Друзья, подскажите, пожалуйста, последовательность устранения дефекта - "при включении заднего хода свет в лампочках задних габаритов не загорается". Все остальные осветительные приборы - в норме. Поиск не помог.
Предохранитель F2.6 10A , датчик на коробке.
Я конешно не силён в коробках передач но какой тип коробки стоит у Вас на авто механика или автомат. (управление светом фонарей заднего хода может быть совсем разное). Шурик поправь меня если я не прав.
Может "лягушка"? или проводок соскочил.. :unsure:
Это первое что нужно проверить.
Но у знакомого есть (вернее был) Мондео 3 2.5л с МТХ-75, неисправность заключается в следующем: фонарь заднего хода загорается только когда сильно нажать на рычаг КПП (иначе не работает), при поиске несправности проводили работы и по замене этого датчика (лягухи) но они ничего не дали - фонари заднего хода так нормально и не работают до сих пор (официальный сервис предложил разобрать КПП считая что внутри присутствует дефект).
Удачи в ремонте
Изменено пользователем rdv
Если у вас механика. головку на 16 и отвинчиваем датчик . он на коробке , его видно. там контактная группа, вкл. зажигание, но не двигатель, вкл. задн скорость и коротим контакты и если фонари горят-значит датчик, цена вопроса от 390-680 руб.
King
Все проще проверяется:
Снимаем разъем с датчика зад. хода.
Включаем зажигание и замыкаем контакты на разъеме.
Если виноват датчик, то фонари загорятся.
А вообще с предохранителя начинать надо.
King
А у меня что-то другое? Конечно снять контакты и замкнуть. а ужпотом менять.
для того чтобы не создавать новую тему спрошу тут
Управление фонарями заднего хода идёт по минусу или по плюсу
(если проще то, что приходит с лягухи на лампы плюс или минус)?
  • 11 месяцев спустя...
ИдентЫчный случай. Фонари не горят.
Штудирую литературу. Руководство по эксплуатации.
Страница 185. Центральная коробка плавких предохранителей.
80 - Фонари заднего хода.
Страница 186. Символы, изображенные на коробках плавких предохранителей.
R - фонарь заднего хода.
P - стояночные фонари. Что это такое? Габариты?
Снимаю багажный отсек. Смотрю картинки.
80 –есть. Прозваниваю. Нормально.
R - нет такого. Товарищ тоже не нашел.
P –есть. 2 штуки. Прозваниваю. Нормально.
На коробке передач сверху обнаружил нечто похожее на лягушку. Сверху пластмасса и два провода из нее. Подергал провода, подергал пластмассу. Без фанатизма. Ничего не выдернул. Как отсоединить электрическую часть, чтобы не развалить её?
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемые мондеоводы! Расскажите поподробнее, где именно находятся предохранитель фонарей заднего хода. Не смог найти. Смторел на таблички под капотом и в салоне. Нет такого предохранителя! Может я не там смотрю? И ещё вопросик. Нашёл на коробке передач две лягушки. Какая из них отвечает за эти самые фонари? Там есть какие-то обозначения? :rolleyes:
Фонари "отказали" после того, как я схъездил на установку сигнализации в "гаражный сервис". Работничики сначало запаганили мне кнопку открытия багажника с салона. Когда я к ним приехал снова, долго капались, но сделали. Позже обнаружил, что перестала работать подсветка этой кнопки. Ехать к ним не стал, т.к. боялся более крупных последствий. Но через некоторое время заглючила сигналка, пришлось ехать к ним снова. И вот после этого фонари заднего хода... К ним не поеду, лучше сам как-нибудь справлюсь. С помощью форума конечно.. Вывод - больше к таким "специалистам" ни ногой!
ББлин и у меня такая фигня-нажмеш на рычаг кпп по направлению назад-горит задний,отпустиш-нет света.Получается преды в порядке.А где эти лягухи-под днищем или из салона?
....Нашёл на коробке передач две лягушки. Какая из них отвечает за эти самые фонари? Там есть какие-то обозначения?
...насколько помнится, "лягуха" там одна... второй девайс - это датчик скорости...))
просьба ещё в силе! Езжу с неработающими фонарями заднего хода. Где именно находится этот предохранитель? В коробке под капотом? Или в салоне?
Была такая же ерунда, поменял выключатель и всё ок. Скорее всего дело в нём.
Всё, проблема решена! Кое-как нашёл по схеме место, где должен быть предохранитель. Его там просто не оказалось.... "Чудо-мастера" мне его или забыли втыкнуть обратно, когда проверяли все ли предохранители живы, или просто втыкнули не в то место...
Кстати, предохранитель 7.5 ампер, а не 10, как кто то писал здесь ранее...
Изменено пользователем _Иван_
  • 8 месяцев спустя...
Аналагичная ситуация. Фонари не горят, предохранитель целый, пробовал менять на другой - ноль, лампы целые. Вопрос, где назодится этот датчик??? Под днищем или из салона под кожухом КПП? Кожух сегодня снимал - ничего не увидел! Подскажите!
серник, Спасибо!
Подпись обновил, а вот рисунки по ссылкам не открылись!
Пишет, что "Произошла ошибка. Повторите запрос или обратитесь к разработчику."
Вопрос ещё актуален!
вот твой вариант на рисунке под номером 2
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=35687
серник, Спасибо, завтра буду смотреть! ))
Посмотрел вчера - проблема действительно в датчике! Когда провода замыкаю вручную - лампочки горят! Всем спасибо!
  • 1 год спустя...
Приветстсвую всех! Прочитав эту ветку не нашел решения своей небольшой проблемы. У меня фонари заднего хода и парктроник включаются только если дожать рычаг до упора назад при включенной задней парадаче, поэтому при движении задним ходом приходится руку держать на рычаге и давить, как только руку отпускаешь все отключается. Сразу скажу, что уже заменил на новый датчик заднего хода, который установлен на коробке. Не помогло. Возможно у кого-нибудь есть другие идеи? Буду очень признателен.
Изменено пользователем Electron
датчик заднего хода накрылся,цена вопроса в Минске 20 у.е (б/у)
Датчик заднего хода на коробке, цена вопроса около 900 рублей , меняется за 5 минут.
а чего сразу так категорично. надо звонить. может фишка слетела с датчика может контакт плохой. или предохранитель. на нём же не один задний ход. какието цепи ещё есть на нём. и уж потом 900руб.
