Круиз-контроль - доустановка
К сожалению, в приобретенном автомобиле не было круиз-контроля (комплектация Trend). Кто-нибудь сталкивался: каким образом и где можно доустановить штатный вариант? Судя по возможности выбора этой опции в конфигураторе не должно быть ничего сверзестественного.
Готов рассмотреть как варианты "под ключ" так и с самостоятельной закупкой запчастей (при наличии кодов и списка необходимого)
Собственно, нужно проверить наличие проводки под круиз, купить кнопку (возможно, проводку), активировать круиз и лимит в конфиге. В спб готов помочь с тестовой установкой
Изменено пользователем Philter
Тоже подписуюсь на темку. Привык в предыдущих авто, особенно актуально с ростом числа камер, чтобы постоянно на спидометр не пялиться.
Коллеги, кто-нибудь что-нибудь узнал по этой теме? Мне официалы сказали, что нужно покупать кнопки и проводку (в сумме около 10 т.р.) + перепрошивка (2700р). Решил подождать пока появятся запчасти в свободной продаже.
На тренде ставили. Кнопки только покупали, проводка не нужна. Круиз активировал, а с лимитатором не вышло пока...
@Passer,
спасибо за инфу. Лимитатор не получается из-за ПО активировать или еще что-то? Другими словами, по Вашим оценкам, дилер сможет активировать если что? В условиях камер лимитатор может быть полезнее круиза окажется...
Если кому нужно - нашел код кнопок под круиз - 5 324 720 - себе заказал. После инсталляции отпишусь об успехах.
Поскольку машина приезжала с уже установленными кнопками, то не было возможности сравнить разъемы по количеству проводов. В остальном зависимые блоки и их ПО идентичны моему титаниуму, за исключением панели приборов… Может приборка и не поддерживает. Существует вариант блока кнопок и без лимитатора. Возможность активации у дилера есть, но все зависит от работающих там специалистов...
Изменено пользователем Passer
Точно?
По Микрокату (апрельскому) бьются только три варианта:
1. панель без кнопок
2. панель для адаптивного круиза
3. с кнопками круиз-контроля
Изменено пользователем Drondster
Точно?
В руководстве видел. Кнопка лимитатора как раз и выключает круиз...
В такой свободной продаже?
Что изменяли в конфигурации и в каких блоках?
Да, в такой. Уже нашел на экзисте за 3800 р. Если провода не нужны, то осталось только найти спецов в Ростове-на-Дону, которые смогут установить и перепрошить БК.
В субботу установил и активировал круиз-контроль. Делал у Trainerа.
Кроме кнопок (finis выше в теме) ничего не нужно.Руль для установки снимать не нужно - только облицовку.
Ограничитель пока активировать не удалось - только круиз-контроль.
Кнопки через Экзист шли чуть меньше месяца.
Спасибо за наводку по коду, сегодня заказал на Экзисте, цена около 2900.
Вопрос: почему не удалось активировать lim?
Не отвечу - схематично представляю, а конструктивно объяснить не смогу - что-то с конфигурациями - Trainer пробовал с ними поплотнее поработать, но пока безрезультатно.
Странно, по идее lim более простая вещь, нежели круиз. Логичнее было если бы как раз он заработал, а круиз нет.
Сколько времени заняли установочные работы? Если не серет, сколько заплатили?
Парни, есть кто-нибудь, кто дооснастил Тренд круизом таким образом, чтобы также заработал и Lim?
У меня комплектация тренд+круиз-контроль ( с завода), Все работает и лимитатор и круиз. Дело не в приборке, нужно смотреть ПО.
За исключением приборки, версии софта остальных блоков идентичны моему титаниуму. С наскока не получилось разобраться с лимитатором на тренде. Машина, где с завода был бы установлен пока тоже не попадалась, чтобы конфигурацию сравнить...
Парни, где кроме Экзиста можно купить кнопки круиза? Экзист мне сегодня отбой дал: "поставщик не может удовлетворить ваш заказ"...
Покупал здесь: http://www.fordspare.ru/r77/moskva/5324720_ford_pereklyuchatel-kruiz-kontrolya
