Привет всем . Проблема такая.
Машина очень плохо едет, плохо набирает ходы. Сделал диагностику показал 3 ошибки, 1) катализатор , 2) Форсунка,  3) IMRC
Сняли катализатор, был забит, но проблема не решилось. У меня газ так что с бензонасосам и т.д. не стоит думать. Меняли прокладку крышки головки. Компрессия 13. Все ок. катушка, свечи и проводы новые. Подскажите что можно делать. И есть возможность что проблема связана с IMRC. Масло и фильтр тоже заменил.
Читал много статьи но у всех проблемы с топливной системе.
Изменено пользователем Abul
Этот только при разгоне. У меня когда накрылся, я не заметил, ездил долго пока не увидел,что привод заслонок не шевелится.Особой разницы не почувствовал.
Изменено пользователем tanliz
Привет.попробуй поменять фильтр в бензонасосе и пот днишем тонкой отчиски.должно помочь.если филтр в бензобаке забитый то обороты наберать плохо будет и показывает ошибки на проблемы связоные с отроботыными газами.
попробуй посмотреть вихревые заслонки,у мен было один раз такое,что их заклинило в почти закрытом виде,не ехала ни фига и обороты плохо набирала
@Abul, Ты нам про газ не рассказывай. Симптомы болячек на бензине одни, на газу другие.   Перейди на бензин. Если едет - то пусть газовщики копаются. А вот если на бензине она не едет - то это совсем иной коленкор. Но по газу тут тебе никто никаких рекомендаций не даст - есть десятки конфигураций ГБО и у каждого свои проблемы. Кроме того ты не написал какие именно ошибки. Если думаешь что тут телепаты - то это не тот сайт. А в общем так - какой вопрос - такие и ответы.
А посоветуйте , что посмотреть: до 3х тысяч машина стала как-то немножко вялой... ну раньше на газ нажимаешь-она отлично отзывалась, а сейчас ... вроде и едет, но не так. Тапкув пол и ... нет прежней тяги. После 3х тысяч, все ок.
Ошибок нет, расход в норме, фильтр топливный новый, сеточка на бензонасосе новая от фокуса2. При разгоне не дергается, холостые, как вкопанные
Рычажок заслонок двигается? клапан IMRC на низах должен отрабатывать.
Да двигается. Коррекция длинная на холостых "0", приезде от"0" до "+10" выше не бывает. На егр язычок ходит. Лямбды родные, каталик тоже, насос тоже...не знаю, что ещё написать))
каталик тоже
????? ну а чо? а вдруг??? :D
После 3х набирает отлично, как раньше. Проблема только до 3х тысяч. До 200 разгоняется без проблем. Обороты соответственно не упираются. Мне кажется были бы проблемы с максимальной, а тут все ок.
Давление в топливной магистрали. Замена сеточки не факт.
В сборке т/насоса есть и другие приблуды, участвующие в подаче  топлива к т/рампе.
После 3х тысяч проблем -то нет, и разгоняется до 200 без проблем. Коррекция, редко когда до +10 поднимается, или +10 это уже много и говорит о проблеме? Проблема только с тягой до 3х тысяч, да и то не проблема, просто чувствую хуже стала тянуть. Ну, на среду записался на диагностику, посмотрим
Изменено пользователем malin_83
post-33048-0-78960500-1506943761_thumb.gifСвечи сегодня выкрутил-белые, без налета. Должен же быть налет кирпичного цвета??? Свечам год и 10т.км
Это бедная смесь?, бензонасос все-таки?
напиши свой пробег
когда станут кирпичные можешь их смело выбрасывать
это не проблема, это почти норма
напиши свой пробег
Пробег 180. Сегодня лямбду заказал бошевскую 717, все равно пора уже менять давно ее, может че изменится.
на таком пробеге ее пора менять...... уже давно пора
Ну, поменял я лямбду, скинул мозги, успел проехать 400км... и да, по ходу дело в ней. Поехала по крайней мере лучше. Расход меня и до этого не беспокоил, так что х.з. уменьшился он или нет. Ну и график, до замены, даже на холостых кривой был. А сейчас ровный стал, ну в смысле синусоидальный))
Ребят у меня такая проблема - Ford Mondeo 2004 г., 165000 пробега в один прекрасный момент пропала тяга, то есть машина едет, но не так бодро разгоняется как раньше, сразу же выскочила ошибка (номер не помню) бедная смесь. Давление бензина показывает 4 очка. Поменял сетку бензонасоса и фильтр, вырезал катализатор, хотя и был как новый, поставил обманку на вторую лямбду, поменял первую лямбду на бошевскую. Помыл дроссельную заслонку. Ничего из этого не помогло.. Компрессия 14 очков во всех цилиндрах.  Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
спасибо за ссылку на пост, который был раньше и я его видел.. Проверяли давление в топливной системе, все в норме. Еще грешу на датчик ДАД, больше уже не знаю в какую сторону копать. Просто все в раз началось, меня стращают цепь поменять, типа вытянулась, хотя я вылы по метке поставил.
Изменено пользователем expl0it
Фм3 с двушкой и так ниедит. Вообще). Пс офф и шутка юмора.
Судя по компрессии, с мех частью проблем никаких. Зажигание стоит посмотреть, у многих фордов это проблемное место. И давка топлива на холостых не показатель, нужно проверять под нагрузкой (манометр на шланге под дворник, и кататься, смотреть как давление меняется при разгоне в пол).
Изменено пользователем Константин1234
Заметка.
На рестайле, если не ошибаюсь, с 2005 г.  нет штуцера на топливной рампе. Манометр для проверки в топливную магистраль "врезают" в районе топливного фильтра.
Так что твоё предложение с "манометром под дворниками" для таких авто отдыхает.
Изменено пользователем Жиша
