Всё видно по ВИН (VIN) WF0 - Третий знак ЦИФРА, а не буква "О"
Пробуйте, пробить сами здесь http://www.auto-part...mycat?cl=dr2000
или здесь http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Год и месяц выпуска, можно определить по таблице:
  • 3 месяца спустя...
Аббревиатуры и сокращения, принятые у производителей автомобилей и комплектующих
ABS (Antiblockier System) - По русски - АБС. Антиблокировочная система тормозов. Предотвращает блокировку колес при торможении автомобиля, что сохраняет его курсовую устойчивость и управляемость. Сейчас применяется на большинстве современных авто. Hаличие ABS позволяет нетренированному водителю не допускать блокировки колес.
ACC (Active Cornering Control) - Иногда ACE, BCS, CATS. Автоматическая система стабилизации поперечного положения кузова в поворотах, а в некоторых случаях и изменяемого хода подвесок, главную роль в которой играют активные элементы подвески.
ADR (ADR (Automatic Distance Regulation) - система по поддержанию безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля. В основе системы лежит радар, установленный в передней части автомобиля. Он постоянно анализирует расстояние до впереди идущего автомобиля. Как только этот показатель становится ниже установленного водителем порога, система ADR автоматически даст команду на снижение скорости, до тех пор, пока расстояние до впереди идущего автомобиля не достигнет безопасного уровня. Cистема ADR входит в список дополнительного оборудования. Система ADR установленная на лимузине Phaeton отличается самой большой дальностью и оптимальным углом направленного луча. Система обеспечивает безопасное и комфортное движение на скорости до 180 км/ч.
AGS (Adaptive Getriebe-Steuerung) - Самонастраивающаяся система автоматической коробки передач. "Индивидуальная" коробка передач. AGS в процессе движения выбирает самую подходящую для водителя передачу. Для распознавания стиля вождения постоянно оценивается работа педалью акселератора. "Ловятся" грань пробуксовки и момент привода, после чего передачи начинают работать по одной из заданных системой программ: "нормальная", "зимняя" и "горная/трогание с места". Кроме того, система AGS предотвращает излишние переключения, например, в пробках, на поворотах или спусках.
ASC (Anti-Slip Control) - Антипробуксовочная система или, как иногда ее называют, "трэкшн-контроль" (tracktion-control). Она же ASR (в автомобилях германского производства), а также DTS (Dynamic Traction Control), ETC, TCS (Traction Control System), STC, TRACS, ASC+T (Automatic Stability Control + Traction). Назначение системы - предотвратить срыв колес в скольжение, а также снизить силу динамических нагрузок на элементы трансмиссии на неоднородном дорожном покрытии. Ведущие колеса сначала подтормаживаются, затем, если этого недостаточно, уменьшается подача топливной смеси в двигатель и, следовательно, поступающая на колеса мощность.
A/T (Automatic Transmission) - АККП, автоматическая коробка переключения передач.
ATC (Automatic Traction Control) - Автоматическое управление тягой
BA (Brake Assist) - Иногда BAS, PA или PABS. Электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педали тормоза самостоятельно повышает давление в тормозной магистрали, делая это во много раз быстрее, чем на то способен человек.
СBC (Cornering Brake Control) - система, которая подтормаживает колеса в поворотах.
CTI (Central Tire Inflation System) - система централизованной подкачки шин
DBC (Dynamic Brake Control) - Система динамического контроля за торможением. В экстремальных случаях большинство водителей не в состоянии выполнить экстренное торможение. Cила, с которой автолюбитель давит на педаль, недостаточна для эффективного торможения. Последующее нарастание усилия увеличивает тормозную мощность лишь незначительно. DBC дополняет систему динамического контроля устойчивости (DSC), в результате ее срабатывания процесс нарастания давления в приводе тормозов ускоряется, чем обеспечивается минимальный тормозной путь. Работа системы основывается на обработке информации о скорости нарастания давления и усилии на педали тормоза.
