Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Всё о стоимости ТО,официально
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span>http://www.ford.ru/ns7/service_repair/-/se..._pop/popup/-/-/<span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Владелец вправе присутствовать при ТО
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=58109
РОЛЬФ Химки.
Заказ наряд:
1.С/у защиты картера - 330 р.
2.Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра , фильтр – 770 р.
3.С/у фильтра салонного воздуха, фильтр – 1204 р.
4. ТО (минипрайс)- 3822
-Фильтр масляный
-масло «Формула S\SD 5W40 – 6 литров
Итого 6126 р. 40 коп.
1.К моему сожалению в наличии не оказалось топливного фильтра (он оказывается стоит в баке, аналогов нет, утешает что максимальный срок его эксплуатации 30000 км. Сразу записали на межсервесный осмотр, как появится фильтр заменят без предварительной записи, кстати он самый дорогой – 1620 рублей без работы)
2.Проверили тормозные колодки – износ передних 50 %, задних 45%.
3.Проверили аккумулятор.
4.Проверили подвеску.
5.Устранили проблему с рулевой колонкой (она у меня сама ездила по выносу, оказывается, не было контргайки с завода)
Очень внимательное отношение, все вежливые и предупредительные. Присутствовал при всех манипуляциях.
Всё заняло 2 часа 40 минут.
После ТО двигатель стал работать тише (если раньше стоя у багажника слышал как работает сейчас не слышу).
Рольф-Химки, имхо, самый достойнаый диллер ФМК. Да и вообще, Рольф рулит! :)
Изменено пользователем aist11
РОЛЬФ Химки.
Заказ наряд:
-Фильтр масляный
для 2.0 бензуса пишет Авторевью "базовая стоимость ТО на FM4 - 114$"
Изменено пользователем AZ67
А кто вам сказал что топлевный фильтр стоит в баке ???
Судя по Микрокату - Есат не смотрел еще - Филтр стоит под капотом как на всех дизелях. И бывает он отдельно элемент или в месте с корпусом.
Просто капот у дизеля не открывал, но вы меня озадачили словами дилера... :blink:
И фильтр ваш стоит у нас всего то 910р :embarr:
Изменено пользователем Пчёл
РОЛЬФ Химки.
Заказ наряд:
-Фильтр масляный
У меня вопрос есть.
Правда я не очень знаю дизеля.
Что за топливыный фильтр в баке на 30 000 км стоимостью выпирающий аж за 60 доларов ?
Расходник?
Или это заборная сетка насоса?
Тогда зачем её менять? Она должна быть вечная .
И как он меняется если стоит в баке ?
Смотрю что просто открутить 4 болта защиты стоит 11 доларов.
А сколько стоит тогда снять бак что бы произвести замену они сказали?...
Ничего не пойму.
Женя привет.
Коллектор твой на ФМ 3 2.0 пашет на Украине как першеронский жербец в плуге :)
Спасибо!
По поводу фильтра мне кажется это некомпетентность дилера подтверждающая что они дизеля ещё и не начинали изучать..
Рольф и тут у нас "кони мочит"... Дополз и в наши веси :)
Изменено пользователем mirons
РОЛЬФ Химки.
Это хорошая новость, надеюсь на других машинах также будет )
По поводу того где установлен топливный фильтр - со слов мастера-приёмщика (так как не было в наличии онного - никто, ничего не демонтировал). Цена, на фильтр, была указана в наряд-заказе при приёмке.
Изменено пользователем sergei65
sergei65.
Стандартные вопросы.
1. Проверили ли целостность антикоррозийного покрытия и сделали ли отметку об этом в сервисной книжке?
2. проверили ли равномерность износа резины и остаточную глубину протектора?
добрый, по первому вопросу: - визуально осматривали, отметок на 24 стр (Отчёт о проверке состояния кузова и лакокрасочного покрытия) в сервисной книжки не делали.
по второму вопросу: - ничего не могу сказать, при мне не проверяли.
sergei65
Сергей, привет!
Рад, что сделал рулевую!
По вопросу:
на 99,9% - брешут!, у меня двиг. 2.0 л, 115 л.с. - топливный фильтр стоит в моторном отсеке межде двигателем и перегородкой.
К сожалению, наши сервисмены в большинстве своём не знают дизельных модификаций машин.
Изменено пользователем Петрч
sergei65, по первому вопросу, отсутствие этой отметки будет формальным поводом отказа по гарантии в случае каких-либо проблемм с кузовом. У третьего Мондео они были. По второму вопросу, я в общем то и не удивлен, хотя эта процедура написана в руководстве к сервисному обслуживанию как необходимая. По ней можно судить о правильности установки колес и необходимости проверять углы схождения.
