FAQ по разделу Mondeo 5 (справочник)
Руководство по эксплуатации брать здесь.
Официальный регламент ТО.
Перечень заказных номеров для ТО:
Общие номера для обоих моторов:
Оригинал:
салонный фильтр: 5256078
воздушный фильтр: 5243186
Заменитель:
салонный фильтр: CUK28001 (MANN-FILTER) и все его аналоги
воздушный фильтр: C25008/1 (MANN-FILTER ) и все его аналоги
Для мотора 2.5
Оригиналы:
масляный фильтр: 5015485
свечи: 5158132 (более старый номер 1379739)
Заменители:
масляный фильтр: 0451103363 (Bosch) (фордовский), W712/73 (MANN-FILTER) (маздовский) и все их аналоги
свечи: 7586 (NGK) (более старый номер NGK 2467 Laser Platinum) и все их аналоги
Для мотора 2.0 Ecoboost
Оригиналы:
масляный фильтр: 1751529
свечи: 5 215 216
Заменители:
масляный фильтр: 9.2.182 (TSN) и все их аналоги
Запчасти для ТО для мотора 1.5 Экобуст неоригинал.
Запчасти для ТО для мотора 1.5 Экобуст оригинал.
Тема на форуме.
Объем масла заливаемого в систему смазки двигателя (согласно официального руководства):
Для мотора 2.0 экобуст  - 5.4 л;
Для мотора 2.5                - 5.0 л;
Для мотора 1.5 экобуст   - 4.1 л.
Тип используемых масел и их спецификация (из официального руководства):
Моторное масло - 5W-20 WSS-M2C948-B
Моторное масло - 5W-30 WSS-M2C913-D
Использование щупа для проверки уровня (скриншот из руководства).
Тормозные колодки:
Оригинал:
Передние: 1860105 и 2014119.
Задние: 5341207
1.Передние:
Заменители:
Передние (подходят от Мондео IV):
Оригинал - 1566232
Неоригинал:
Vite VBS1683PS
Markon 19700190
Dynamatrix DBP1897
Sfec BP901967
Kortex KT1683STD
Kujiwa KUF0462
EGT 321042EGT
Pilenga FD-P 9910 S
Miles E100137
Amiwa CD01436
Quattro freni QF 697 00
Optimal 12505
Stellox 001 088B-SX
Zekkert BS-1128
Fenox BP43125
Master-sport 13-0460-7228-2-N-SET-MS
Jp Group 1563601710
Blitz BB0353
Allied Nippon ADB01591
Brp BRP1967
Amiwa CD01683
Aywiparts AW1810325
SCT SP 471
Pilenga FD-P 9910
Tomex 14-47
Vkt VT32019
Kortex KT1683T
Febest 2101-CA2F
GP VO30793941
Friction Master MKD1306
Ween 151-1289
LYNXauto BD-3004
Dextrim DX7-FD175
ABS 37568
G-brake GP-23008
Trusting 691.0
EGT 321042IEGT
Mintex MDB2860
Icer 181775
FiT FP1306
Road house 21219.00
Remsa 1219.00
Sangsin SP 2101-F
Fri.tech 691.0
Ferodo FDB 1897
Bosch 0 986 494 246
Delphi LP1967
Bosch 0 986 494 342
Aisin BPFO-1003
TRW GDB 1683
Brembo P 24 076
Galfer G1020889
Hella-Pagid 8DB 355 012-891
Textar 2412301
Gerat BPF133
NiBK PN-0462
Wagner WBP24123A
Galfer B1.G102-0889.2
Girling 6116832
Sangsin GP2101F
Hella-Pagid 8DB 355 019-881
TRW GDB1683DTE
NK 222568
Pagid T1653
Otto Zimmermann 24123.200.1
Borg & beck BBP1981
Ate 13.0460-7228.2
Ferodo FSL 1897
Jurid/Bendix 573201J
Ate 13.0470-7228.2
Отчет об установке передних колодок от М4
2.Задние:
Неоригинальные задние колодки подходящие к М5.
Инструкция по разведению стояночного тормоза
Внимание! Задние колодки от ФФ3 подходят условно! Для установки требуется приложить руки!
Предварительный отчет об установке задних колодок от ФФ3
Окончательный отчет об установке задних колодок от ФФ3.
Еще один отчет об установке колодок перед/зад.
Задние (подходят от ФФ3 с дисковыми тормозами):
Оригинал - 1683374
Неоригинал:
ATE 13.0460-7195.2
Ferodo FDB 1931
Remsa 0842.70
Textar 2521201
Ford 1 360 254 ("комфорт"), 1 360 306 ("эконом") от фф2
Ate 13.0470-7195.2 комплект "Аte Ceramic"
TRW GDB 1621
NK 222562
Hankook Frixa FPE102(комфорт)
Hankook Frixa S1E102(спорт)
Bosch 0 986 494 127
Otto Zimmermann 24137.168.1
Brembo P 24 148, P 59 042
Masuma MS-5903
Galfer B1.G102-0727.2 они же АТЕ
Girling 6119382, 6116212 они же ТРВ
Задние тормозные диски от Мондео4 (1864280) подходят на Мондео 5, взамен  штатных (5 202 205)
Тема на форуме.
  • 3 месяца спустя...
Варианты размерности шин и дисков на Мондео 5.
