Андрей62 Опубликовано 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) Отчет об установке. Есть у кого описание с фото как и что делать, как установить??))) Распиновка разъема магнитолы или куда подключили? Откуда питание управление сабом взяли? (замечал что при изъятии ключей зажигания из замка и открытии двери питание на прикуривателе то убирается то остается по непонятной мне системе) Какой мощности саб, усилок? Как разбирать пороги? интересует все что с этим связано)) Изменено 12 января, 2017 пользователем ZelDol 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) Я скоро займусь.По предварительным прикидкам все примерно как на м4:Силу вести по правой стороне, из моторного отсека в салон протаскивать кабель просверлив отверстие в штатной резинке за бардаком;Пороги на клипсах, отстегиваются легко;Усилок повешу на заднюю полку снизу;Управляющий сигнал взять с косы багажника (толстый желто-коричневый провод, у меня там питание камеры заднего вида подключено, пропадает при отключении зажигания);Распиновка майфуна есть в файлах документации, на американском форуме. Добрые люди здесь выкладывали. Подключение только по высоким входам усилка, цепляться к передним каналам. Кабель тянуть экранированый, что-то типа МКЭШ. Изменено 30 января, 2016 пользователем ZelDol 0 Цитата
Андрей62 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Опубликовано 30 января, 2016 Здесь выкладывали как установить камеру, там разъем в багажнике, с него взять питание так??? Только вот камеры у меня нет. Питание на камеру постоянное? Или может когда задний ход включаешь? К задним колонкам не проще подключится? 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 Да, этот разъем. На том проводе появляется питание при зажигании и пропадает сразу же при выключении. Подключаться буду в разъеме магнитолы. Почему к передним колонкам - потому что там звук нормальный, на задние идет не весь спектр частот. 0 Цитата
igor1307 Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 https://www.drive2.ru/l/7908987 посмотри...может что полезное... 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 @igor1307, Кроме фото саба в багажнике и валяющихся рядом усилка и кабелей, полезного ничего. 0 Цитата
Андрей62 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) Ну да, а распиновка где не знаете,а то пол форума перерывать не хочется? Вроде писали тут где то что кабель можно по одной стороне проводить, так? Изменено 30 января, 2016 пользователем Андрей62 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 Картинка от американского Фьюжена, надеюсь что у нас так же. Череда командировок не даёт проверить 0 Цитата
Андрей62 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) Что то не подключается в разговор тот кто поставил)было бы попроще)) Чёт рамку от магнитолы подергал, не идёт))стремно так сломать что нибудь Изменено 30 января, 2016 пользователем Андрей62 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 Если боишься - отдай установщикам. Разбирается легко, осторожно только все тянуть надо. 0 Цитата
Андрей62 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Опубликовано 30 января, 2016 За установщиков я боюсь ещё больше))) 0 Цитата
AGurskiy Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 За установщиков я боюсь ещё больше))) https://www.drive2.ru/l/7111366/Здесь есть видео по съему пластика вокруг ГУ 0 Цитата
Андрей62 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Опубликовано 30 января, 2016 Нашел усилок валялся в гараже blaupunkt gta 475 Какой саб по мощности к нему можно подключить? 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 31 января, 2016 Опубликовано 31 января, 2016 200 Вт номинал бери. 400 в предсмертном хрипе. По характеристикам как раз. 0 Цитата
Андрей62 Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Опубликовано 1 февраля, 2016 А где пройти силовым под капот около бардачка, по точнее не в курсе??где эта крышка под ковром? или что то разбирать надо? 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 Открой капот, слева в моторном щите видна эта резинка, через нее входит подкапотная проводка. 0 Цитата
Андрей62 Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Опубликовано 1 февраля, 2016 Снял магнитолу, изрядно за..... так как некоторые деталюшки тонкие и боялся их сломать. Подключился через линейный преобразователь на передние динамики, сзади магнитолы, все работает. Теперь буду кабели прокладывать 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 Зачем линейный преобразователь? У тебя усилок же с высокими входам? Напрямую повесить можно. 0 Цитата
Андрей62 Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Не знаю везде на форумах пишут что надо через преобразовательТем более тот усилок дохлый походу купил Sony xm-n502Пишут что слабый , но у меня нет необходимости улицу качать) включил, попробовал работает нормально, ставил level на усилке чуть больше половины а басы на ноль на магнитоле, басит хорошо Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Андрей62 0 Цитата
Андрей62 Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Опубликовано 2 февраля, 2016 Проводку разложил, проверил, все ок, осталось дело за малым, сегодня вечерком собирать буду обратно. Питание взял с камеры 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 Питание взял с камеры Питание чего? Управление надеюсь, не основное питание усилка? 0 Цитата
Андрей62 Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Опубликовано 2 февраля, 2016 Питание чего? Управление надеюсь, не основное питание усилка? ну да да) управление имел ввиду 0 Цитата
Андрей62 Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Опубликовано 2 февраля, 2016 Все поставил, собрал! Отлично работает Sony XS-NW1202E и Sony xm-n502 в салоне басов достаточно, уровень на усилке чуть больше половины! 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Ты вот готовый отчет искал, а сам сделал его? 0 Цитата
