Замена лямбды на отечественный аналог
1 (чёрно-жёлтый, масса) и 2 (фиолетово-жёлтый, плюс) - подогрев - на белые на датчике (без разницы какой-куда).
3 (коричневый) - сигнальная земля (на блоке управления контакт 46) - на него серый от датчика.
4 (белый, от мозгов) - сигнал лямбды (на блоке управления контакт 44) - на него чёрный от датчика;
5 (белый, откуда не знаю) - сигнал датчика уровня масла (на модуль дополнительной системы индикации).
Так как у тебя не Ghia (и, видимо, нет этой самой доп. системы индикации и этого датчика), то ниоткуда в никуда.
огромное спасибо:D
Купил ВАЗоскую лямбду 0 258 006 537 Написано Made in USA.
На резьбе присутствует смазка. КУпил на разборке разьем для лямбды но он коротковат, отрежу от своего, а этот про запас, если бы была первая моня, то длина подошла бы, .т.к. там разьем лямбды снизу.
Померял сопративление подогрева 9 Ом.
Изменено пользователем Rusell
  • 2 года спустя...
У меня другая проблема. Лямбда давно оборван. Не знаю в какой разъем нужно подключать датчик. Есть свободных разъема с 4я проводами в 2х местах, один непосредственно на двигателе возле гидры. другой прям возле бачка омывателя. (подозреваю, что разъем на омывателе - не то).
Датчик взял универсальный, по идее я должен был старый заменить. Заменять нечего. Мне нужно понять куда подключаться. На одном из контактов я нашел +12в. относительно  этого "плюса" в другом нашел ~3В(относительно земли нет напряжения). остальные вроде земля. Помогите диагностикой этого разъема.
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер коллеги,купил новую лямду,по каталогу смотрели всё нормально,а вот когда пришла окозалось на лямде разьём другой((( а распиновка на всех первых моньках одинаковая по цветам?
суть  то вопроса  какой?
лямбда.  на 1  и  2 одна и таже. есть  на 2  блэке разъем другой
есть универсальные, скрутил и  все
на лямбдах  4 провода  2 белых . серый и черный
  • 2 года спустя...
Люди подскажите проблема такая начал менять лямбду 3 контакта идут как надо а который на сигнал неподключен никуда посмотрел как выше писалось что 44 контакт белый провод так он идёт кудато в другую сторону да вот ещё одно но у меня моня была автомат а сделали механику подскажите кто сможет как быть куда мне подключить сигнальный провод???? Большое человеческое спасибо!!!!!
Изменено пользователем Константин Николаевич
  • 6 месяцев спустя...