DSC (Dynamic Stability Control) - система динамического контроля устойчивости
DME (Digital Motor Electronics) - Цифровая электронная система управления работой двигателя. Осуществляет контроль за "правильным" зажиганием и впрыском топлива и другими дополнительными функциями, такими, как регулировка состава рабочей смеси. Система DME обеспечивает оптимальную мощность при минимальной токсичности выхлопных газов и расходе топлива.
DOT (Department Of Transportation) - Министерство транспорта США, ответственное за нормативы безопасности шин. Маркировка, наносимая на шину, показывает, что данная покрышка соответствует требованиям Министерства и разрешена к использованию в США.
Driveline - ведущий привод.
AWD (All Wheel Drive) - все колёса ведущие;
FWD (Front Wheel Drive) - передние ведущие колёса;
RWD (Rear Wheel Drive) - задние ведущие колёса;
4WD-OD (Four Wheel Drive - On Demand) - четыре колеса ведущие (не постоянно включенный полный привод);
4WD-FT (Four Wheel Drive - Full Time) - четыре колеса ведущие (постоянно включенный полный привод).
ECT (Electronically Controlled Transmission) - Электронная система управления переключениями передач в автоматических КПП последнего поколения. Учитывает скорость автомобиля, положение дроссельной заслонки и температуру двигателя. Обеспечивает мягкое переключение передач, значительно увеличивает ресурс двигателя и трансмиссии. Позволяет установить несколько алгоритмов переключения передач, например, "зимний", "экономичный" и "спортивный".
EBD (Electronic Brake Distribution) - В немецком варианте - EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung). Электронная система распределения тормозных сил. Обеспечивает наиболее оптимальное тормозное усилие на осях, изменяя его в зависимости от конкретных дорожных условий (скорость, характер покрытия, загрузка автомобиля и т.п.). Главным образом, для предотвращения блокировки колес задней оси. Эффект особенно заметен на автомобилях с задним приводом. Основное назначение данного узла - распределение тормозных сил в момент начала торможения автомобиля, когда, согласно законам физики, под действием сил инерции происходит частичное перераспределение нагрузки между колесами передней и задней оси.
Принцип действия: основная нагрузка при торможении с движения передним ходом ложится на колеса передней оси, на которых может быть реализован больший тормозной момент, в то время как колеса задней оси, напротив, разгружаются, и, при приложении к ним большого тормозного момента, могут заблокироваться. Во избежание этого EBD, обработав данные, получаемые от датчиков АБС и датчика, определяющего положение педали тормоза, воздействует на тормозную систему и перераспределяет тормозные силы на колесах пропорционально действующим на них нагрузкам. EBD вступает в действие до начала работы АБС или при несрабатывании АБС из-за ее неисправности.
ECS - Электронная система управления жёсткостью амортизаторов.
ECU (Electronic Control Unit) - блок электронного управления работой двигателя.
EDC (Electronic Damper Control) - электронная система регулирования жесткости амортизаторов. Иначе ее можно назвать системой, заботящейся о комфорте. "Электроника" сопоставляет параметры загрузки, скорости автомобиля и оценивает состояние дорожного полотна. При движении по хорошим трассам EDC "приказывает" амортизаторам стать мягче, а при поворотах на высокой скорости и проезде волнообразных участков добавляет им жесткости и обеспечивает максимальное сцепление с дорогой.
EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) - электронная бесконтактная система зажигания (без прерывателя - распределителя).
EDL (Electronic Differential Lock) - cистема электронной блокировки дифференциала. В немецком варианте EDS (Elektronische Differentialsperre) - электронная блокировка дифференциала. Представляет собой логичное дополнение к функциям антиблокировочной системы (АБС), благодаря которому повышается потенциал безопасности автомобиля, улучшаются его тяговые характеристики при движении в неблагоприятных дорожных условиях, а также облегчаются процессы трогания с места, интенсивного разгона, движения на подъем и эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях.
