CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
Реализовано на 100% https://cloud.mail.ru/public/MLF6/ZHgz7vgPx
Подробный отчет об установке на стороннем ресурсе.
Выкладываю мануал:
______________________________________________________________________
1. Для организации ТОЛЬКО удержание полосы:
1. Зеркало с камерой
DU5A-17E678-DK - finis 5238379
DU5A-17E678-DL - finis 5248038
DU5A-17E678-DM - finis 5266046
DU5A-17E678-DN - finis 5319669
DU5A-17E678-DP - finis 5357593
2. Подрулевой переключатель
EG9T-13335-DA3JA6 - finis 5323032
EG9T-13335-FA3JA6 - finis 1909155
EG9T-13335-BA3JA6 - finis 5250877
EG9T-13335-FAW - finis 5366560
3. Корпус подрулевого переключателя
DG9T-14B522-ACJ3JA6 - 1914989
DG9T-14B522-ACH3JA6 - 1871894
DG9T-14B522-ACG3JA6 - 1858911
DG9T-14B522-ATJ3JA6 - 1900937
DG9T-14B522-ATH3JA6 - 1871904
DG9T-14B522-ATG3JA6 - 1858926
DG9T-14B522-BA3JA6 - 1915753
есть вероятность что подходит 2016 Ford Mustang GT (S550) Steering Column Switch Housing - FR3T-14B522-BA - не проверял
есть вероятность что подходит 2013-2015 ford USA fusion EG9T-14B522-AB - не проверял
Никаких действий кроме замены зеркала, подрулевого переключателя, корпуса подрулевого переключателя и "прописки" в модулях не нужны.
2. Для организации ТОЛЬКО распознавание знаков:
DU5A-17E678-EG - finis 1837871
DU5A-17E678-EH - finis 1855253
DU5A-17E678-EJ - finis 1865072
DU5A-17E678-EK - finis 1877302
DU5A-17E678-EL - finis 1889130
DU5A-17E678-EM - finis 1903096
Никаких действий кроме замены зеркала и "прописки" в модулях не нужны.
3. Для организации ТОЛЬКО удержание полосы + распознавание знаков:
Пока доступно только для для моторов 1.5, 2.0 Ecoboost и дизельных двигателей! Возможна установка на моторы 2.5 НО будет постоянно выключаться адаптивный круиз (решения пока нет, в поиске).
4. Для организации удержание полосы + распознавание знаков + адаптивный круиз контроль + предупреждение столкновения + автоторможение до 80 км в час (машина, ЧЕЛОВЕК, велосипедист):
FU5A-17E678-SC Finis 1870111
FU5A-17E678-SD Finis 1877307
FU5A-17E678-SE Finis 1889196
FU5A-17E678-SF Finis 1903080
4. CCM радар:
DG9T-9G768-AC - от fusion USA но нет данных будет ли работать.
DG9T-9G768-HB finis 5304407
DG9T-9G768-HC finis 5319176
DG9T-9G768-HD finis 5338138
DG9T-9G768-HE finis 1945148
5. CCM кронштейн:
DG9T-14C022-JA finis 5316331
6. CCM болты и гайки:
1 шт. (Spring, U-образная гайка M6 X 0.8 - 4.0) W520822-S439 finis 4542511 - очень важная гайка и очень хитрая, можно конечно что то вместо нее придумать но лучшее ее.
1 шт. винт M6 X 20MM
1 шт. болт M8 X 22MM
1 шт. гайка M6 X 1
7. CCM разъем:
Аналог - WPT-1342(Silver) GU2Z-14S411-GA
8. Рулевой переключатель:
DG9T-9E740-GC3JA6 finis 1872476
9. Блок Датчиков ABS 2шт. в задние колеса (ВАЖНО! у тех у кого нет "Система предотвращения низкоскоростного столкновения(Сити стоп)" и "Автоматическая парковка" - если есть хоть одна из систем это вам не нужно. Так же не потребовалась замена датчиков на "американце" 1.5 Ecoboost, но строгой статистика пока нет.)
