http://microline.ru/products/Car-Computers/Universal/Prestige-V55-03/
вот собственно...
для мондео до 2004 г.в.
данные противоречивые.
кто проверит?
Цитата:У меня Форд Мондео 2, 1998 г.в., протокол обмена - SAE J1850 PWM.
Вопрос: будет ли работать престиж V55 на моем авто?
да - версия для ford
PS если баян - сорри.
Прикольная штучка с виду,а там кто знает... Сколько стоит то?
Изменено пользователем touluk
Производители утверждают, что этот БК может читать/стирать ошибки, а не только расход показывать.
В ветке мондео2 такая тема заглохла, т.к. у них вроде не OBD II.
Вчера позвонил в этот Автокомп на предмет полноты совместимости с V6: манагер ответил, что, типа, должен коды читать, ошибки стирать и т.п. Но чувствуется, теоретик, наверняка не знает.
Написал письмо на сайт - "молчание ягнят".
Придется, чувствую, проводить опыт на себе :unsure:
В автокомп звонить бесполезно.
Сейчас звонил в Н.Новгород разработчику этого Престижа - Алексею.
Если надо его сотовый - в личку.
У него Мондео с 2.0. Сказал, что работает прекрасно - коды ошибок, диагностика и т.д.
Т.е., полнофункциональный, а не только расход/пробег.
Общается с мозгами по SAE J1850 PWM (вроде так :embarr: )
Насчет V6 сказал что должен работать, т.к. не привязан к кол-ву цилиндров, НО ! пригласил подъехать и протестировать.
С Казани мне пилить как-то не очень охота. Может есть кто на форуме с Нижнего - подъехать, попробовать?
Условия: автомобиль - до 2004 г.в., Германец (в смысле бельгиец), двигатель - V6.
Есть желающие?
P.S. Владельцы НЕ V6 могут уже наверное заказывать. (не реклама)
Есть желающие?
Скинь мне в личку, или спроси - он как ВДС работает? меня интересует инициализация подушек безопасности.
Если прибор кажет ошибку подушки пассажира, а после замены ошибку надо скинуть, прибор поможет?
а почему только до 2005?
Ну и прикупил я сегодня почти случайно эту штуку. Посмотрел пока из магазина ехал и часок поигрался в гараже. Реально работает. Единственное не кажет почему-то внешнюю температуру (прочерки) и напряжение показывает одно и то же -12,2В. Разбиратся времени особо не было, ну может ещё завтра на работе поразбираюсь. Ну и может с разработчиком свяжусь если получится.
Ну и пригласил бы его сюда, тем более у него Мондео. Вопросов думаю много будет.
Если есть желание, свяжись со мной, можно провести эксперимент.
Изменено пользователем Frolov
Привет! На след неделе обязательно свяжусь-подъеду!
Сегодня пробовал подключать этот "Престиж" к ФМ2 97г.
НЕ РАБОТАЕТ!
Включается, но пишет: "ЭБУ не обнаружен."
Читал в форуме ФМ2, что возможно не все провода от ЭБУ выведены на разъём OBD II.
В общем "в тупую" работать не будет.
Мож кто-нибудь подскажет, почему не подходит для ФМ3 после 2005 года выпуска?
с 2004 года как они объясняют, был изменен то-ли протокол обмена, то-ли шина обмена - что-то такое.
//Сегодня пробовал подключать этот "Престиж" к ФМ2 97г.
//НЕ РАБОТАЕТ!
и не будет!
производитель указывает ТОЛЬКО 2001-2004 г.в.
на ФМ2 был другой протокол. ISO какой-то вроде.
//Ну и прикупил я сегодня почти случайно эту штуку. Посмотрел пока из магазина ехал и часок поигрался в гараже. Реально работает.
Frolov, он тестит только двигатель, или может и АБС-подушки? и показывает только коды или с расшифровками?
Указывает то он, что до 2004г.. А вот с какого года мне найти не удалось.
Помучив за выходные эту штуку, выяснил , что количества топлива в баке он тоже не кажет. Соответственно остаточный пробег тоже не меняется. Правда есть функция "виртуальный бак", куда вручную можно ввести количество топлива, от которого он начнет считать его остаток и остаточный пробег. У меня сложилось мнение, что этот престиж изначально затачивался под Тазы. Просто кто-то из разработчиков тупо впихнул туда фордовский протокол, не удосужившись вывести на дисплей те параметры(внешняя температура, количество топлива), которые в тазах считывались непосредственно с внешних датчиков.