Принцип действия системы. При прохождении поворотов колеса автомобиля, установленные на одной оси проходят пути разной длины, из-за чего их угловые скорости тоже должны быть разными. Это несовпадение скоростей компенсируется за счет работы дифференциального механизма, устанавливаемого между ведущими колесами. Но у применения дифференциала в качестве связующего звена между правым и левым колесами ведущей оси автомобиля есть и отрицательные стороны. Особенностю конструкции дифференциала является то, что он (при равенстве правой и левой шестерен) независимо от условий движения осуществляет равное распределение крутящего момента между колесами ведущей оси. При прямолинейном движении на покрытии с равными коэффициентами сцепления это не сказывается на поведении автомобиля. Когда же ведущие колеса автомобиля попадают на участок с различными коэффициентами сцепления, колесо, движущееся по участку дороги с меньшим коэффициентом сцепления, начинает пробуксовывать. В силу условия равенства крутящих моментов, обеспечиваемого дифференциалом, буксующее колесо ограничивает тягу противоположного колеса. Блокировка дифференциала при несовпадении условий сцепления левых и правых колес устраняет эту равнораспределенность. Получая сигналы от датчиков частоты вращения, имеющихся в составе АБС, ЭБД определяет угловые скорости ведущих колес и непрерывно сопоставляет их между собой. При несовпадении угловых скоростей, возникающем, например, при буксовании одного из колес, оно подтормаживатся до тех пор, пока не сравняется по частоте вращения с небуксующим. В результате такого регулирования возникает реактивный момент, который, в случае необходимости, создает эффект механически заблокированного дифференциала, а колесо, имеющее лучшие условия сцепления с дорожным покрытием, получает возможность передавать большее тяговое усилие. При разности частот вращения около 110 об/мин система автоматически включается в работу и без ограничений действует на скоростях до 80 км/ч. Система ЭБД действует и при движении задним ходом, однако при прохождении поворотов она не срабатывает.
ECM (Electronic Control Module) - модуль электронного контроля. Микрокомпьютер задаёт продолжительность впрыска и количество впрыскиваемого топлива для каждого цилиндра. Cпособствует получению от двигателя оптимальной мощности и крутящего момента в соответствии с заложенной в него программой.
EGR (Exhaust Gas Recirculation) - система рециркуляции отработавших газов
EON (Enhanced Other Network) - встроенная навигационная система. В России пока не работает, однако в Европе преимущество EON уже оценено по достоинству. Информация о пробках на дорогах, строительных работах, маршрутах объезда со спутника поступает в бортовой компьютер вашего автомобиля. Электронный мозг машины тут же дает водителю подсказку, какой дорогой пользоваться, а с какой лучше свернуть.
ESP (Electronic Stability Programm) - Она же ATTS, ASMS (Automatisches Stabilitats Management System), DSTC, DSC (Dynamic Stability Control), FDR (Fahrdynamik-Regelung), VDC, VSC (Vehicle Stability Control), VSA (Vehicle Stability Assist) - противозаносная система (ПЗС). Наиболее сложная система с задействованием возможностей антиблокировочной, антипробуксовочной с контролем тяги и электронной систем управления дроссельной заслонкой. Контрольный блок получает информацию с датчиков углового ускорения автомобиля, угла поворота рулевого колеса, информацию о скорости автомобиля и вращении каждого из колес. Система анализирует эти данные и рассчитывает траекторию движения, а в случае, если в поворотах или маневрах реальная скорость не совпадает с расчетной и автомобиль "выносит" наружу или внутрь поворота, корректирует траекторию движения, подтормаживая колеса и снижая тягу двигателя. В случае возникновения экстремальной ситуации она компенсирует неадекватно резкую реакцию водителя и способствует сохранению устойчивости автомобиля. Работа данной системы заключается в осуществлении тягово-динамического регулирования работы систем управления автомобилем. ПЗС распознает опасность заноса и целенаправленно компенсирует нарушение курсовой устойчивости автомобиля.
