Как подключить сигнализацию к "поворотникам" ?
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
Стоит на машине сигнализация. Световая индикация при постановки на охрану/снятии/аларм!!! - была подключена к  ближнему свету. Сейчас в руки попались две фары с ксеноном. (заводские, с разборки) . Поставил их.
Теперь при постановки на сигнализацию, машина вспихивает ксеноном  терзая блоки розжига...  И мне кажется это не очень для них полезно. Поэтому, нашел куда установщик сигнализации вывел провод с сигнализации на световые приборы, и снял его с ближнего света.
теперь машина никак не моргает при работе с сигнализацией...
Теперь три пути куда этот провод  подключить. Это или дальний свет, или габариты, или "поворотники". С дальним светом или габаритами, тут приблизительно понятно... Но душа хочет чтоб машина "моргала" поворотами!
Может кто так себе делал ? или есть мысли ? Подозреваю что нужно будет через диоды... Но нужно знать точку подключения...
Буду признателен за помощь!
синий и синий с красной жилкой провод в левом(с водительской)пороге,подпаяться через диод,удачи!
Неее... похоже не все так просто... Но хотелось бы так как Вы написали )).
Сегодня полазил по схемам... Да, с цветом проводов вы "угадали" ... НО!
Судя по схемам... ( по вашей методике, будет у меня моргать левый борт и то похоже не весь, а только одна лампочка в заднем левом фонаре.) :unsure:
Что имеем по схемам: С рулевой стрекозы, лево/право приходит на 17/19 пин модуля GEM, что находится над ногами переднего пассажира. На на пин 23 с кнопки аварийки.( все это разъем С429)
А вот выходы, мы имеем:
Разъем С426 пин4 (левая сторона перед и повторитель)
                       пин3 (правая сторона перед и повторитель)
Разъем С427 пин 2 левый зад
Разъем С428 пин 4 правый зад
Вот все это похоже надо соединить на один провод с сигналки, но развязать диодами...
Чтоб не делать грозди диодов на проводах, думаю вытравить платку на текстолите с диодами и на нее приходящие и уходящие провода.. все это залить термоклеем... и разместить в какой нить коробочке ее где-то рядом с GEM ...
Чего для себя любимого не сделаешь, что б моргала как ты хочешь  и радовало глаз ! :D
P.S.
Я вот думал.. и чего это у меня омыватели фар не работали...? Хотя только думал )) ... но нечего не делал )) . да с ними  и меньше омывайки уходит... Тем более для галогена это не обязательно, Но для ксенона обязательно... Полез разбираться... Оказывается просто разъединен разъем омывателей фар!!.
Почему? Оказывается если его подсоединить! то при постановке на сигналку, по старой схеме с ближним, машинка еще и фары моет!!! :D
Я болдею от некоторых избранных установщиков сигнализаций :D