По ошибкам ничего сказать не могу. Пишет нет ошибок. Искуственно вводить ошибки и проверять желания нет, а то вдруг он их не стирает.
Реально показывает мгновенный расход, средний расход, пробег, скорость, обороты,температуру двигателя, выдает на основании этих данный множество отчетов, а так же множество не самых необходимых, но возможно полезныхпараметров.
Напряжение показывает неизменное 12,2В, и судя по всему меряет он его на своем входе. Что могу объяснить только тем , что с блока ЭБУ оно идёт уже стабилизированное или в схеме этого Престижа банальная ошибка.
Мое мнение, что вещь для нашего ФМ3 полезная , недорогая, элементарно легко подключается. Из недостатков: Сырое, относительно форда, програмное обеспечение. Что, в общем-то, при желании разработчиков, легко поправимо. Возможно появятся другие версии прошивки и возможность апгрейда.
так ты предохранителем ошибочку, предохранителем.. :D
Просто лично мне подобный аппарат нужен только для просмотра ошибок.
Я уже отдал 1000р. за диагностику, чтобы мне тупо ткнули недовставленный свечной провод в катушку.
Неохота из-за каждой мелочи отдавать по рублю.
Сегодня вот опять загорелась лампа.. :sten:
Ну проверь пожалуйста :embarr:
Подключение к датчику уровня топлива не поддерживается, как и подключение к датчику внешней температуры. Концепция Prestige-V55 предусматривает максимальнуя простоту установки. Воткнул разъем OBD-II и все, а в этом разъеме нет ни ДВТ, ни ДУТ. Тем более что эти параметры есть на панели приборов.
Второй аргумент против ДУТ - неточность показаний поплавкового датчика, как его не тарируй - точности не добиться и это при трудоемкости самого процесса тарировки. В любом случае полагаться на показания этого механизма нельзя. Поэтому мы предлагаем самому пользователю вводить количество заправленного топлива, любой человек точно знает сколько он заправил. Но и в этом случае может быть ошибка, которую при желании можно скорректировать.
На первый взгляд может показаться неудобно, но как проверено на практике это дело привычки и самое главное - точность показаний максимальная.
Показания ДУТ влияют только на маршрутные функции и не приводят к неточности других параметров, таких как расход топлива и пр.
Микролайн добро пожаловать! Не твой ли Мондео на тех фотках? Если твой, то ты тем более по адресу.
Вопрос. Почему бы програмно не вытащить показания уровня топлива, внешней температуры и напряжения непосредственно из ЭБУ, также как это сделано, например, с температурой двигателя? В тестовом режиме компутера эти значения присутствуют на внутреннем дисплее, так почему бы их не вывести на дисплей Престижа. И ещё почему все-же не кажет реальное напряжение сети? Пусть все это будет, а то возникает некоторое разочарование- вроде в меню есть, а значений нет и вроде как бы и надули. А уж каждый пусть решает сам -пользоватся показаниями ДУТ или виртуальным баком.
Извиняюсь, что повторяю вопрос :embarr: TDDI подключить можно? Диагностический разъем есть. Вот только что компьютер будет показывать?
Вопрос. Почему бы не вытащить показания уровня топлива, внешней температуры и напряжения непосредственно из ЭБУ, также как это сделано, например, с температурой двигателя? В тестовом режиме компутера эти значения присутствуют на внутреннем дисплее. И ещё почему все-же не кажет реальное напряжение сети?
Нет, Мондео не мой, но все равно наш, на нем и пробовали.
А чем напряжение 12,2В не нормально?
Если Вы нам пришлете инструкцию по "ЭБУ Ford", то обязательно вытащим и температуру и уровень топлива. Эта информация мягко говоря не совсем открыта со стороны фирмы Ford :rolleyes:
Микролайн, так зависит ли результат работы БК от кол-ва цилиндров?
как я понял, и на V6 используется тот же протокол - J1850 PWM.
Так что нормально должен работать?
И какие ошибки он будет показывать - только модуля трансмиссии или периферию тоже захватывает?
на Мондео особенно актуально постоянно контролировать истинное напряжение - генераторы у нас не славятся надежностью.
так 12.2 откуда берутся-то? с аккумулятора или просто постоянно будет 12,2 показывать независимо от нагрузки?
Работа БК зависит только от ЭБУ и используемого протокола.
На автомобилях Ford с помощью компьютера можно измерять:
- температура охлаждающей жидкости
- обороты двигателя
- мгновенная скорость автомобиля
- положение дроссельной заслонки
- температура воздуха на впускном коллекторе