Принцип действия системы. ПЗС реагирует на критические ситуации в том случае, если известны ответы на два вопроса: куда намерен ехать водитель? куда на самом деле едет автомобиль? Ответ на первый вопрос система получает от датчиков, определяющих угол поворота рулевого колеса и угловые скорости колес автомобиля. Ответ на второй вопрос можно получить, измерив угол поворота автомобиля вокруг вертикальной оси и величину его поперечного ускорения. Если по поступающей от датчиков информации получаются разные ответы на упомянутые выше вопросы, то существует вероятность возникновения критической ситуации, при которой необходимо вмешательство ПЗС. Критическая ситуация может проявляться в двух вариантах поведения автомобиля: Недостаточная поворачиваемость автомобиля. В этом случае ПЗС дозированно подтормаживает заднее колесо на внутренней стороне поворота, а также воздействует на системы управления работой двигателя и АКП (если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией). В результате добавления к сумме сил тормозной силы, приложенной к упомянутому выше колесу, вектор результирующей силы, действующей на автомобиль, поворачивается в сторону поворота и возвращает машину на заданную траекторию движения, предотвращая выезд за пределы проезжей части и обеспечивая тем самым вписываемость в поворот. Избыточная поворачиваемость автомобиля. В этом случае ПЗС дозированно подтормаживает переднее колесо на внешней стороне поворота и воздействует на системы управления работой двигателя и АКП (если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией). В результате вектор результирующей силы, действующей на автомобиль, поворачивается наружу поворота, предотвращая тем самым занос автомобиля и следующее за ним неуправляемое вращение вокруг вертикальной оси. Еще одной распространенной ситуацией, в которой требуется вмешательство ПЗС, является объезд неожиданно возникшего на дороге препятствия. В случае, если автомобиль не оборудован ПЗС, события в данном случае часто развиваются по следующему сценарию: Перед автомобилем неожиданно возникает препятствие. Чтобы избежать столкновения с ним, водитель резко поворачивает влево, а затем, чтобы возвратиться на ранее занимаемую полосу, - вправо. В результате подобных манипуляций автомобиль резко поворачивается и возникает занос задних колес, переходящий в неуправляемое вращение автомобиля вокруг вертикальной оси. Развитие ситуации в случае с автомобилем, оборудованным ПЗС, выглядит несколько иначе. Водитель пытается объехать препятствие, как и в первом случае. По сигналам датчиков ПЗС распознает возникший неустойчивый режим движения автомобиля. Система производит необходимые вычисления и, в качестве контрмеры, подтормаживает левое заднее колесо, способствуя тем самым повороту автомобиля. При этом сила бокового увода передних колес сохраняется. Пока машина движется по дуге влево, водитель начинает поворачивать рулевое колесо вправо. Чтобы способствовать повороту автомобиля вправо, ПЗС подтормаживает правое переднее колесо. Задние колеса при этом вращаются свободно, благодаря чему оптимизируется действующая на них боковая сила увода. Предпринятая водителем смена полосы движения может вызвать резкий поворот автомобиля вокруг вертикальной оси. Чтобы предотвратить занос задних колес, подтормаживается левое переднее колесо. В особо критических ситуациях это торможение должно быть очень интенсивным, чтобы ограничить нарастание боковой силы увода, действующей на передние колеса.
Рекомендации по эксплуатации ПЗС. Рекомендуется выключать ПЗС: при "раскачке" автомобиля, застрявшего в глубоком снегу или рыхлом грунте, при езде с цепями противоскольжения, при проверке автомобиля на динамометрическом стенде. Отключение ПЗС осуществляется нажатием кнопочного выключателя с надписью на панели приборов, включение - повторным нажатием на указанную клавишу. При запуске двигателя ПЗС находится в рабочем режиме.
ETCS (Electronic Throttle Control System) - Электронная система управления положением дроссельной заслонки. Блок управления двигателем получает сигналы с двух датчиков: положения педали газа и дроссельной заслонки, и в соответствии с заложенной в него программой отдает команды электросервоприводу заслонки.
ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organisation) - Объединение европейских производителей шин и дисков, Брюссель.
FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standarts) - Нормативы безопасности США.
FSI (Fuel Stratified Injection) - "послойный" впрыск топлива. Разработка специалистов Volkswagen. Топливная аппаратура двигателя с системой впрыска FSI сделана по аналогии с дизельными агрегатами: насос высокого давления нагнетает бензин в топливную рампу, общую для всех цилиндров. Топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания через форсунки с электромагнитными клапанами. Команда на открытие каждой форсунки подается из центрального блока управления, а фазы ее работы зависят от оборотов и нагрузки двигателя.
