Помогите разобраться с климатом.
Перейти к решению Решено danzzell1,
Всем доброго времени суток. Я новичок это первый мой моник так что не ругайтесь. Проблема вот в чем, не корректно работает отопление и кондиционирование т.е не переключаются режимы обдува( точнее они переключаются но уже на заглушеной машине) настроить чтоб дула куда надо вообще не возможно то в ноги дует то в стекло то в лицо. Так же не регулируется температура обдува( нужно сначала прибавить потом заглушить снова завести, и может тогда прибавится) вкл/выкл работает. кондей тоже включается( но при этом может холодным и не дуть). В чем может быть причина такой котовасии. ???? Спасибо заранее !!
Забыл сказать что за машина)) Мондео 3 2005 г.в 1.8 125л.с
http://mondeoclub.ru/forum/topic/15186/ почитай здесь, может найдёшь  ответ
Спасибо за совет, только у меня блок без цыфер, вместо кнопки auto у меня OFF
Значит не климат у тебя а просто кондей.Но он тоже самодигностируется.......токо я подзабыл малёк......вроде кнопка ON у тебя должна быть, вот после OFF - ноги на неё пробуй нажать.
Воот нажал, после этого индикатор вентилятора и бегающая шкала она бегает и бегает. и ни чего больше не происходит.((
И ещё если нажать off и ноги, а потом в лицо. вылезают ошибки A297 это Разрыв электрической цепи датчика температуры воздуха, поступающего через центральные дефлекторы. И A299 на эту лшибку я чёт ни чего не нашел.
B2297 / A299 — Разрыв электрической цепи датчика температуры воздуха    А датчик температуры  воздуха у тебя разве есть? Если просто кондей,то его нет.
Датчики есть я потому что разбирал не так давно, там в воздуховоде который на лицо дует стоит датчик.. Я вот думаю предыдущий хозяин может мог поменять блоки, там может быть стоял климата а заменили на простой? Они вообще заменяемые? Может такое быть?
@danzzell1, Нет я про датчик в районе правой коленки водителя.Там на панели прорези такие, датчик ,если есть, там.А про датчик в воздуховоде я не в курсе. Блоки климата и кондея заменяемы, но обчно меняют кондей на климат, не наоборот.
Ну может перед продажей не заморачивался воткнул что подешевле нашел.. Вообщем надо посмотреть есть ли датчики в прорезях и если есть то наверно менять блок как вы думаете?
Думаю его нет. Дай ВИН ,посмотрю что в комплектации у тебя шло .
WF04XXGBB45R15713 Вот вин я сейчас туда фонариком посветил вроде ни чего там нету.)
Кондей ручной.
Mondeo 2001-2007, 1.8L Duratec HE SFI (125PS), Stardust Silver (Металлик)   Номер VIN:   WF04XXGBB45R15713
Основные элементы Дата изготовления:   06.06.2005 Модельный ряд:   Mondeo 2001-2007 Тип кузова:   4-дверный седан Вариант:   Серия 20 Двигатель:   1.8L Duratec HE SFI (125PS) Коробка передач:   5-ступенчатая механическая- MTX75 Привод:   LHD FWD Передаточное число моста:   4.06 Токсичность выхлопа:   2000 EEC (EEC 7) Кондиционер:   Кондиц.возд., управл. вручную Территория:   (+)"RU" Лакокрасочное покрытие:   Stardust Silver (Металлик) Цвет салона:   Ebony - салон Тканевая отделка салона:   Slate Blue Majestic
Второстепенные признаки
  •  С задними брызговиками
  •  С передними брызговиками
  •  Изготовлено на заводе Генка
  •  Маркетинговый уровень 1
  •  Без комплекта наруж.темпер./тахом.
  •  Без полного комплекта RSO
  •  (-) SVP
  •  Этикетка для варианта VP
  •  Эл.стекл. пер.окон с сенсорн. откр.
  •  Со стандартным тонированным стеклом
  •  Без обогрева лобового стекла
  •  С одноцветной панелью приборов
  •  С изолятором
  •  Без багажника крыши
  •  С наклон. зеркалом задн.вида
  •  Сдвоен.наруж.зерк.с эл-прив.обогр.
  •  Без темп. контроля сиденья водителя
  •  Без темп. контр. сиденья пассажира
  •  Без обогрева заднего сиденья
  •  С предупр. звук.сигн. ремней безоп.
  •  С 2канал.электропр.рег.сид.водителя
  •  С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.
  •  С формов. рукоят. рыч.перекл.пер.
  •  Блок дист.упр.откыв.дв. - 2 ключа
  •  Без очистителя/омывателя задн.окна
  •  Без обогрева форсунок омывателя
  •  Без люка крыши
  •  Deployable Anti-W'Lash Restr
  •  С интеллект. подушкой безоп. водит.
  •  С интеллект. подушкой безоп. пассаж
  •  С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
  •  С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
  •  С запасн.колесом со стальным диском
  •  Со стандартными задними амортизат.
  •  Колесо со стальн.диском 6.5 X 16"
  •  With Conventional Spare Tyre
  •  Со стандартной подвеской
  •  С сист.помощи при экстр.тормож.
  •  АБС.торм.,действ.на все колес.
  •  Без отопителя
  •  Рулевое колесо базового типа
  •  Без топливного компьютера
  •  Без заднего датчика парковки
  •  Без оборудования для радиоприемника
  •  Без доп. проигрыв. компакт-дисков
  •  Низк.ур.с проигр.касс.и радио AM/FM
  •  ICE Feature Pack APA 7
  •  Без разнесенной антенны
  •  С 4 динамиками
  •  Без семейной развлекат. системы
  •  С аудио рег. на джойстике рул.кол.
  •  С прикуривателем
  •  С передними противотуманными фарами
  •  С обычным переключателем фар
Кондей ручной.
  •  (-) SVP
  •  С изолятором
  •  Без люка крыши
  •  Без отопителя
  •  С 4 динамиками
  •  С прикуривателем
Ни чего себе, Спасибо тебе огромное))) Тогда возникает другой вопрос от куда берутся эти ошибки я про А297 и А299 и вообще из-за них ли это происходит хрень какая то. Самоиагностика уже 40 минут идёт всё то же самое шкала бегает туда сюда и ни чего)) Может блок приехал?
У меня была вот такая фигня.   http://mondeoclub.ru/forum/topic/70187/?page=25пост   #486  Не торопясь почитай, и по ссылкам посмотри.Не знаю похоже ли на твоё....уже забыл как всё было.
Привет ещё раз Всё перечитал, пишут что проблема в замке зажигания может быть разобрал его фишка сидит плотно вроде какая там может быть проблема не знаешь? Ещё вот чего ведь у меня штатная магнитолла заменена на Pioner с дисплеем такая. Может из за неё что то? Вообще не пойму куда дальше копать)))
  • Решение
Всем огромное спасибо, проблема решена!!! Оказалось проблема в предохранителе под ногами. 7,5 ампер номер 69. Поменял его и всё) Всё откалибровалось и заработало)) Ещё раз всем спасибо!!!!
номер 69.
А что же не написал что  при заводке машины приборка тормозила? Стрелка тахометра поднималась с опозданием секунд в 10. Или не заметил? 69 на это тоже влияет.
Я если честно думал что она так и должна быть))) Уже Здесь на форуме нашел связь)))
  • 4 месяца спустя...
у меня например мозги думают что стоит климат,
Как ты понял что думают мозги?
Дай вин ,глянем что у тебя было с завода.
