2.3 АКПП При наборе скорости двигатель перестаёт нормально работать.
Здравствуйте!
Проблема следующая: при начале езды на холодном автомобиле первые 20-30 минут с двигателем происходят непонятные вещи. При наборе скорости двигатель переключается и начинает трястись и почти глохнет. Пропадает тяга, и на педаль газа автомобиль практически не реагирует. Выскакивает ошибка краине редко и сразу загорается chek engine, ничего не пишет. После перезапуска двигателя всё становиться нормально, но может такое произоити снова. После получаса езды на машине всё становиться нормально. Подловить момент попасть в сервис с ошибкои пока не удалось. Заехал без ошибки, сказали про какои-то ЕГР и лямбда-зонд.
Двигатель 2.3 автомат 190т км. По двигателю ничего серьёзного ещё не делал, кроме замены дроссельнои заслонки. Свечки менял довольно давно 60-70тыщ назад.
Подскажите, кто сталкивался, что делать??? Менять ли лямбда-зонд???
Изменено пользователем savetheday
Ошибки все в памяти. Раз сказали ЕГР, то его как минимум почистить, а лямбду смотреть по графикам. Оставляйте авто на ночь в сервисе, утром подъезжайте, кататься сканером.
Ошибка только ЕГРу? ты описал все признаки его неисправности! пару раз такое случалось даже глох и не мог завестись... тупо заглушил его и все прошло!
Спасибо! Правда второй раз приехав в сервис ошибки по ЕГР уже не было. А появилось "залипание заслонки в закрытом положении".
Думаю всё-таки заслонка, поменял её я 3 месяца назад, но купил китайскую из-за нехватки денег.
А что его чистить можно?
  • 5 недель спустя...
пора менять , ресурс 60к , лучше каждые 30к