Преимущества бензинового двигателя с прямым впрыском:
благодаря форсункам с электромагнитными клапанами возможен впрыск строго дозированного количества топлива в камеру сгорания в определенное время;
изменение фаз впускного распределительного вала на 40 градусов обеспечивает хорошую тягу на низких и средних оборотах;
использование рециркуляции выхлопных газов уменьшает эмиссию токсичных веществ;
двигатели с прямым впрыском FSI на 15% экономичнее бензиновых двигателей с традиционной системой впрыска.
HDC (Hill Descent Control) - Система контроля тяги для спуска с крутых и скользких уклонов. Работает примерно по тому же принципу, что и антипробуксовочная: через "удушение" двигателя и подтормаживание колес, но с фиксированным ограничением скорости в диапазоне от 6 до 25 км/ч.
PTS (Parktronic System) - в немецком варианте ADK (Abstandsdistanzkontrolle) - система контроля дистанции при парковке, которая посредством ультразвуковых сенсоров, расположенных в бамперах, определяет расстояние до ближайшего препятствия. Система включает в себя ультразвуковые преобразователи и блок управления. О величине расстояния до препятствия водителя информирует акустический сигнал, характер звучания которого изменяется при сокращении расстояния до препятствия. Чем меньше расстояние, тем короче пауза между отдельными сигналами. Когда до препятствия остается 0,3 м, звучание сигнала становится непрерывным. Звуковой сигнал поддерживается световыми сигналами. Соответствующие индикаторы расположены внутри салона. Помимо обозначения ADK (Abstandsdistanzkontrolle) для описания данной системы могут использоваться абривеатуры PDC (Parking distance control) и Parktronik.
RDC (Reifen Druck Control) - Система контроля за давлением воздуха в шинах. Система RDC контролирует давление и температуру воздуха в шинах автомобиля как во время движения с любой скоростью, так и на неподвижно стоящем автомобиле. Система сообщает о падении давления в одной или нескольких шинах. Благодаря RDC удается избежать преждевременного износа и разрывов шин.
SIPS (Side Impact Protection System) - Система защиты от бокового удара. Состоит из усиленных и энергопоглощающих элементов кузова и боковых подушек безопасности, которые обычно располагаются во внешнем крае спинки переднего сидения. Мешок SIPS срабатывает от электронных датчиков, вмонтированных в стойку и позади проема задней двери (эти датчики используются и для срабатывания Надуваемой занавески, IC). Meсто расположения датчиков влияет на очень быструю реакцию.Это особенно важно при боковых ударах, так как сминаемая зона составляет всего 25-30 см.
SLS (Self-Levelizing Suspension) - Система самовыравнивания подвески. Особая конструкция амортизаторов и/или пневморессор. Может обеспечивать стабильность положения кузова в продольной оси относительно горизонтали при быстром движении по неровным дорогам и/или при полной загрузке.
SRS (Supplementary Restraint System) - Подушки безопасности, они же эйрбэги (airbag), фронтальные и боковые. Последние иногда относят к системе защиты от боковых ударов SIPS, куда наряду с ними входят специальные балки в дверях и поперечные усилители кузова. Новые аббревиатуры - WHIPS (запатентовано Volvo) и IC, что, соответственно, расшифровывается как система защиты от "плетевого" удара - особая конструкция спинки сиденья с активными подголовниками и "надувная штора" - подушка безопасности, разворачивающаяся сбоку в зоне головы.
IC (Inflatable Curtain) - Надуваемая занавеска. IC на Volvo состоит из двух "защитных занавесок". Они монтируются под обивкой крыши вдоль каждой стороны автомобиля и защищают в равной степени и передних и задних пассажиров. При столкновении занавеска освобождается и надувается до полного объема всего за 25 тысячных долей секунды. Через три секунды начинается процесс спускания; он проходит медленно, чтобы обеспечить максимальную защиту при множественных столкновениях. Занавеска покрыта воздушными каналами, сконцентрированными в областях, о которые пассажиры автомобиля могут удариться головой. IC надувается только на той стороне, на которую пришелся удар. Она срабатывает от датчиков в стойке и за проемом задней двери. Те же самые датчики используются для срабатывания мешков SIPS (защита от боковых ударов). Если срабатывает только датчик сзади, то надувается только IC-мешки, а SIPS не срабатывают. Газ в IC - это смесь аргона и гелия, он безвреден для живых существ и окружающей среды.
