здравствуйте форумчане. проблема в следующем. в ноябре того года купил машину. поле покупки поменял все жидкости. но после первой 1000 км пробегу началось. появился хруст в передней части. в итоге приговорили оба шруса . поменял вместе с полуосями. проехал еще 300 км и снова хруст. но уже с ударами в коробке. разбираю и ужасаюсь....... подскажите по какой причине такое может произойти....
тяжелая машина + абс\есп
неравно нагруженные передние колеса
в мануале написано --- выключать на песке , в снегу и гололёде при движении на 1-2 передачах
от себя добавлю и активной рулёжке.
меняй короб. так легче.
по цене просят одно и тоже.
сателлиты диффа отдельно не продаются.
я когда то случайно купил дифф с разбитой коробки а Алекса.  обошёлся 150 долларов США.
целую коробку предлагали за 250
Трудно сказать по какой причине это случилось,вообще дифференциал трудно убить. Могу посоветовать только одно, приобретайте коробку б.у. и ставьте, в интернете предложений по продаже очень много. Есть такая фирма моторленд, найдете в интернете пользовался их услугами неоднократно, все по честному и цены у них вполне, имеется услуга доставки через транспортную компанию, удачи в правильном решении!!!
Изменено пользователем Вячеслав Фетисов
судя по форуму диф как раз у нас легко убиваемый
Да нет у меня есп. Да и абс не работает. Короче надо меньше на поваротах газу давать и при движении не тормозить двигателем....
Подскажите пожалуста если снять корзину взводить её надо заново? Или она так и останется взведённой?!
А масло менялось в коробке тоже? Может что-то не то залили? Как результат вполне. ..
Ну, что бы так раздопбило диф, нужно сильно постараться...
Не ужели ты не слышал, как он погибал?!
Это всё, коробку в утиль...
О у меня тоже такая беда случалась 2 раза за 4 года. Первый раз менял коробку в сборе. Второй разбирал коробку и менял дифф отдельно. От себя скажу ищи дифф от 2005 2006 годов там усилили шестерни дифференциала я на таком езжу уже 2 года все хорошо. И тема была про дифференциал подробная почитайтам все расписано!
да, CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90.
спасибо, читал.
а как узнать что кпп именно 2005-2006 годов?
спасибо за ответ. купил в ростове кпп с битого авто. всего за 5 т.р. но корпус оставил свой у того после дтп оторвало крепление подушки кпп все 3 точки.
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой же проблемой уже второй раз, первый просто поменял КПП на БУ, сейчас и в ней началось тоже самое, появился гул, в результате вскрытия стало ясно что диф погиб. может кто знает возможно ли купить эти 4-ре шестерни отдельно???? подскажите!!!!!! авто очень востребованно а покупать БУ КПП опять кота в мешке.
:eek: :eek: :eek:
Отправлено 28 апреля 2013 - 15:28
'tereh' сказал(а) 28 Апр 2013 - 02:23:snapback.png
Сразу скажу - писком не нашёл!
Надо менять дифференциал. Очень не хочется, но надо! Кто менял - отпишитесь! Какие нюансы, проблемы, сложности?
Симптомы то какие? Смотрю явление не очень то и редкое для неубиваемых коробок...
AB_
Отправлено 29 апреля 2013 - 01:02
очень убиваемая штука на этих коробках.
с начала года уже восьмая. и все по диффу.
возможно совпадение... возможно ФОРД прошляпился с ней, как и со смазкой для нее...
спасает, что б/у коробка 100 стоит...
Вот и еще один клиент с убитым диффом
цена дифферинциала будет как три б/у коробки
Изменено пользователем Йожык
не знаю как у остальных, а у меня было так: машину таскало по трасе безбожно, хрустело  с обоих сторон. да и на поворотах руль из рук вырывает. думаю первый признак ещё если при повороте в любую сторону если чуть дать газку то колёса гребут одновременно. и тянуть будет при ровных колёсах если газу дать.
@Андрей Михайлович,
Разберёшь МКПП что приобрёл без ушей, сделаешь ОБЯЗАТЕЛЬНО дефектовку, перебросишь внутренности в коробку своего ФМ и поехали.
@Андрей Михайлович,
всё дело в том что дефектовку произвёл. но коробку я взял 4 х ступку. пришлось менять винци на дефференциале. а остальное не подходит....
разве МТХ-75 есть 4х ступенчатая? или ты просто взял фордовскую?
дело в том что когда брал коробку то не смотрел на номера. с виду один в один. брал в Ростове приехал посмотрел (снял крышку) достал дифф осмотрел всё в норме. внешне сравнил с своим, оно, забрал и уехал. приехал в гараж, вытрусил всё со своей, до этого просто достал дифф. начел дефектовать свою но признаков на зубьях нет. все зубья целые. признаков присутствия металла на них  не было в итоге все промыл и поставил обратно. но проблема, ставлю дифф и перекос по шлицам. посчитал зубья и на моём винце 58 а на другом 64. хотя шаг и угол тот же! мучился не долго, снял свой винец и поставил на купленный дифф. собрал, залил нового масло и всё ок. а по поводу той коробки особо не копал. вроде по положению кулисы 5-ой у неё нет. просто упор и всё. ну если кому что с неё надо звоните 89086737753 или пишите отправлю.
посоветуйте. этот короб может быть 6 ступенчатым? и как определить какой он, 4,5,6 ступный? с уважением.
разница там  такая
MTX разные коробки у Мондео 2 и Мондео 3. они обе 5 ступки. механических  4 ступок на Мондео с обьемом 2.0 вообще не ставили кроме Елды (A4LD это автомат. к делу отношения не имеет). на 2.5 v6 Мондео 3 ставили автомат Жатку. а на 2.5 Мондео 2 шла та же самая  4 ступенчатая Елда доставшаяся от Скорпио и Сиерр.
ты взял механику  от Мондео 2 или механику от Мондео 3 ММТ-6 (судя по началу номера на первом фото ,скорее всего это ММТ-6 и есть). отсюда проблемы с венцом и прочими внутренними делами. с виду они довольно похожи но при более пристальном осмотре нет.
6 ступенчатая РКПП называется ММТ-6
она сопрягается только с движками 2.5 V6 и 3.0 Мондео 3. на Мондео 2 вообще её не ставили.
на шильде (фото 3) просто номер колокола
