Мужики,срочно нужна помощь,не знаю что делать,в один момент просто перестала гореть приборная панель и ручки регулировки печки. Габариты,ближний, подсветка номера и задние птф горят исправно. Грешу на переключатель света фар,возможно отгорел какой-то провод, возможно кто-то знает какой провод от фишки переключения света фар идёт на подсветку приборной панели или же есть другие догадки решения данной проблемы?
пред смотрел?
реле?
ну и переключатель можно от газели поставить
пред смотрел?
реле?
Пред живой,реле не смотрел,оно там же где и пред находится, под ногами?
ну наверно :russian_roulette:а другие преды?
выключатель также проверить
Изменено пользователем visla
Эх...знать бы какое реле. Выключатель чуть подгоревший, видно на боку, но полностью рабочий
:appl::good:
:appl::good:
А есть вообще где-нибудь Эл.схема какой провод куда приходит от переключателя света фар?
@Dedivan,к чему паника? у меня так штатно было, все что в салоне могло светиться потушил принудительно и никогда не было проблем.
Я очень часто езжу когда темно,а из-за того что город кишит камерами,имеется необходимость постоянно контролировать скорость,а так как приборка не горит,увы,никак не получается
@Dedivan,на этот случай есть радар-детектор. меня лично раздражает подсветка даже в минимуме и при этом езжу как правило в темноте
Спасибо за совет, но я просил совета чтобы решить эту проблему, а не усугубить.
некоторым лень взять тестер и прозванить  и тд, в прошлый раз не приехал ко мне теперь разбирайся сам :tongue1:
Да в том то и дело,что все позвонил,все звонится,но подсветки нет
Блин, чудес то не бывает.
Все проблемы в электрике от двух причин. Или нет контакта или лишний контакт.
Лампочки не горят. Или питание не приходит или земли нет. Ну или лампочки сгорели.
Скачай ТИС, открой схему. Тестер в руки.
Ну или толкового автоэлектрика искать и к нему...
Что такое итс?я туплю
Что такое тис?я туплю
схем
в хайнсе схема есть.  ищи  питалово  и звани
тестер есть какие проблемы??
Ford TIS. Забей в поисковик. Кучу ссылок получишь.
Программа фордовская. Схемы там, в том числе.
Освоить её не просто, интерфейс пользовательский идиотский. Но если планируешь с машиной серьёзно работать, потрать время и нервы. Пригодится.
Посмотри ещё регулятор яркости, может там беда раз провода гуд.
А что с ним может быть не так,я заметил,что внутри где ходит сам регулятор что-то типо платы и она треснувшая, но я тестером его проверил,рабочий
через него идет подсветка , гореть не будет
да все что угодно, подгорел бегунок, через трещину идет большая потеря тока.... попробуй его вообще исключить из схемы.
У меня тоже подсветка исчезала, оказалось дело в сопротивлении, которым уменьшается свет на приборке, отвалился контакт(
посмотри на всякий...
Нашёл одну оказию, регулятор подсветки внутри треснул,есть донор регулятор,я поставил ту хрень по которой бегает бегунок в свой и подсоединил, включил свет и за регулятором что-то задымилось. Я отключил сразу,времени смотреть что дымилось не было,поставил треснувший и уехал. Теперь мучает вопрос что это было
Вся электрика и электроника работает на дыму. Если дым вышел - работать не будет
