Была тоже проблема с ручником,с первого поднятия не держал
а со второго в половину ниже поднималась ручка и держал хорошо,
но после снятия свистело в барабане и подтормаживало немного.
теперь снимал ручку после того как соскочил трос, подрихтовал в тисках и прихватил
сваркой ось к барабану. так вот потом несмог поставить весь механизм, с огромным трудом
и помошником установил на место. Но работать стал туго и на два щелчка
и при попытке подтянуть на три четыре опять соскочил трос. гаек нет, что отжать чтоб ручка
поднялась до верха чтоб одеть тунель( консоль) ???
Вообще это на мондео 2 щелчка это не правильно, должно быть больше. Нужно поднимать ручку и одевать.
Поехал сегодня к другому мастеру. Подняли на подъемнике, разобрали посмотрели: трос работает. Заменили тормозные колодки. Не помогло. Сняли суппорт, разобрали, промыли. Ничего конкретного не нашли. Внешне всё на месте, всё работает. Только следы того, что туда "лазили" раньше. Типа разбирали без спец. приспособления, пыльник зафиксировали пластмассовой стяжкой...
В общем, поставили на место, ручник не заработал. Повезут суппорт на некий стенд, на котором измерят ход штока, типа, может выработка какая...
Тоже столкнулся с проблемой ручника-ставлю авто на ручник,левое колесо намертво держит,правое свободно вращается.Ну думал трос заднего правого колеса кончился,купил в магазе новый трос и хотел поменять.Поддомкратил заднюю правую сторону авто и решил на всякий случай проверить,попросил помощника подергать за ручник в салоне,а сам понаблюдал за тросом и суппортом.В итоге трос ходит,тянет за кронштейн на суппорте-а колесо свободно вращается.Думал,может трос ослаблен-сам лично отверткой двигал до упора кронштейн суппорта,в который вставлен конец троса,а колесо свободно вращается...Видимо надо суппорт разбирать и шаманить внутри его.Так что господа,прежде чем покупать запцацки-сначала тщательно проверить причину неполадки,сам в этом убедился.Ручником пользуюсь всегда.
Изменено пользователем dima-canada
Господа,дайте совет.Лопнул правый трос ручника.
Только его поменять или лучше сразу оба?
Если растянут, то можно и оба.
А как узнать растянут или нет .Ручник работал без претензий.
Тогда меняй только задний, если сотояние в порядке оплетки.
до того как туда полезть Проштудировал всё что можно, в том числе и эту темку. Прошу подсказать как оно должно быть с новыми тросиками. Поменял тросики и - теперь регулятор самоподтяга толком неработает(до того как менять всё работало). Т.е сейчас собачка , если ручка не поднята, лежит за мелкозубчатым сектором, если поднимать(5-6 щелчков), то ложится на самом хвосте этого сектора, где то зубов 4-5, када опускаю ручку то собачка не держит и сектор тоже уходит. Как оно должно быть??? если всё ссумировать то получается что собачка на мелкозубчатом секторе должна его фиксировать в определённом положении согласно натягу тросов, т.е когда мелкозубчатый проходит собачку то она падает и его стопорит, но самое интересное, что до замены самоподтяг работал, ща - нифига. На моём система собачек на заклёпке, так что расслабится ничё немогёт, тока если зубья поело на собочке, тока как и когда(если до смены всё ок было)?! Ленточна пружина как и на фотках от BORIS63. Что то мозг уже вскипел - всё понятно и в тоже время хрен чё поймёшь!!!
Спасибо заранее и ВСЕМ УДАЧИ!
ЗЫ Понимаю что лучший ремонт это установка новой запчасти, но ЖАБА родилась раньше меня!
Изменено пользователем Miha26
Только что поменял правый трос ручника.Всё работает как и раньше.
На моём троса не менялись с рождения, соответственно вытянулись. Сейчас с новыми, мелкозубчатый сектор, тот что работает на автоподтяг, ушёл за собачку(в "отключеном" положении), а при подъёме ручки собачка ложится на самом краю("хвосте") мелкозубчатого сектора и не зацепляется за него при опускании ручки.
вот и хочу понять как в принципе должно быть, до этого то собачка держала, правда тросики были прослаблены, и соответственно собачка была где то в середине этого сектора.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
А ты читал 72 пост .
