Подключение блока климата
Всем добра! ФМ3 Англичанин, салон авто полностью выгорел, заказали проводку, поставили, все работает кроме блока климат контроля и вентилятора печки. Поиски на просторах инета, дали свои плоды, нашел,что необходим другой мотор печки, это вопрос отпадает. Судя по той информации какую нашел, кнопки климата должны работать без платы управления мотора и прочей переферии, так, подключаю фишки к блоку и тишина... Тишина в плане включения климата, не загораеться дисплей, подсветка кнопок да в обще......, за исключением габаритов, которые включаются самопроизвольно после подключения белой фишки на климат. Куда копать ХЗ, преды проверял все целые, все фишки какие были и могли соединятся между собой, подключены.
p.s. Габариты горят, а вот кнопки на КК не подсвечиваются
Изменено пользователем Evgkomok
Перекинул провода, габариты перестали включаться при подключении белой фишки, и блок  КК так же не запускается(
Всех с прошедшими праздниками! Начал заниматься проводкой)), сегодня нашел множество восстановленных проводов идущих на БСМ, точнее целый жгут идущий на 3ю фишку с права , если смотреть со стороны фишек. Отцепил эту фишку одна из проблем ушла- постоянно включенный правый габарит))) тут еще следует в правой передней фаре провода проверить, ибо там был колхоз, может что и замыкает... Габарит потом). Сейчас самое главное запустить блок климата и отсюда 2а вопроса:
1. Распиновка фишек БСМ есть у кого, и возможные его неисправности?
2. Возможно блокирование цепей самим БСМ? Т.е. надо ли включать програмно что либо в блоке БСМ?