6,5x16" 7-спицевые стальные диски с 7-спицевыми колесными колпаками, шины 215/55 R16
6.5J x 16" 10-спицевые легкосплавные диски, шины 215/60 R16
7.5J x 17" 5-спицевые легкосплавные диски, шины 235/50 R17
7.5J x 17" 15-спицевые легкосплавные диски, шины 235/50 R17
7.5J x 17" 5x2-спицевые легкосплавные диски, шины 235/50 R17
8.0J x 18" 5-спицевые легкосплавные диски, шины 235/45 R18
8.0J x 18" 20-спицевые легкосплавные диски, шины 235/45 R18
8.0J x 19" 5x2-спицевые легкосплавные диски, шины 235/40 R19
Полноразмерное запасное колесо, шина 215/60 R16
Малоразмерное стальное запасное колесо 4Bх16
отсюда
Диаметр ступицы 63.3
Параметры штатных дисков R16 СКАД - 6,5Jx16H2 ET50
Параметры штатных дисков R17 СКАД - 7,5Jx17H2 ET55
Параметры штатных дисков R18 - 8Jx18H2 ET55
Примерка колес от Куга2 с размерностью 235/55 17. При установке такой резины скорость по спидометру точно соответствует GPS, а клиренс машины увеличивается на 12 мм, согласно шинному калькулятору. На управляемость и комфорт практически не влияет.
Фото-отчет установленных дисков 8J х 18 ЕТ55 с шинами 235/50R18.
Вниманию устанавливающих диски R16 - расстояние до задних суппортов.
Ответ представителя завода СКАД о подходящих дисках
Мы действительно являемся официальным поставщиком завода FORD, однако,
продавать диски может только производитель. За такими же можно
обратиться в дилерский центр компании.
Чтобы автомобиль не сняли с гарантии следуют использовать диски с
оригинальными параметрами.
Из моделей SKAD на Ваш автомобиль гарантированно подходят следующие
модели: Монолит (6,5Jx16H2, 5x108, ET50, DIA63,35), Форсаж (7,5Jx17H2,
5x108, ET55, DIA63,35) и Турин (6,5Jx16H2, 5x108, ET50, DIA63,35).
На диски СКАД Форсаж штатные гайки-секретки не подходят.
Номер для заказа оригинальных секреток - 1 751 660
Параметры штатных гаек Ford.
Штатные датчики давления. С конца 2015-го года не включены в комплектацию (кроме Техно), могут быть доустановлены самостоятельно. Требуется программная активация.
С 2018 года новые финисы для заказа датчиков давления - 2035171, парт номер F2GT-1A180-CC. Более свежий номер для заказа - 2036804.
Методика программной активации TPMS при помощи ELM327 и ForScan.
Код для заказа ниппелей для датчиков давления - 2040067.
Альтернатива штатным гайкам
Таблица параметров развала/схождения Мондео 5
Еще одна таблица выполненного схода/развала из отчета:
Тема на форуме.
Доступные к активации скрытые опции на М5:
1. Отображение скорости на приборке
2. Отображение расхода топлива в виде графика.
3. Отображение поколесного давления в шинах (для автомобилей, оборудованных датчиками давления).
4. Включение автозапирания.
5. Активация круиз-контроля (после доустановки кнопок). Ссылка на тему.
6. Активация камеры заднего вида. Ссылка на инструкцию.
7. Изменение алгоритма раскладывания зеркал (раскладываются только при открытии водительской двери или включении зажигания). Ссылка.
8. Изменение температуры нагрева руля.
9. Изменение времени отключения розеток после выключения зажигания. Ссылка.
и многое другое...
Активация может производиться адаптером UCDS. На сайте производителя есть Wiki с описанием, как и что делать.
Если вы не уверены в собственных силах и боитесь что-нибудь испортить, можно обратиться к кому-нибудь из этого списка
Бесплатный вариант - методика активации скрытых опций при помощи адаптера ELM327 (и подобных) и ПО Forscan, by Some0neElse.
Тема на форуме.
Инструкции по сборке/разборке из ETIS, электрические схемы.
Ссылка на архив с форума 2gfusions.net
Внутри электросхемы, инструкции по сборке/разборке для Fusion. Есть небольшие отличия, но в целом все совпадает с М5.
Исходник (ссылка на американский форум).
Тема на форуме.
  • 8 месяцев спустя...
Заказные номера некоторых деталей для Мондео 5:
Брызговики:
Передние 5225198
Задние 5235092
Дворники:
Оригинал 1949451
Неоригинал Bosch 3397014115
Резинки для дворников:
Производитель VAICO - V990002
Производитель VAG - 1K0955429C (по этим резинкам есть положительные отзывы)
Защита картера, ссылки пользователей форума (неоригинал):
Один ДваТри.
Клипса крепления порога:
5234172 (продаются по одной)
Клипса крепления шумоизоляции капота:
1251866
Стекла наружных зеркал заднего вида (с подогревом, без BLIS):
Левое 5256463
Правое 5220438
Крышка форсунки омывателя фар:
Левая 1890750
Правая 1890749
Заправочная горловина Easy Fuel
2037536
Тема с обсуждением и номерами заменителей.
Для двигателя 2,5 (Fusion, для Мондео необходима проверка) :
Прокладка клапанной крышки (оригинал) - CV6Z6584A
Передний сальник коленвала (оригинал) - CM5Z-6700-C
Сальник КВ задний: 1S7Z6K301BA (819001200 VICTOR REINZ)
Шланг тормозной передний – левый:
DG9Z2078A (2126922 FORD)
Шланг тормозной передний – правый
DG9Z2078B (2126936 FORD)
Заглушка замка ручки двери
2 077 644