MASC (Mitsubishi Active Stability Control) - система динамической стабилизации Мицубиси.
MATC (Mitsubishi Active Traction Control) - активная противобуксовочная система Мицубиси.
MSR (Motor Schleppmoment Regelung) - система контроля за торможением двигателем. Предотвращает блокирование ведущих колес при торможении двигателем. Узел, применяемый исключительно на переднеприводных дизельных автомобилях, для предотвращения блокирования передних колес, которое возможно при резком отпускании педали акселератора либо при резком торможении на передаче. Свои функции система осуществляет путем воздействия на системы управления топливным насосом высокого давления дизельного двигателя. Данное воздействие выражается в повышении частоты вращения коленчатого вала мотора.
M/T (Manual Transmission) - РККП, Ручная Коробка Переключения Передач.
OBD (On Board Diagnostic) - система бортовой диагностики автомобиля
OHC (Overhead Camshaft) - расположенный сверху распределительный вал
VDC (Vehicle Dynamic Control) - система стабилизации курсовой устойчивости.
VVT-i (Valve Variable Timing-intelligent) - Или VTEC, VANOS, NVCS, VIS, CVVT. Системы изменяемых фаз газораспределения. Применяются для улучшения характеристик крутящего момента в широком диапазоне оборотов, а также для улучшения экономичности и экологических характеристик двигателя.
WHIPS (Whiplash Protection System) - Механическая система, которая встроена в оба передних сидения. Она состоит из проволочной рамки в спинке сидения, подвешенной на пружинах, и специально сконструированного механизма крепления спинки сидения к подушке. При ударе автомобиля сзади, система срабатывает в двух фазах. В первой фазе проволочная рама и ее пружины с ограниченным ходом предотвращают слишком глубокое вдавливание сидящего в спинку сидения. Она также обеспечивает поддержку позвоночника и предотвращает его от излишнего изгибания. В то же самое время, WHIPS позволяет всей спинке в целом двигаться назад, предохраняя пассажира двигаться вперед. Верхняя часть спинки движется вверх и вперед, заставляя подголовник лучше поддерживать шею и голову. Во второй фазе механизм WHIPS позволяет спинке еще отклониться назад, поглощая энергию удара и снижая опасный эффект катапульты. WHIPS создана для того, чтобы обеспечить защиту на скоростях до 30 км/ч, именно на этих низких скоростях причиняются т.н. "плетевые" травмы.
ГУР (Гидроусилитель Руля) - Система, состоящая из насоса и шлангов, облегчающих поворот руля. Особенно помогает ГУР при повороте колес на неподвижном автомобиле и с низкопрофильной резиной, т.к. в этом случае "пятно контакта" резины с дорогой максимально, а качения нет. Из минусов ГУРа можно отметить то, что при быстром вращении рулевого колеса насос может не успевать перекачивать жидкость и перегреться, что приведет к сопротивлению во вращении. К счастью, на современных автомобилях это маловероятно.
ЭУР (Электроусилитель Руля) - То же, что и ГУР, но вместо насоса, перекачивающего жидкость, роль помощника выполняет электромотор. В случае перегрева ЭУР отключается на 3-4 секунды, затем снова включается.
  • 3 года спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Расшифруйте please. Tолько что купил, интересно знать всю комплектакцию. По ссылке не получается - не знаю чем открыть dll.
WF04XXGBB45G39110
Заранее огромаднейшее спасибо!
WF04XXGBB45G39110
Выпуск: 23.08.2005 г.
Mondeo 2001, (+)"D",
Duratec HE 2.0 SEFI (145PS),
4-ступ.автоматич. кор.пер.CD4E,
Токсичность выхлопа IV уровня,
С автоматич. кондиционир. воздуха,
4-дверный седан,
LHD FWD,
4.23,
Серия 40,
Ebony - салон, Stardust Silver (Металлик), Ink Blue Tria
Без багажника крыши
Air Crtn Rstrnt LH
Комплект развл.сист. 7
Задний датчик дистанции парковки
С интеллект. подушкой безоп. водит.
