Здравствуйте. Потек вроде как радиатор гур,но вопрос- на евроавто он есть только в разделе о 3-м моне
http://euroauto.ru/auto/cars/ford/mondeo/mondeo_iii_2000-2007/rulevoe_upravlenie/radiator_gidrousilitelya/
а для 2-го нету
http://euroauto.ru/auto/cars/ford/mondeo/mondeo_ii_1996-2000/rulevoe_upravlenie/
если это конечно он ,то подойдет от 3-го?
сфотал как смог
Спасибо
а для 2-го нету
сфотал как смог
Спасибо
от   волги
или  медную трубку  купи и зделай змеевик
ну а вообще это он ?? почему тогда евроавто не показывает ?
заморочек неохота ... от 3-го стоит 1300  только подойдет или как ?
он . смех один какие  замарочки? я вообще без  радика ездил
Погода не лётная ... Еле фото сделал чо уж там говорить об являться под авто
проблемы твои где летаь
Ещё маленький вопросик
В системе гур сильное давление или нет ? Стоит поторопиться или чуть может и покапать
Изменено пользователем iux1980
Давление в системе не сильное.для этого придусмотрен клапан на самом насосе.если жижа давно не менялась .то можешь просто подливать в бачек.заодно и промоеться система.только не прое...и жижу в бачке. .а то спалишь насос.я бы просто шланги замкнул переходником (трубкой мет..).где они подсоединяються к радиатор.так как в ваших широтах летом температура не высокая.ИМХО.
Я на медной трубке длиной 200мм, согнутой по полам откатался почти год без проблем, пока не заменил на такую же, только длиной в согнутом виде как оригинальный радиатор. На ней езжу до сих пор.
Я это и имел в виду. :) возможно не каждый поймет очем речь.и как это сделать.
@iux1980,120 см медной трубки (около 100 руб) вставленной в родные крепежные планки, 3 года без замечаний. вот только в ноябре потек....после дтп))
Снимать его геморно. Тонкие и длинные пальчики нужны.
Внутри родного вставка-бульбулятор имеется. Для лучшей эффективности.
Я, когда родной у себя оторвал об корягу, подобрал трубку нержу по диаметру, бульбулятор и ребрышки охлаждения с родного перекинул, вставил в родные крепежи и загнул трубку аккуратненько. Как родной встал.
на трешке радиатора нет, трубка алюминевая вместо него стоит и идет она слева направо, а на двушке как змеевик выглядит
Изменено пользователем охотник
евроавто врет?
евроавто врет?
не знаю,но у меня просто трубка стоит, никакого радиатора у меня нет, трубка заводского типа, не колхоз, это точно
Такая же беда , перемкнул  радиатор  резиновой трубкой от радиатора, чуть меньше года катаюсь проблем нет.
У меня жена с пол года без радиатора ездила, после замены передних сайлентблоков ещё и без трубок что по лонжерону идут на радиатор
правильно люди советуют, просто обвести вокруг этого радиатора контур и все. год катаюсь без проблем :)
А зачем вообще нужен этот радиатор?
