слышу звон не знаю, где он.
Добрый день. С недавних пор начал беспокоить странный звук, похожий на колокольчик или скорее "звон рюмок". Этот звук пропадает с увеличением оборотов двигателя, но на ХХ появляется снова.
От педали сцепления и тормоза звук никак не зависит.
Изменено пользователем Веталь
Добрый день. С недавних пор начал беспокоить странный звук, похожий на колокольчик или скорее "звон рюмок". Этот звук пропадает с увеличением оборотов двигателя, но на ХХ появляется снова. причём слышен он только из салона.
От педали сцепления звук никак не зависит, но затихает при нажатом тормозе.
Какие у кого мысли? Спасибо.
Ответ напрашивается сам собой. Смотри суппорта
при помощи фонендоскопа достоверно установил, что "рюмочный звон" исходит снизу из под турбины (но сама "улитка" этого звука не издаёт - её звук намного грубее). мб знает кто нить, что "живёт" сразу под турбиной?
Катализатор.но там нечему звенеть если его только не снимали и туда чтото не уронили.
Изменено пользователем Viktor51
сегодня поехал на фирменное сто (ремонтируют только форды), 2 человека больше часа с фонендоскопами в ушах искали "откуда звон", так ничего не нашли. Лучше всего звон слышен в салоне в районе педалей (но сами педали не при чём). В капотном пространстве звон регистрируется "где-то" под турбиной.
Звон появился 2 недели назад (с потеплением). Сегодня была холодная ночь (+4), утром завёл машину - звона нет! После обеда потеплело и он снова появился. Вроде бы присутствует только на холостых (когда вибрация от двигателя максимальная). Есть подозрение на подушку кпп (та что похожа на "восьмерку"). Заказал topran (германия) - 20$ , ждать 10 дней. Буду в мае менять.
Подушка - она же гаситель колебаний крутящего момента ( вроде так)))), она же гитара, она же восьмерка подходит от ФМ2 Metalcaucho  04899. Цена приблизительно такая же. Я бы на твоем месте Топран не брал.
Но не факт что это она. Просто менял когда себе менял, ничего подобного не слашалось.
Изменено пользователем Manergeim