DG9C-2C190-DA - finis 1815312
DG9C-2C190-DB - finis 5269759
DG9C-2C190-DC - finis 5295597
DG9C-2C190-DD - finis 5334928
10. Схемы:
Адаптивный круиз - https://cloud.mail.ru/public/2Rs7/4hx3vE9uk
Адаптивный круиз hs2-can и ms2-can - https://cloud.mail.ru/public/FzRW/i7a6Za5NN hs2-can соединяется с C146 который находится здесь(обведен красным кружком) https://cloud.mail.ru/public/LK4C/Sa2tDqhwK а ms2-can соединяется с C215 который находится здесь(обведен желтым кружком) https://cloud.mail.ru/public/LK4C/Sa2tDqhwK разьем этот находится в салоне машины с лева - ДО ЗЕРКАЛА НИЧЕГО ВЕСТИ НЕ НАДО, там все уже проложено до нас. Земля для питания идет на корпус рядом с C146 разъемом(увидите), плюс идет на F23 пред, если встать к блоку предов лицом то с права и с лева есть большие разъемы нам нужен который с права находим в нем 40 пин из него идет уже провод к нему и прикручиваемся.
Не обязательно:
HUD дисплей:
DS7T-19G468-AA finis 5200414
HUD гнездо:
DS73-F045P46-AG35B8 finis 1800215
HUD разъема у машин собранных в России есть! подобраться к разъёму можно с лево от педали тормоза и вверх пол метра, разъём воткнут в подобие разъёма
DC/DC преобразователь напряжения:
DG9T-14B526-BF finis 5206968
DG9T-14B526-EA finis 5342296
DG9T-14B526-FA finis 1912800
DG9T-14B526-HA finis 5400305
DG9T-14B526-LA finis 2017426
DC/DC разъема у машин собранных в России нет! :(
Пока доступно только для для моторов 1.5, 2.0 Ecoboost и дизельных двигателей! Возможна установка на моторы 2.5 НО будет постоянно выключаться адаптивный круиз.
5. Для организации ТОЛЬКО адаптивный круиз контроль + предупреждение столкновения:
1. CCM радар:
2. CCM кронштейн:
3. CCM болты и гайки:
1 шт. гайка M6 X 1
4. CCM разъем:
5. Рулевой переключатель:
6. Блок Датчиков ABS 2шт. в задние колеса (ВАЖНО! у тех у кого нет "Система предотвращения низкоскоростного столкновения(Сити стоп)" и "Автоматическая парковка" - если есть хоть одна из систем это вам не нужно)
7. Схемы:
Не обязательно:
HUD дисплей:
HUD гнездо:
__________________________________________________________________________________________________
Пока доступно только для для моторов 2.0 ecoboost и дизельных двигателей! На 1.5 Ecoboost пока не работает (решение в процессе поиска).
Автолимит скорости. Подходит ТОЛЬКО для 2,3 и 4 вариантов!
Обязательно для прошив(для машин до 2017 года, но обязательно проверить что у вас 15 строк данных, если у вас 14 строк данных то шить обязательно):
1. GWM
<m module="GWM">
<d DID="F108" Desc="ECU Network Signal Calibration Number" Data="GG9T-14F529-AB"/>
<d DID="F10A" Desc="ECU Cal-Config Part Number" Data="G1GT-14F535-AA"/>
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-CM5T-14F642-AC"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="EB3T-14F536-AA"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="G1GT-14F642-AA"/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data=""/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="G1GT-14F530-AA"/>
</m>
2. PCM
1 вариант:
Прошить модифицированной прошивкой под Мондео 5 EURO2 (ведутся работы над EURO5)
2 вариант:
Прошить этой прошивкой + заменить лямбда зонд на DS7A-9G444-CB finis 5249588 или DS7A-9G444-CA finis 5230999 (один из плюсов вы получаете EURO6)
Аналоги лямбда зонда: BOSCH - 16068, BOSCH - LS 30065, BOSCH - LSF-XF, FORD - DS7G 9G444 A, FORD - DS7Z 9G444 A, MERCURY - DS7Z9G444A, 40 47025 43454 6 - Штрих код (EAN)
<m module="PCM">
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data=""/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="F1GA-12B684-EA"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="F1GA-12A650-AKE"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="F1GA-14C204-AKE"/>
</m>
3. IPMA
Для зеркал S серии.
1 вариант.
Только эти файлы(при учете что у вас FT4T-14G081-ME и FT4T-14G082-ME уже есть в зеркале):
FT4T-14G019-ME
FT4T-14G024-MF
2 вариант.
Все четыре файлы:
FT4T-14G019-ME
FT4T-14G024-MF
FT4T-14G081-ME
FT4T-14G082-ME
ВНИМАНИЕ: прошивать зеркало нужно только в том порядке которое написано и при заведённом моторе, отключенной функцией "Автоотключ. двиг." и отключенным режимом "Sleep all modules" - БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ!!! ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПРЕВРАТИТЬ МОДУЛЬ В КИРПИЧ!!!!
P.S. Сразу скажу не пробовал залить только первые два файла если последние два файла другие (будет ли работать или нет я не проверял и если у вас есть информация то поделитесь)
Конфигурация:
1. GWM
"716-01-01" F716
"716-02-01" F010
"716-03-01" F718
"716-04-01" F012
"716-05-01" FF22
"716-06-01" F014
"716-07-01" F015
"716-08-01" F016
"716-09-01" F017
"716-10-01" F01E
"716-11-01" 0130
"716-12-01" 6494
"716-13-01" 3C6D
"716-14-01" 0032
"716-15-01" 0F42
для пользователей UCDS:
<DID ID="DE00">F7</DID>
<DID ID="DE01">F0</DID>
<DID ID="DE02">F7</DID>
<DID ID="DE03">F0</DID>
<DID ID="DE04">FF</DID>
<DID ID="DE05">F0</DID>
<DID ID="DE06">F0</DID>
<DID ID="DE07">F0</DID>
<DID ID="DE08">F0</DID>
<DID ID="DE09">F0</DID>
<DID ID="DE0A">01</DID>
<DID ID="DE0B">64</DID>
<DID ID="DE0C">3C</DID>
<DID ID="DE0D">00</DID>
<DID ID="DE0E">0F</DID>
2. PCM
Найти у себя значение выделенное красным цветом(скорей всего у вас там будет значение 2F) и поменять на значение 3F - остальное трогать не надо
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0FFF2FFFFF2F14F1FFFFFFFF3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1E59FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4E98FFFF
пересчитать CRC(контрольную сумму) - в примере сверху контрольная сумма уже посчитана.
3. IPMA
FFB0A226C0660000
остальное редактируем под машину
4. IPC
DE02 - Intelligent Speed Assist - Enable
Схемы зеркала: https://cloud.mail.ru/public/JXZS/KfetuwEMb
Да вопросы как всегда стандартные: чего не хватает в машине для реализации этих функций? Я так понимаю надо менять тот блок что на лобовом стекле? У меня есть ситистоп например. Короче что надо покупать из железа помимо программирования?
+1 и реализуемо ли это для комплектации Титаниум? Чего не хватает? Ну и в конце цена вопроса...
1. Блок CCM - радар адаптивного круиз-контроля
2. Блок IPMA - зеркало (бывает разных типов и разными функциями)
3. Проводка до CCM - ее нет, у меня комплектация Titanium+  но ее не было.
4. Подрулевой переключатель с кнопкой удержание полосы
5. Рулевой переключатель с адаптивным круиз-контролем
6. Блок куда вставляется подрулевой переключатель - пока под вопросом.
7. Блок DC/DC - пока под вопросом
8. Проводка под DC/DC - пока под вопросом
9. Блок HUD - индикатор опасности сближения выводит данные на лобовое стекло. - пока под вопросом
10. Проводка под HUD - ее нет, делать самому - пока под вопросом.
Свежие новости активировал адаптивный круиз контроль
Здорово,во сколько обошлось это удовольствие? можно в личку.
Поздравляю, хотелось бы подробный пост о том, как работает адаптивный круиз контроль, в какой момент включается, отключается,
по видео непонятно по значкам, горят вроде всегда. И как система удержания полосы работает.
А вообще если не секрет по деталям подробно с номером которые пришлось купить бы рассказать.
для реализации только адаптивного круиза достаточно только
9. Блок HUD - индикатор опасности сближения выводит данные на лобовое стекло. - пока под вопросом - будет висеть ошибка если не ставить
по деньгам и номерам позже отпишу
Включается при скорости от 30 км.ч и выключается при 20 км.ч
В поворотах все отлично видит и не теряет машину впереди, дальность радара примерно 50-60 метром, дальше машину не видит.
Деления для дистанции 4 самое ближнее примерно 2-4 метра от машины это на первом делении, на четвертом деление держится от впереди идущей машины примерно 20-25 метров.
Система удержание полосы + помощи еще не доделана, так же как и система распознавания знаков и система усталость - сейчас над этим работаю.
Секрета никого нет, просто пока много что делаю, так же доделал AHCM - пока нет возможности проверить температуры низкой нет, начал делать auto stop/start.
Есть один ньюанс, при установке CCM, иногда бывает ошибка в DTC но это связанно с тем что не стоит DC/DC этот модуль обеспечивает все устройства на F23 преде чтоб они стабильно работали и не было скачка напряжения в сети(типа делает switch ignition signal on/aff на ряд устройств), но это по желанию, хотяяяяя, вообщем приедет DC/DC будет понятнее, а так как видите работает, только одна ошибка висит на CCM о том что не подключен HUD дисплей, но это не мешает ему работать.
Классно все реализовано, только остается вопрос: какого ляда нельзя это было штатно предлагать в опциях...
То есть ошибка "чек" будет гореть и ее не убрать пока не поставишь блок HUD - индикатор опасности сближения выводит данные на лобовое стекло если просто поставить блок CCM - радар адаптивного круиз-контроля + рулевой переключатель с адаптивным круиз-контролем.
за границей там все это идет пакетами (( ну типа пакет такой-то там 4 фичи, пакет такой-то там другие фичи...у нас как всегда-отдел маркетинга насобирал по-старнике "бомж", "полубомж", "почти-топ", "жир" и все
Мы типа страна нищибродов и по-этому нам такого не ставят, типа слишком дорого будет машина стоить, хотя я бы не отказался доплатить 50-70т если бы эта опция шла с завода, но они думают что если к 2 000 000 прибавить 50-70т то машину не будут брать, идиоты!!!!
Нет, чек у меня горит из за плохого бензина который где то залил, это ошибка P0171, а по поводу ошибки из за не подключённого HUD на приборку ошибка не выскакивает, она висит на самом CCM и её можно увидеть только диагностическим оборудованием.
Ну все спасибо за информацию и опыт , тоже буду себе ставить.
Для организации только адаптивного круиз контроля.
Итак, инженерные номера и finis запчастей которые подходят.
CCM радар:
CCM кронштейн:
CCM болты и гайки:
1 шт. гайка M6 X 1
CCM разъем:
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
"Улитка":
Это может подходит может нет, тут идет функция памяти для электро колонки рулевого управления. (это я буду позже ставить)
DG9T-14B522-AVJ3JA6 - 1900938
DG9T-14B522-AVH3JA6 - 1872974
DG9T-14B522-AVG3JA6 - 1858928
HUD дисплей:
HUD гнездо:
Изменено пользователем SadDarkAngel
Правда еще не пробовал без подключенного зеркала, будет ли он работать.....хммм.... сегодня проверю.
Кое что получилось, но не все так просто как кажется.
Ждем отчета
Круиз работает с обычным зеркалом без проблем.
@SadDarkAngel,
Нужно было ли что-то в конфиге машины править для активации адаптивного круиз-контроля? Или
заработало сразу как подключились блоки?
HUD дисплей получилось установить?
CCM радар:
CCM кронштейн:
CCM болты и гайки:
1 шт. гайка M6 X 1
CCM разъем:
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
HUD дисплей:
HUD гнездо:
А в чем отличие блоков CCM радара? по стоимости отличается на 10к например. Или это ревизии?
По железу у меня получилось по обязательному 78к и если "по правильному" то 100561 руб -) Удовольствие пока не дешевое, и это без работы по установке и коррекции ПО.