Эл.стекл. пер.окон с сенсорн. откр.
Комплект Ice Feature 2
Marketing Level 1
С формов. рукоят. рыч.перекл.пер.
With Goodyear "All Weather" Front
Комплект Ice Feature 9
Сид.пасс.с эл.2канал.подъема/опуск
Deployable Anti-W'Lash Restr
Без семейной развлекат. системы
Со стандартной подвеской
АБС.торм.,действ.на все колес.
Без дополнительного отопителя
С двойным зеркалом с электрообогр.
Подушка-шторка, правая сторона
Без оборудования для радиоприемника
Без люка крыши
С колпаком колеса Deluxe
С прикуривателем
С электронн.сист. курсово.устойчив.
Крышка стоян.торм.-стилизов.
Рулевое колесо с отделкой под кожу
Второй навигационный диск - Европа
Комплект Ice Feature 25
Нав.сист.только со стрелочн.диспл.
С передними противотуманными фарами
Без спец. лакокрас.покр.
С наклон. зеркалом задн.вида
Со стандартным тонированным стеклом
Без обогрева заднего сиденья
Изготовлено на заводе Генка
С запасн.колесом со стальным диском
С предупр. звук.сигн. ремней безоп.
ICE Feature Pack 16
С 4 динамиками
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
Без обогрева форсунок омывателя
Без соед. интерфейса Blue Tooth
С мех. поясничн.опорой сид.пасс.
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
With Goodyear "All Weather" Rear
Узк.бок.кузов.молдинг в цвет кузова
С изолятором
Без темп. контр. сиденья пассажира
С одноцветной панелью приборов
С круиз-контролем
Без полного комплекта RSO
С блоком дист.упр. открыв.дверей
Низк.уровня с нав./CD/Радио AM/FM
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
Без отопителя
Без темп. контроля сиденья водителя
С комплектом ICE Feature Pack 13
Без топливного компьютера
Без противоугонной сигнализации
Без обогрева лобового стекла
With Conventional Spare Tyre
С обычным переключателем фар
Без доп. проигрыв. компакт-дисков
С рег.тягового усилия
С SVO приминением/маркировкой
(-) SVP
Навигац. диск - для конкр. страны
Аккумулятор с улучш.характ.
ICE Feature Pack 17
Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна
С 2канал.электропр.рег.сид.водителя
С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.
Колесо со стальн.диском 6.5 X 16"
Со стандартными задними амортизат.
205/55 R16 H Tyre
Экологич.фильтр перегор.мот.отд.
Без очистителя/омывателя задн.окна
С интеллект. подушкой безоп. пассаж
Без помощи при экстр. торможении
АБТ, прошу прощения, лишний символ.
WF05XXGBB51B65664
Изменено пользователем Carter
WF05XXGBB51B65664
Выпуск: 29.05.2001 г.
Mondeo 2001, (+)"F",
Duratec HE 1.8 SFI (125PS),
5-ступенчатая механическая- MTX75,
2000 EEC (EEC 7),
5-дверный седан,
LHD FWD, 4.06,
Серия 40,
Midnight Black - Салон, Stardust Silver (Металлик), Mars
С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.
CD Storage Box
С галогенными фарами
Без программир. сиденья водителя
С очистит./ омывателем задн.стекла
Без буксировочного приспособления
Marketing Level 1
Без заднего датчика парковки
Без разнесенной антенны
Без круиз-контроля
Ice Feature Pack 4
Без люка крыши
Без очистки/омывания фар
С мех.рег.накл. света фар
(-) SVP
С 8канал.электропр.рег.сид.водителя
6000CD RDS EON
205/55VR-16 BSW Tyre
Air Crtn Rstrnt LH
С сист.помощи при экстр.тормож.
С 4 динамиками
Всем привет. Собираюсь купить набор для подкраски маленьких царапин,
как мне определить наименование или код цвета кузова?
