original Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 Всем привет! Господа выручайте поиск к результату не привел! Проблема кроется в тупых не эффективных тормозах, педаль жёсткая, но машину будто сам останавливаешь ногой и явное закидывание задней части вверх будто тормозят только передние. Что имеем; 1) Передние диски и колодки в норме износ минимальный. 2) Задние барабаны и колодки новые пробег около 1000км 3) Разводные планки ручника в хорошем состоянии работают. 4) Педаль тормоза жёсткая и жидкость на уровне. 5) Машина без абс 6) При торможении на льду схватывают все 4 колеса!!! Начал подозревать что проблема с Вакуумником или где то подсос воздуха у него, получается что тормозит но менее эффективно. Куда ведут трубки от вакуумника и влияет ли заглушенный ЕГР на тормоза? Ребята помогите очень нужна ваша коллективная помощь!
Проезжий Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 педаль жёсткая, но машину будто сам останавливаешь ногой и явное закидывание задней части вверх будто тормозят только передние. Это вакуумник.сперва осмотри шланг.от впускного колектора.до вакуумника.сам клапан сними .может запал.где крепиться шланг к вакуумнику.если там проблему не найдешь.то меняй смело вакуумник.у меня была такая трабла.при езде начали зажимать колодки передних колес.приходилось стравливать давления .с колодок .так передок стоял колом.проблема была в лопнутой диафрагме вакуумного усилителя.
original Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Опубликовано 8 апреля, 2015 Это вакуумник.сперва осмотри шланг.от впускного колектора.до вакуумника.сам клапан сними .может запал.где крепиться шланг к вакуумнику.если там проблему не найдешь.то меняй смело вакуумник.у меня была такая трабла.при езде начали зажимать колодки передних колес.приходилось стравливать давления .с колодок .так передок стоял колом.проблема была в лопнутой диафрагме вакуумного усилителя. А как можно проверить обратные клапана на шланге и как снимается шланг собственно? Посоветуй какой выбрать вакуумник пож-та. Спасибо!
Проезжий Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 А как можно проверить обратные клапана на шланге и как снимается шланг собственно? Посоветуй какой выбрать вакуумник пож-та. Спасибо! Изучай http://avtoremcar.ru/tormoznaya_sistema_ford_mondeo.html
Проезжий Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 Посоветуй какой выбрать вакуумник Я бы посоветовал искать б\у.новый дорого стоит.да и не зачем.новый брать. примерно сдесьhttp://krasnodar.tiu.ru/p14819427-vakuumnik-dlya-ford.html
original Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Опубликовано 8 апреля, 2015 Я бы посоветовал искать б\у.новый дорого стоит.да и не зачем.новый брать. примерно сдесьhttp://krasnodar.tiu.ru/p14819427-vakuumnik-dlya-ford.html Информации по ремонту конечно мало но всёж спасибо) Пока не понял как трубки снимаются
Проезжий Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 Пока не понял как трубки снимаются Какие трубки.?шланг идет от впускного колектора .к вакуумному усилителю тормозов.http://automn.ru/ford-mondeo/ford-15821-10.m_id-1608.m_id2-1615.html.так будет быстрее.
hovri4ev Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Подскажите. ..в общем то тормоза норм...но появилось внутри вакуумника шипение , при не работающем двигателе , педалька дубовая ....шланг вчера новый поставил ...??? Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
Проезжий Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Подскажите. ..в общем то тормоза норм...но появилось внутри вакуумника шипение , при не работающем двигателе , педалька дубовая ....шланг вчера новый поставил ...??? Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk Проверь клапан на вакуумнике.
hovri4ev Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Клапан рабочий ... Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
hovri4ev Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 А возможно что мембрана порвалась? Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
visla Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Подскажите. ..в общем то тормоза норм...но появилось внутри вакуумника шипение , при не работающем двигателе , педалька дубовая ....шланг вчера новый поставил ...??? Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk шланг новый поставил. там не шланг стоит там трубка пластиковая на коллекторе как крепление? мембрана может
Проезжий Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 А возможно что мембрана порвалась? Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk Если бы мембрана в вакуумнеке порвалась.у тебя бы тормоза сами срабатывали .без нажатия ноги.
hovri4ev Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Ну да трубка ...со второго мондео поставил она в диаметре толще чем на первом , верней колхозил...но хорошо сделал ...и клапан рабочий , в коллектор дуется , обратно нет... Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
Проезжий Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Ну да трубка ...со второго мондео поставил она в диаметре толще чем на первом , верней колхозил...но хорошо сделал ...и клапан рабочий , в коллектор дуется , обратно нет... Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk Юморист сам пишишь .что шипит!!! смотри где шипит и устраняй.и будут тебе работать тормоза.как надо.
hovri4ev Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Тоже верно...проверял на работу ...педалька уходит при заводе движка. Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
Проезжий Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 (изменено) Тоже верно...проверял на работу ...педалька уходит при заводе движка. Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk Как уходит педалька?она не должна уходить!!проверь .проедь около 1 км.и потрогай передние тормоза .если горячие .стравливай давление на штуцере гтц.и меняй вакуумник. Изменено 30 октября, 2016 пользователем Проезжий
hovri4ev Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Шипит внутри вакуума со стороны капота... ))) Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
hovri4ev Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Ок ..спасибо ...буду ломать... Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
Проезжий Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Ок ..спасибо ...буду ломать... Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk Ты сперва проверь.сломать не строить.всегда успеешь.
hovri4ev Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Как уходит педалька?она не должна уходить!!проверь .проедь около 1 км.и потрогай передние тормоза .если горячие .стравливай давление на штуцере гтц.и меняй вакуумник.В книжке по ремонту написано для проверки вакуума ...при прокачке тормозов ...накачать педаль 3-4 раза ..и завести двигатель , если педаль ушла , то вакуум рабочий Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
Проезжий Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 В книжке по ремонту написано для проверки вакуума ...при прокачке тормозов ...накачать педаль 3-4 раза ..и завести двигатель , если педаль ушла , то вакуум рабочий Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk Ушла-. пришла можно трактовать по разному.когда двс заглушен.педаль тормоза тугая.когда заведен двигатель .то педаль становиться мягкая.так как вакуумнике воздух разряжен.у тебя этот воздух уходтит на сторону .разряжение в вакуум.есть но не достаточное.поэтому и педаль туговата.Вот и весь расклад.
hovri4ev Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Ушла-. пришла можно трактовать по разному.когда двс заглушен.педаль тормоза тугая.когда заведен двигатель .то педаль становиться мягкая.так как вакуумнике воздух разряжен.у тебя этот воздух уходтит на сторону .разряжение в вакуум.есть но не достаточное.поэтому и педаль туговата.Вот и весь расклад.Согласен... Может я не правильно выражаюсь.. Буду на выходных разбиратся куда воздух уходит .. Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
Проезжий Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Согласен... Может я не правильно выражаюсь.. Буду на выходных разбиратся куда воздух уходит .. Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk Будет время.отпишись.когда найдешь причину.всетаки инфа будет полезна.причина частая.
visla Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Согласен... Может я не правильно выражаюсь.. Буду на выходных разбиратся куда воздух уходит .. Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk обшикать обмазать и сразу видно будет
