Итак есть возможность взять штатный ксенон на свою мондео 2001г., в форуме куча тем, перечитал все, но конкретной информации так и не нашел. Много раз звучала идея не связываться, ибо сложно, но ничего конкретного.
Я хочу поставить оригинальные ксеноновые фары с линзами, датчик на подвеску (автокорректор) ставить не собираюсь, если кто может по пунктам написать что нужно сделать чтобы светило буду очень признателен...
Сорри, канешна, но обсуждается до сих пор, если наткнусь - дам ссылку.
Много народа уже поставили - я, например!
Для переделки надо немного, по-новой описывать не буду, все уже писалось неоднократно. Там все понятно до безобразия!
Тема до сих пор на первой странице!!! Читай внимательнее http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...10324&st=80
Изменено пользователем sergan68
огромное спасибо=) может скопируеш сюда свой пост, чтобы народ сразу находил что искал, а не искал среди разговоров про корейский ксенон?
Вот я и установил ШТАТНЫЕ ксеноновые фары на свою моню...
Изначально было решено:
1) Никаких датчиков положения и авторегулировок не ставить - просто обойтись регулировкой наклона фар из салона.
2) Штатную проводку автомобиля не менять и не дорабатывать.
3) Дорабатке подвергать только фары.
Ксеноновые фары купил на ебее, бушные, без лампочек, обошлись с доставкой оказией 185 евров...
Правда одна фара оказалась с немного треснутым корпусом и без кольца, фиксирующего ксеноновую лампочку.
Несколько капель клея, немного герметика(на всяк случай), кольцо - после небольшой переделки подошло от фольксвагена(куплено на екзисте).
1. Левый, родной контакт, был заменен (при помощи паяльника) на штатный контакт от старой разбитой фары, с изменением распайки внутри фары. По сути, были удалены все (лишние) провода, идущие к блоку розжига, оставлены только непосредственно питание блока - 2 провода и 3 провода, идущие на лампу. Управление корректировкой положения отражателя и вся остальная электрическая часть фары изменена на штатную(галогеновую).
2. С правой фарой все получилось намного элегантнее - из второй старой фары вынул всю проводку и поставил ее вместо штатной, подпаяв только провода питания галогеновой лампы к питанию блока... Немного подумать и помудрить пришлось только с креплением разъема фары на корпусе - не хотелось вклеивать его окончательно, но и тут помог герметик, так как ждать сил уже не было...
ЗЫ: вдвое увеличил пару предохранителей 7.5А (F16 и F18 вроде) в коробке под капотом и один 15А (F88) в главной коробке
В итоге:
2 фары 185 евров
2 лампочки филипс 5300С 2200 руб
1 кольцо крепления лампы 150 руб
2 лампы дальнего света, 2 лампы в поворотники и 2 лампы в габариты что-то типа 500 руб
герметик, клей, паяльник, припой и изолента были в наличии...
В итоге получено - отличный, белый, ксеноновый свет с ручной регулировкой наклона фар и без ослепленных встречных водителей...
:drinks::yahoo::drinks::yahoo::drinks:
Вот такое решение мне очень нравится. Да ещё если фары по вкусной цене. Есть желание пойти по такому же пути.
Появилось пока несколько вопросов. sergan68, если не в напряг, ответь пожалуйста.
1.
Что за контакт? Может не контакт, а разъём? Он, что другой, чем на галогеновой фаре?
2.
У родной ксеноновой фары блоки поджига внутри неё?
1. Ессно разъем... разъемы полностью другие, пришлось переставлять и перепаивать.
2. Да, блок на самой фаре, в нем же и управление автокорректором и т.д. Такие же блоки на некоторых Бехах, Ауди и меринах... только под разными номерами.
1) ...
3) ...
Вот с этим 2-м пунктом у меня выходит не так все просто.
В машинах с штатным ксеноном реле ближнего света запитывается практически напрямую от аккумулятора, и провода на фары (от предохранителей №16 и 18) имеют сечение 1,0мм.
