Разрядка аккумулятора за 2 дня
Здравстуйте. В октябре 2016 купил ford mondeo 5 (изготовлен в марте 2016) у официальных дилеров. Через 2 недели случилось так, что машину не брал сб и вс. В пн не завелась, полностью сел аккумулятор. на эвакуаторе добрался до дилеров. Там заменили аккумулятор на новый, проверили на утечку тока и напряжение от генератора. Все было в норме. Снова 2 недели,включая выходные, заводилась нормально, и в следующие выходные 2 дня опять не брал машину, результат - опять разрядился аккумулятор . Снова на эвакуаторе к дилеру, опять все замерили, все в норме. Подзарядили аккумулятор. И сказали, что не знают в чем причина. Запрос отправили в МСК. кто подскажет, в чем может быть дело? Заранее спасибо
@IgorDaneev,
а сигналка нештатная стоит? в любом случае где-то утечка. а уж искать ее должен ОД
)))) лол...это чтож за такие спецы то? накатайте жалобу через сайт ФОРД на этого дилера-думаю сами вас пригласят вскоре опять к себе на выявление утечки
Изменено пользователем ArcticFox
Сигналку в ТТС и поставили. Показали мне что на приборе 0,01 - 0,02 идет разряд при включенной сигналке. Когда машина в состоянии сна через час после отключения двиг.
Когда ответ обещали? Тянуть будут - пиши телегу в Форд.
Замеряли потребление закрытой машины? Подключить тестер в разрыв, закрыть машину и смотреть значения.
Спасибо за совет написать жалобу . как то не подумал об этом. но ездить то надо. вот сегодня в 6.00 заряд с акб 12.41 в 8.00 уже 12.35, сей час в 10.00 стало 12.30. что до понедельника останется?
Все так и делали. в цепь акб прибор воткнули машина закрыта на сигналке. только капот открыт был.
В этот понедельник говорят в москву вопрос скинули. а вчера сказали что москва в германию переправила вопрос.
Это что за блок? За что отвечает или что регулирует? Они про него ничего не говорили. Вот сей час заполнил письменно запрос на офиц.сайте форд и отправил. буду ждать.
BCM - Body Control Module. Грубо говоря центральный мозг машины (не двигателя). Что-то где-то включается и не выключается.
Оставил бы им на стоянке машину на выходные, пусть смотрят. Чтоб не бегать с эвакуатором.
Оставить можно, гарантии нет что смотреть будут. и разница в чем что в понедельник у них на стоянке сядет акб что я привез ее с разряженым акб? Ну не могут причину найти. Утечку не показывает, заряд генер.выдает, акб заряд принимает. Все, и руками все разводят. Да и на работу без машины проблемно добираться. Вот через неделю в отпуск и отдам им на стоянку авто на 2 дня. только сомневаюсь что это что то изменит. Ну замерят акб. выключат авто. через 2 дня не смогут завести и по новой пойдет все.
а официалы могут проверить исправность этого BCM - Body Control Module? Может действительно его заменить?
@IgorDaneev,
у вас машина на гарантии, доп.оборудование устанавливали они. отдайте им машину, пусть они голову ломают и разбираются. и пишите претензии, без жалоб они еще год будут руками разводить, мол не можем найти утечку. а кто тогда это должен мочь делать то??? кроме них, официального дилера форд? дядя вася чтоль в гараже? хотя уверен этот дядя вася нашел бы уже все давно.
муторное конечно дело это все, но иначе то никак..
Блин с такой темой мы на отцовской куге замучались. Аккум меняли по гарантии, нештатных сигналок вообще нет. И один хрен пока он не сдох но напр менее 12 В после стоянки. В итоге отключил интеллектуальную зарядку и сразу аккум ожил. Пробеги маленькие он не заряжался нихрена. Единственное не знаю можно ли так ездить долго с отключенной этой системой дабы не было перезаряда...
Это я знаю, когда пробеги маленькие акб не успевает восстановить свой заряд. Но у меня именно что до работы 50 км. Т.е. в рабочие дни утром 50км. и вечером 50км. а вот в выходные сейчас на дачу не надо, как правило машина стоит. и в понедельник имеем в 0 разряженный акб. даже диодная лампа сигналки перестает моргать.
Может действительно когда сигналку с автозапуском StarLain ставили вмешались в этот самый мозг машины BCM - Body Control Module вот и стало где-то включатся и не выключатся? Хотя утечку все равно должно было показать. Кто знает может эта сигналка вообще не подходит на мондео?
Ну первое на что грешить это да, сигналка. Еще вопрос- коробка автомат ? Если да, не может быть так, что например оставляли машину в положнии N ? В этой позиции машина не засыпает и запросто может за ночь опустить заряд ниже 12 вольт.
Была такая фигня, сигнала не давала машине уснуть, хотя подключали по науке, но именно у фм5 такой способ не подошел, нашли второй более сложный но с ним все стало хорошо.
Да коробка автомат N - вообще никогда не пользовался.
Вся суть то в том что тестер показывает 0.01 - 0.02 разряд акб, именно  в состоянии сна. через час после откл.двиг.
Чудес не бывает если ток не уходит значит его нет в акуме изначально. Ну или через пару часов машина просыпается и съедает заряд.
ну вот сегодня с сигналки заряд акб измеряю каждые 2 часа. Получается с 6.00 утра заряд был 12.41 и к 14.00 часам заряд уже 12.25. вот надо сей час заводиться и ехать. а то с таким темпом похоже не только в понедельник а даже завтра утром не заведусь.