Magnum Grey
ValGray, большое спасибо! Ты знаешь о моей машине больше чем о ней знаю я))
пробейте плизз и меня...VIN WF04XXGBB45G39677...заранее спасибо
Выпуск: 11.08.2005 г.
Mondeo 2001, (+)"RU",
2000 EEC (EEC 7),
4-дверный седан,
LHD FWD,
4.06,
Серия 20,
Ebony - салон, Panther Black (металлик), Slate Blue Majestic
Рулевое колесо базового типа
(-) SVP
С прикуривателем
С передними брызговиками
С обогревом лобового стекла
Этикетка для варианта VP
Передн. напольн.коврики из коврол.
Низк.ур.с проигр.касс.и радио AM/FM
Блок дист.упр.откыв.дв. - 2 ключа
Задние напольн.коврики из коврол.
Обогрев сид.водит. с рег.темп.
Marketing Level 1
С автоматич. очисткой лоб.стекла
Без багажника крыши
С автом. включ./выключ. фар
Без люка крыши
С задними брызговиками
Зеркало задн.вида с электропр.
Обогрев сид.пасс. с рег.темп.
С изолятором
Подготовительный комплект 6
С 4 динамиками
Без отопителя
С диммером подсветки панели прибор.
С обогревом форсунок омывателя
Будте добреньки пробейте пожалуйста WF0WXXGBBW2M80943
Выпуск: 17.07.2002 г.
2.0L Duratorq DI CR (130PS),
2000 EEC (EEC 7),
4-дверный универсал,
LHD FWD,
3.56,
Серия 50, Ebony - салон, Kenzo
С навигационной системой OE
Без встроенного детского сиденья
С наружн.зеркалом в цвет кузова
(-) SVP
Air Crtn Rstrnt LH
Marketing Level 1
Багажник крыши без поперечин
CD Storage Box
Без круиз-контроля
С 4 динамиками
С обогревом сиденья водителя
Гайки-
С обогревом сиденья пассажира
С трехполосной антенной
Кол.легкоспл.диск 6.5Х16" лучев.
С символьным топливным компьютером
С отопителем с электроусилением
Interior Partition - Dog Guard
Помогите проверить VIN WF0WXXGBBW4G72851 заранее благодарен
Выпуск: 30.04.2004 г.
2.0L Duratorq DI HPCR (115PS),
5-ступен.АКПП - Jatco Select Shift,
2000 EEC (EEC 7),
LHD FWD,
3.49,
Серия 40,
Ebony - салон, Stardust Silver (Металлик), Tria
Кол.с легкоспл.диском 16Х6.5 7-луч.
'Futura'
Без отопителя
Малоразм. запасн.шина с огр.ресурс
ICE Feature Pack 16
С 4 динамиками
С изолятором
С розеткой питания
ICE Feature Pack 17
Air Crtn Rstrnt LH
С прикуривателем
205/55 R16 H Tyre
Панели передн.двер.из нерж.стали
С контр.лампой ремней безоп.
С малоразм.зап.кол. со стальн.диск.
Если можно Пожалуйста WFO5XXGBB5YY42423
Выпуск: 13.10.2000 н.
2000 EEC (EEC 7),
5-дверный седан,
LHD FWD,
4.06,
Серия 50,
Light Graphite, Medium Steel Blue, Basket
(-) SVP
Без аудио джойстика на рул.колонке
Без электронн.упр. устойчивостью
Гайки-
С дисковыми тормозами 4 колес
Без Предупреждающего ДисплеЯ
6000CD RDS EON
Air Crtn Rstrnt LH
Без регулятора тягового усилия
Ice Feature Pack 4
Без мультимедийн./телематич.сист.
Marketing Level 1
С круиз-контролем
С 4 динамиками
Без люка крыши
Добрый день. Расшифруйте, пожалуйста: WF0WXXGBBW4Y79015
Выпуск:26.10.2004 г.
Mondeo 2001, (+)"DK",
2000 EEC (EEC 7),
LHD FWD,
4.23,
Серия 40,
С очистителем/ омывателем фар
Air Crtn Rstrnt LH
Комплект Ice Feature 1
С 4 динамиками
205/55 R16 H Tyre
Без отопителя
С прикуривателем
ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM
