Вибрация при разгоне (не ШРУС)
Добрый день!
Появилась вибрация, особенно ярко выражена при 30-40 км/ч при разгоне.
Приговорили левый внутренний шрус - поменял, не помогло.
Поехал ругаться с сервисменами, начали уже откровенно гадать. Может Дифференциал разбитый (где внутренняя граната в АКПП вставляется), может подушки двигателя, коробки- меня что то не устраивает за мои деньги в лотерею "поможет-не поможет" играть. Причем полезли на форумы какие-то похожие ситуации искать. Я не говорю, что форум это плохо, но когда спецы, которые в твою машину полезут ищут информацию на форуме - это напрягает.
Ни стуков, ни гула нет. Резина новая, отбалансирована в 0.
Может подскажет кто чего - нибудь? В поиске на форуме подобного не нашел. У всех замена шруса помогает, у меня не помогло.
Изменено пользователем newsibiryak
Правую подушку двигателя посмотри. Проверить легко. Посвети под подушку и со стороны фары можно посмотреть есть потёртостью под ней или нет. Касается она кузова или нет. Пробег какой?
Пробег 165к
Подушка стучать должна вроде. У меня на бензиновом 2,3 мондео (был у меня года два  назад) когда она умерла, на лежачих полицейчких, неровностях постукивала она
Такая же Машина ничего не стучало. Вибрировала педаль газа и немного резонировала панель. Залезь посмотри. Там не долго и сразу все видно. Лечить тоже быстро. От 3 Мондео подходит подушка. А можно и под старую шайбы подложить и ещё походит.
Было то же самое. Все перепроверил, оказалось заднее колесо плохо прикручено было. Понадеялся на племянника не стал проверять как закрутил.
Вечер добрый. Машина Мондео 4 2,3 автомат 2008 года. Такая проблема: при разгоне и при езде вибрация педали газа и вибрация руля. На педали вибрация высокочастотная, аж нога зудит) почитал форум, но не совсем понял: ШРУС только при разгоне вибрацию дает? а подушка двигателя (правая) на стоящей машине? у меня есть зависимость от дорожного покрытия: если асфальт гладкий, то вибрации нет. Если шершавый, то есть. Поднимал на подъемнике машину, мастер смотрел, все сайлетблоки, амортизаторы, и тд. в норме. как подушку продиагностировать? зазор у нее не меньше 5 мм если от правой фары смотреть. Помогите советом (куда лезть, что смотреть), вибрация достала уже.
Второе и четвёртое сообщение в этой же теме.
смотрел со стороны правой фары, край крышки подушки( или как она там называется) на расстоянии примерно 5 мм от основания. Потертости не видно (угла зрения не хватает) Не получается потертость определить. Пробег у меня 86500 км. Спасибо
Изменено пользователем Kogneur
  • 4 года спустя...
09.09.2016 в 19:12, Kogneur сказал:
Решили как то проблему? У меня сейчас тоже самое
