
Повторная чистка ЕГР - не решила проблему.
А вот насчет бульков, думаю не стоит их боятся - они безвредны.
Сейчас 3-я неделя как поставил новый КХХ - и... бульки вернулись (бульки слышны при прогреве, в периоды сброса оборотов, а также при кручении руля на месте), на старом пропали (после кручения рег.винта КХХ ).
Вот чего точно надо бояться - так это возможного появления дабл-старта после чистки.
У меня он появился на след.утро после чистки дросселя и не пропадал пока не вычистил КХХ.
Думаю что глюки с КХХ возможны при чистке дросселя по схеме "не снимая", именно так мне и чистили в первый раз,
считаю что при таком способе чистки вся гадость с ДЗ смывается в КХХ.
А оценить ситуацию сможешь только ты, посмотрев загрязненность ДЗ.
Если кислородник решит проблему - напиши, оч.интересно
Ты меня тоже сбил с толку своей заменой)))))
Просто у меня практически новая лямбда - года нет.
Может работает глючно?, а скорее начала глючно работать,
вот пропадает тоже динамика при разогретом двигле (примерно 10км пробега) и сопровождается этот тупизм появлением детонации.
Но у меня детонации и не было. Возможно тебе нужно просто ГРМ отрегулировать. Лямбда не влияет на детонацию, она влияет на динамику, немного на расход и плавный сброс оборотов при отпускании газа.
думаю влияет, раз прибавляет мощности, у меня детонации тоже нет первые минут 10-15, потом что-то перегревается и появляется тупняк с детонацией.
как минимум ещё два варианта
-поверхность поршня в нагаре
-прогревается масло и натяжитель травит не дотягивает цепь
это вариант проверить просто
Посмотреть изменится ли ситуация по времени сразу после очередной замены масла.
и всё таки я бы начал с правильной , грамотной установки ГРМ
На поршни смотрел через свечной колодец - чистые, если только по краям, но мне кажется вряд - ли.
По маслу, скоро замена, решил перейти на другое, так что если до замены не пропадет то будет шанс проверить.
Если вариант с лямбдой не пройдет, буду смотреть ГРМ.
Спасибо!
Что из расходников нужно при регулировке ГРМ? Прокладки? Масло лучше сразу поменять после этого видимо? Сколько это примерно стоит в среднероссийских ценах?
да ничего не нужно
эта процедура не требует обязательной замены прокладки крышки
масло то зачем?
ну сколько там стоит 30 минут неспешной возьни в среднероссийских ценах?
можно попробовать не стопорить колено что бы не лезть под машину
поймать ВМТ 1 циллиндра примерно вот таким прибором
только это для измерения износа циллиндра
а тебе нужен глубиномер
отвёртка по жигулёвски тут не годится
Спасибо! То-есть потом крышку ГБЦ можно будет на ту же прокладку прикрутить?
