Холодный воздух из воздуховодов в стойках
Коллеги. Приветствую.
Я долго мучался от того, что при достижении выставленной температуры , в морду начинал идти холодный воздух... поменял прошивку и датчик салонный. В итоге в морду больше холодом не дует, но блин из боковых стоек фигачит холодом. Я их даже скотчем заклеил!!!!! :)
А тут стоя в пробке, хотел скотч переклеить... посипмотичнее. Отодрал. И... воздух не дует!!! Оказывается воздух оттуда не дует если включен в том числе режим обдува в средние дефлекторы... ну т.е. в те что над музыкой и побокам.
А скорость потока очень хорошо можно ограничить заслонками на дефлекторах, вплоть до перекрытия.
Если это все знают , звиняйте, но меня бесил холод в ухо всю зиму, пока я вчера не включил средние дефлекторы. В авто режиме к сожалению холод из стоек тоже идет.
Надеюсь кому то поможет....
Иногда начинает в авто режиме дуть из стоек, тоже бесит.....
Мне авто режим не нравиться. В нем только в ноги дует и в дефлекторы в стойках. Я включаю все. Заслонки Средних дефлекторов закрыты кроме боковых (чуток приоткрыты). И когда уже тепло то выключаю направление на лобовуху и очень все комфортно.
У меня все в авто, но обнаружил прикольную фичу - если валить 160, то климат периодически, раз в минуту фыркает холодным воздухом в морду :) Тот же эффект, если ехать 120 и резко наступить на тапку. Так вот
Изменено пользователем ZelDol
Типа куда прешь? Охолонись! :D
во блин в чем печаль то, а я так всегда просто езжу))) а я еще думаю что иногда в авто вообще класс, а иногда в лицо со стоек дует холодным, так я по трассе быстро гоняю. Проведу эксперименты.
Вчера, Казань-Кострома. 730 км за 7 часов 32 минуты.
98-й бенз на экобусте творит чудеса. Но только не Газпром, на нем так же, как и на 95-м.
Кстати, вчера тоже обратился к дилеру по поводу климата и запотевания стекла в авторежиме.
Они у себя отыскали эту тему в списке "косяков", который им производитель рассылает - называется "Беспорядочная работа климат-контроля" :)
Я хотел, чтобы просто перепрошили, но в итоге сказали, что дачик температуры будут менять и одновременно с этим перепрошьют. В общем, процедура как уже и писали ранее.
Праально сделал, что не стал перепрошивать без замены датчика.. иначе ждал бы датчик и ездил бы в холодной машине!!! После прошивки но со старым датчиком температура остывает за пол часа.. на экране 26 градусов, а реально дубак...
Мне так и было сказано -- перепрошивка без замены датчика ничего не решит.
Кстати, заметил, что на 95 Газпром начал подвывать топливный насос на Экобусте и колбасня мотора началась при прогреве... Хотя по-идее, Газпромовский бенз должен быть самый свежий в МСК, т.к. Московский НПЗ им принадлежит...
Лукойл меня вообще не впечатляет - тяги нет вообще...
А вы где заправляетесь?
Изменено пользователем Михаил Вадимович
Обычно Лука, иногда Таиф-НК (Нижнекамский бенз).
98-й попробовал первый раз. Один бак Сибнефти спалил, сейчас пока Газпрём болтается в баке. После Сибнефти машина летела, на Газпроме поехала как на 95-м Таиф-НК.
Спасибо топикстартеру! Реально напрягала эта муйня с климатом, сейчас сделал как Вы описАли и стало все очень даже нормуль, климат в авто режимах, кроме направлений воздуха, идиотизм с продувом даже холодного воздуха из стоек в -20 сразу после запуска автомобиля реально напрягал.
К  дилеру пока не обращаюсь насчет климата, пусть отработается схема)
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Рад что помогло.
У меня в авторежиме потоков , с ручным выбором скорости дует горячим в ноги, а лобовуха запотевает. Если направления обдува выбрать в ручную, то жарит на максимуме . Мне хотябы одного рабочего режима хватило бы, но тут либо дует не туда , либо дует правильно , но кипятком. Вобщем никак не настроить его.
Изменено пользователем SyCode
Выбери вручную. Все 3 направления включи, а заслонки средние закрой, боковые как хошь (но лучше их вниз и в стороны). И скорость на 2-ку. Темп на 22,5-23..
У меня так. Когда уже тепло - отключаю напрвление на лобовое..
Даже мне привиредливому все устраивает
Изменено пользователем alextalia
Сейчас из гостей поеду, попробую, я +20 ставил, при полностью ручном режиме с обдувом на лобовое наверно все +30 в салоне. Пассажиры начинают просить убавить .
Вобщем поставил на в ручном +18, вроде ничего , дует на лобовое холодным, в салон теплым...если 22-22.5 то жарит, боюсь торпеда расплавится
На Экобусте не заправлялся, не знаю. Но вот на Газпромнефти мне 98 нравится. И движку тоже, поскольку он иногда «чихал» а после того, как сменил постоянное место заправки, перестал. Бензонасос, тьфу-тьфу-тьфу, все отлично. И налета на свечах нет толком (недавно выкручивал).