А вот в машинах с штатным галогеном реле запитывается через предохранитель № 88 (в салонной коробке предохранителей) проводом с сечением 0,75мм. Фары от реле запитываются проводом с меньшим сечением - 0,5мм.
У меня это привело к нечеткому включению правой фары, что могу объяснить только увеличенным падением напряжения на проводах и дополнительных контактах , и соответственно уменьшением напряжение на блоке розжига в момент пуска ламп. Происходит это из-за уменьшенного сечения проводов и увеличенной их общей длинны.
Проблема решается примерно вот так. Не так уж и сложно. Вопрос только как это сделать красиво. Пока руки не доходят, т. к. не особо напрягает. Пока думаю.
Изменено пользователем Frolov
+1, Не напрягает.
Будет желание - буду делать...
+1, Не напрягает.
меня напрягает, особенно включние фар на "горячую", правая фара как стробоскоп была
Забрал фары, дома вскрыл и офигел от обилия проводов идущих к блоку, куда так много?=)) Ребята, пожалуйста, напишите какие провода оставить, какие убрать (цвета) по возможности более детально.
вчер поставил морду рестайлинг, всю от начала до конца, осталось фары заменить=)) машина помолодела на 6 лет=))
Я оставил от блока только пара проводов - коричневый и желтый, это питание.
Остальное развел как в галогенках.
Правую фару - полностью заменил проводку на штатную из галогенки, левую - перепаивал. Но все это описано ранее, читай - там все есть!
коричневый и желтый это питание блока, а от блока до лампы какие идут? то что написано ранее читал, непонял только про блок=)
СПАСИБО=))
СПАСИБО=))
На игнитор идет от разьема блока колодка с 3-мя проводами, вроде провода: зеленый, красный, черный. Хотя цвета мог попутать малёк :)
что такое игнитор
игнитор это та байда, которая на лампу одевается, бывают 2-х видов, в виде блока который сразу одевается на лампу, либо ввиде отдельно стоящего блока, а от него уже идет разьем D2 на лампу
СПАСИБО=))
Разводка внутри фары сделана производителем... Откуда и куда идут проводочки - видно при вскрытии.
Это что, чисто для познавательных целей?
Тебе надо подвести питание к фаре и машинке регулировки наклона...
А накой тебе разбираться с разводкой внутри??? Или надо просто пофлудить?
я никогда ничего не делаю не разобравшись до конца в вопросе...
кстати, вчера таки поставил все, светит просто супер...=)
А кто-нибудь может подсказать где можно поставить штатный линзованный ксенон? Саму разбираться нет желания вообще, хочется приехать с галогеном, заплатить деньги и уехать с ксеноном.
Или может кто из "рукастых" воможет? (Не бесплатно естественно!)
Рукастых-то много, но кто возьнется?
А сами фары уже купил?
Да нет не купил. Все сервисы заказываю где-то оригинальные запчасти. Вот и хочется приехать туда внести пердоплату для заказа з/ч. После их прихода уже подъехать на переделку. Что так не реально?
Да нет, новые денех стоят немало...
Я себе на ебее бушные брал...
А так в экзисте цены болменее, не как у дилеров...
Недавно в какой то теме (или тут или в "Общем") пролетали номера бошевских фар для ФМ3 ксенон линзы. Дешевле оригинала...
Если бы я еще знал что-такое экзист и с чем его едят...
Никогда с этим не заморачивался
www.exist.ru
Кстати, у нас оригинал дешевле у официалов покупать. Правда ассортимент хромает...
Изменено пользователем altr
Оригинал это и есть Bosch. Бошевские номера можно найти в форуме. Если заказывать через бошевских дилеров, а не через фордовских цена будет в дапазоне 10-12т.р. за шт. Есть ещё фары Depo. Они китайские(или тайвань) и цена д.б. значительно пониже, ну и соответственно качество пожиже. Andry давал где-то здесь ссылку на каталог DEPO. По номерам оттуда можно "пробить" их в экзисте, или поискать у других продавцов запчастей.
Сцылка на коталог Депо http://www.depo.com.tw/asp/pdf/R_FD_MAXI_MONDEO.pdf
