Во время движения появился стук похожий на гидрокомпенсаторы я остановился но стук пропал, а двигатель работал ровно. Когда поехал дальше через пару минут опять что то заляпало сначала мягко потом с нарастанием жёстко и опять пропал и так с промежутками в пару минут появлялся с нарастанием в звуке и пропадал. Так я ехал до дома примерно км 120 и с осадком что движку каюк. На следующий день завёл авто стука нет, поехал к дизелисту он сказал что это клинит форсунка и если опять появится стук можно узнать какая опустив на работающем двигателе по очерёдно трубки подачи топлива. Когда стук появился я провёл данную процедуру но она ничего не дала. Авто едет разгоняется не дымит всё в норме но этот стук уже достал. Решил пока на ней не ездить и пытаюсь найти причину стука.
Может у кого была похожая проблема подскажите где копать.
У меня на холодном моторе форсунка чичикает тоже. Сразу пугался, теперь привык.
 Как говорится "сдохнете - закопаем" (с). Форсунка 10-15 уе стоит.
Ладно если бы только на холодную но стучит практически постоянно и это пугает. Один знакомый сказал что заклинившая форсунка может привести к поломке РВ.
Изменено пользователем Alexandr B.
Как?
Не знаю как но якобы у кого то  тоже заклинила форсунка, а он поехал дальше и через 50км разлетелся РВ. Я говорил ему что у того чувака скорей всего скаконул ремень и поэтому такая фигня произошла.Но он говорит типа проверили форсы и одна дала клину.
Главное, чтобы не вкладыши... Мне когда мотор стуканул, сначала гидрики (гы)) приговорили, затем форсунку, а вскрытие показало вкладыши.
Да не, не разлетится. Просто колбасить начнет. Попробуй стетоскопом прослушать и локализовать стук или гайки на заведенной пооткручивай. Можешь присадку для топливной хадовскую добавить.
Слушал, гайки откручивал,топливную промывал т.е. на жидкости для роскаксовки форсунок, клапанов и колец час тарахтела потом часа два с этой гадостью стояла. Движок вроде как даже мягче заработал но всё равно стук остался. Теперь думаю зазоры клапанов проверить в моне вроде нет гидриков.
Крутые спецы!
Совершенно верно, на наших движках гидрокомпенсаторы не ставились (по крайней мере, ни в одном мануале они не фигурируют).
Крутые спецы!
Сам тоже удивился спецам после изучения матчасти)
Проблема решена. Вторая форсунка клин ( заменил распылитель) стук уменьшился но всё равно что то не то. Проверил зазоры клапанов ,а там полная оппа просчитав все размеры толщины шайб отделался малой кровью заменил только две шайбы остальные просто поменял местами. Итог раздражающего стука нет и авто огонь.
А какие зазоры были? У меня на первом цилиндре впускной 0,2 ,выпускной 0,35 . На остальных цилиндрах впускные по 0,25 а выпускные в норме, тоже стучит ,может от зазоров?
Контрольные допуски впускной 0.3-0.4 мм выпускной 0,45-0,55 мм
У меня были от 0.25 до 0.70
