О ремонте ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА(фотоотчет)
    Прочитал кучу материала на форумах и решил заняться ремонтом своего торохтящего коллектора и так как такого варианта ремонта как я сделал не встретил нигде, хотел им поделиться.Подшипнички нашел у себя в г.Энергодар в мгазине запчастей(продают электроинструмент,запчасти к нему и всякую мелочь..),как увидел,сразу в голове созрела идея ремонта коллектора :) .После ремонта прошел около 10 тыс. км,все работает отлично и понятное дело - никакого стука и лишнего шума при работе двигателя,да и спокойней стало,что заслонки не помнут клапана.Пока выложу только фото,некогда сейчас делать подробный отчет,.Будут вопросы - задавайте....
Изменено пользователем DEN-impulse
Есть вопросы. Размеры подшипников, как подшипники крепились. Как соосность достичь
Крепление подшипников осуществляется за счет посадки с натягом в пластиковой обойме заслонки+небольшое количество эпоксидного клея по краям.Соосность достигается автоматически,за счет простого сверления бур-фрезой частично изношенной пластиковой обоймы,во всяком случае у меня ось зашла практически без проблем,небольшая несоосность все же осталась.Точный размер подшипников на данный момент не скажу,давненько делал,в гараже есть такой подшипник,потом замерю, скажу точно.
Спасибо! Здорово у вас получилось! Тоже буду делать подобное.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Вопрос по установке, при установке подшипников заслонки нужно новые покупать? Как вы сами заслонки из диффузора вытащили? Поделитесь секретом.
