Вопрос по сцеплению
С праздником кугароводы!!)
Проблема в том, что буксует сцепление и передачи 1ая и 2ая включаютя с небольшим усилием.
Собираюсь в сервис. Замена выжимного, диска сцепления, замена масла в коробке. ( выжимной 0700628SX; диск сцепления 0700123SX) ещё сомнения по применимости деталей, подойдут ли?! ( не я заказывал)
Подскажите кто сталкивался! На что обратить внимание?? что ещё может помочь в решении данной проблемы???
Темы по сцеплению почитал, путаница какая то(
Изменено пользователем valet-11
у вас какието левые коды запчастей, выжимной разве не гидравлический?
Изменено пользователем zx118
Сегодня съездил, уточнил. Оказалось что сцепление не подходит, и правда  гидравлический механизм.
Заказал по оригинальному каталогу заменители, теперь снова ждать.
Вот ещё вопрос: при замене сцепления удобно привода скидывать или не трогать, масло сливается с коробки или нет?!
привода нужно скидывать (они легко монтировкой вытаскиваются), а вот масло вроде можно не сливать (я по крайней мере вроде не сливал)
еще нужно подрамник откручивать, и опускать его на землю (на этом подрамнике рулевая рейка, так что нужно рулевой вал откручивать, прямо в месте крепления к рейке)
ну тоесть, сначала откручиваются стойки вместе с приводами, потом подрамник вместе с нижними рычагами и рулевой рейкой
еще коробку нужно снимать и одевать строго горизонтально, иначе гнется алюминиевый выжимной цилиндр
никаких подводных камней нет , я при замене  руководствовался мондеовским мануалом из инета ( ссылок предостаточно ) изначально думал что может обойдётся малой кровью ( без выжимного) , но при детальном изучении решили что надо менять всё .. полностью комплект покупал на экзисте , варианты есть разные , мне всё стало 220 долларов , масло тоже поменял на новое , comma mt 75 , взял три литрухи  , влезло около 2с половиной .. работа сама по себе не слишком трудная при наличии всех  приспособ , единственный трабл был с приводами - очень трудно выходили  ( просто жесть какая то , и съемниками выдавливали - кое как с горем пополам ), так и не поняли почему - визуально никаких косяков не было . и ещё - новая корзина с диском была пошире на сантиметр чем родная - сначала подумали что придётся менять , а потом поняли что это даже лучше - площадь соприкосновения больше  ...