Проверка ЛКП делается раз в год, при ТО- бесплатно, отдельно- за деньги (на ФМ3 было так). А оригинальный фильтр можно привезти свой, должны поставить.
РОЛЬФ Химки.
Заказ наряд:
Свечи меняли? В каком они были состоянии? Свечи только на этом ТО меняли (если вообще меняли) или раньше менял? Тут некоторые грозят, что на дизеле надо раз в 7 тыщ их менять... Что скажешь ты?
Откуда свечи на дизеле????????????
Там только свечи накаливания есть, но они на 100 с лишним тысяч километров рассчитаны.
Чего-чего??? :lol: Учите мат.часть! :) Изменено пользователем aist11
Проще его тогда самому поменять
А в сервисной книжке или еще где нет перечня работ, которые необходимы на данном ТО? Как понять, впаривают сервисмены что лишнее или нет?...
И неужели такая огромная разница в стоимости ТО на бензине и дизеле??? МНе почему-то казалось что стоимость ТО единая у форда и от двигателя не зависит.... :blink: Может они просто что лишнего навпаривали?...
Конечно есть перечень работ. Но при этом существуют работы, которые делаются по мере необходимости. Это колодки, свечи, некоторые фильтры.
Тем, кто с Форд близко не знаком надо понять одну вещь. Многие вещи ФМК рекламирует и втюхивает, но при этом эти вещи невыполнимы. Есть куча недоговорок, недомолвок, скрытых вещей.
Объявленная стоимость ТО - это одна из таких вещей. Эта декларация, выполнив которую невозможно не нажить проблемм в случае чего. Поэтому есть объявленная стоимость ТО, а есть реальная. Реальная - понятно выше.
Но есть и хорошая сторона. Все таки практически все стандартные операции имеют фиксированную стоимость, эта стоимость тоже объявлена и можно спокойно посчитать сколько все же обойдется реальное ТО.
Сервисмены впаривать - ничего не впаривают, но рекомендуют. А соглашаться на их рекомендации или нет - дело Ваше. В Превоксе, например, предлагают операцию - чистка тормозных механизмов. Ни в один перечень работ по ТО эта операция не входит, а нужна она вам или нет решаете вы сами.
Топливный фильтр находится под капотом напротив пассажирского места.
В баке есть сетка, она только промывается при необходимости, но надо снимать топливный бак.
Больше добавить нечего :)
Изменено пользователем Laser
Здесь обсуждаем все вопросы по ТО.
Вопросы о сроках замены масла ведём категорически не здесь!
Прошел ТО-1... пробег 10500км...
Замена масла, замена фильтров, старый воздушный фильтр визуально в идеальном состоянии (что характерно на нем большими буквами написано Volvo)...
Из дополнительно заявленного -
Балансировка колес - сломался станок, не сделано...
Правый омыватель фары писает - дословно "вроде моет", не сделано...
Плохо чистит правый дворник - "мы пробовали, вроде нормально", не сделано...
Обогрев сидений (не сохраняется последнее положение) - когда уже пришел забирать машину задают идиотский вопрос "а что именно не работает?" Потом оказалось, что сегодня нет мастера... не сделано...
В мороз оторвалась резиновая полоска-уплотнитель с водительской стороны - нет в наличии, пообещали заказать... не сделано...
Глючит парктроник - выяснилось, что неисправен один из датчиков, который и отключает систему... нет в наличии, обещали заказать... не сделано
Проверка электрики - утечки нет... АКБ и генератор не проверены, т.к. видимо к электрике не относятся...
Износ передних колодок мне намеряли 50%... слегка удивился, езжу я спокойно, хорошо что до 20000 не стал тянуть, как положено, а то бы без колодок к ним уже приехал... :) ... хорошо хоть наваливать не стали, сказали еще один межсервисный пробег выдержат...
Задал вопрос - что там такое постоянно жужит под капотом? В ответ глубокомысленное "мммм"....
Под занавес сервисмен, который принимал\выдавал и не менее часа ползал со мной вокруг машины, пока я ему показывал и объяснял, что следует сделать и исправить, задает мне вопрос, что бы проставить стоимость ТО.... "у вас 2.5 дизель?", ну что тут еще сказать...
Итого удовольствие 6100р. + сожаление что пустил копаться идиотов... и напутcтвие от сервисмена после передачи ключей "Ваша машина в отличном состоянии"...
так и просится крылатая фраза "когда стране нужны спецы, :censor: рожает дураков"
Изменено пользователем qw29
Надеюсь уважаемый qw29 не будет против,если вынесу в отдельную тему.
Вот кстати интересная ссылка
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Всё ,что делают на ТО,для каждой машины,двигателя
