Всем доброго здравия,опишу свой курьёз.Мондео 4 дв.2.3 АТ 2008 г,комплектация CHIA.После заправки не заводится, пишет не активен ключ,вставил в нишу руля твои оно счастье,и поехал дальше.Но по приезду домой не закрывается,пробовал болванкой,что внутри ключа тоже самое.В итоге закрыл изнутри,теперь и болванка не крутится в личинке замка.
Было у меня подобное - машина не видела ключ.
Пришлось сбрасывать ошибки ИММО.
Попробуй клемму сбросить.
Правда, когда у меня такое было, мне не помогло.
Комп и ELMconfig помог.
Главное открыть машину,и главное почему болванка не открывает дверь не пойму
@шкид, У меня также было - ни на  что не реагировала. Произошло после разъединения одного разъема идущего на GEM, так я думаю.
Остается только комп с софтом.
Сталкивался с аналогичной ситуацией когда сдох аккумулятор.
Лечится на автомобилях с кнопочным запуском двигателя, следующим образом: Ключом брелком давите на кнопку Start в течении от 3 до 10 секунд, ключ определяется
Возможно по аналогии необходимо держать брелок сигнализации примкнув к ключу зажигания.
А смысл им давить на кнопку старт, если антенна иммобилайзера установлена на рулевой колонке?...
Я думаете знаю? Мне на горячей линии Ford так сказали делать, и как итог ключ распознается.
Изменено пользователем Flasher
Всем спасибо за помощь,проблема решена прошивкой,правда старый ключ не смогли привязать сказали накрылся.А то,что не мог открыть болванкой,оказалось личинка замка окислилась.За всё 5 рублей