@seryi,
Естественно, я ж в начале сказал что всё проштудировал да и до того как попал на форум сам ужо ентот девайс ремонтировал, слава богу что пока руки работают.
Еслиб я видел как оно на родном с новья, то и вопросов бы не задавал.
УДАЧИ!
Дико извиняюсь,был не внимателен.
@Miha26,при разборке ручника,особо не запоминал как и чего в точности работает.Но если ты пишешь ,что "собачка" не фиксируется на звёздочке,возможно что стерся "язычок" собачки(тема на форуме ,точно была,как кто-то подпиливал язычёк)
@seryi,
УДАЧИ!
Вот схема работы механизма:
Ручку на себя: обе собачки фиксируют свою звёздочку ,происходит натяжка троса.
На звёздочке с мелким шагом собачка фиксирует и удерживает трос,а на звезд.с крупным шагом нет(она служит только для натяга) .
Если повторно выжимать,то обе собачки снова фиксируют звездочки(звезд.с мелким шагом должна остаться в первоначальном положении),и происходит натяжка троса ,где основное усилие выполняет звёзд. с круп шагом-она как-бы "дотягивает" трос, и снова собачка звездочки с мелким шагом удерживает натяжение троса.
Ну вот как-то примерно так.
Изменено пользователем Boris63
@Boris63,
Привет! Спасибо за инфу. По ней всё должно работать как я и предполагал.
Вчера плюнул и начал разбираться повторно с пристрастием. У меня после первой попытки в голове отложилась немного не та инфа и немного ввёл народ в заблуждение. А именно при повторном осмотре: При подъёме ручки мелкийзубчатый сектор даже не выходит за собачку, чтоб она могла его зафиксировать, если трос удерживать и попробовать повторнно поднять ручку, то даже до одного щелчка нет.
ВЫВОД - тросики попались короткие, странно как то.
Тросики от АДРИАВТО Срл. Италия №6924890, кто зает что либо по ним отпишитесь.
САм тож рою, найду тоже отпишусь.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Это номер оригинального троса Ford.
@sonik35,
Извиняюсь, забыл сказать ихний номерок 13.265.
нашёл по ихним каталогам L=1575 это на седан, а на универсал 1611. На хэтч как и у седана? Или мне что то не то продали, или передний тросик не той длины стоит? если передний не той длины то длиннее есть?типа не 270 а 280-295.
ВСЕМ УДАЧИ!
@sonik35,
ВСЕМ УДАЧИ!
Тут нужно разобраться, у Мондео 1 много вариантов тросов, и у Adriauto различные варианты:
13.265 - длина 1575
13.0266 - Длина 1422
еще есть оригинал но нет у Adriauto - Длина 1611
еще есть оригинал но нет у Adriauto - Длина 1462
13.0268 - Длина 1593
Вот: e5ab821cf9115d8b4e1cc4a36d90eaa4.jpg
еще есть оригинал но нет у Adriauto - Длинадлина 1647
@sonik35,
Привет! огромное спасибо за помощь!
Вчера разговаривал с предхозом, он сказал что с ручником какой -то кулибин ковырялся, после покупки мне пришлось восстанавливать ручку чтоб трос не соскакивал с барабана, у меня предположение что ентот кулибин что то намутил с передним тросиком (мог его менять на короткий чтоб уменьшить общую длину, не меняя длинных тросов), сегодня пойду опять разбирать и хочу замерить длину переднего тросика. Вопрос на опережение - если стоит короткий, то есть или нет вариации по длинам у переднего тросика? Когда рылся нашёл с длиной 295, но кодов на него небыло.
СПАСИБО И УДАЧИ!
Смотрел на вторую моню.У не оригиналов длина 270мм.
@sonik35,
СПАСИБО И УДАЧИ!
Вот твои оригинальные номера.
Передний трос:
83ac19b9804e9f6287be865eca742b09.jpg Длина, мм 270
Вот номер задних:
А у меня такая проблема пружина вместе с шестигранной головкой вала вращается на валу барабана самонатяжения.. думаю приварить но есть ещё одно но когда натягивал в ручную ручник то если ехать и резко дёрнуть ручник собачка проскальзывает по зубьям и натяжка слетает.. возможно починить или замена ручки???
