Ребята подскажите пожалуйста как правильно выставить стрелки приборной панели
А что сложного ? на заведенной сфотай как стояли, разбери, собери, подключи, заведи, поставь как было. Со спидометром конечно, придётся повозится. Но можно подать на проводок с датчика скорости сигнал с какого нибудь генератора импульсов и запомнить где была стрелка на определённой частоте.
Изменено пользователем sun-dey
сложного в том что я уже ее разобрал все стрелки можно выстовить за мин 10-20 а вот как спидометр выставить!??
По GPS можно, на ходу. Или поставь как получиться, проедь под камерой быстро, запомни сколько ехал, как придёт письмо- узнаешь на сколько скорректировать  :D
про gps мне больше понравилось вот только одному не удобно
Я кулаком по панели врезал, спидометр сам не место встал и как надо показывает. Одометр так и не включился...
это после снития стрелок?
Видимо после снятия приборки, отмотки и кривой установки стрелки спидометра неким рукожопым дядей Васей. Все время врал на +15, я даже по гаишникам откалибровал скорость, а тут при отчаянной попытке запустить умерший в очередной раз одометр стрелка прыгнула вверх и опустилась на 15км/ч ниже, вровень с тахометром на 5 передаче. Но повторять никому не советую. Мало ли че... Это моя машина боль любит, за других не знаю.
Вообще если стрелки правильно стоят (так еще в одной теме отписывали), то по дизельному тахометрк 100км/ч на 5-ой это 2500, 80 - 2000, 60км/ч на 4-й - 2000, 40км/ч на 3-ей - 2000. Теперь так и получается.
не пойму в чём проблема, снял все стрелки, поставил обратно приборку(без стекла)
1) температура - на холодную ключь поворачиваешь и ставишь стрелку обратно,  на минимум(ну или ниже как и стояла)
2) одонометр, заводишь , ставишь 850 -900 стрелку
3) спидометр, на завёдённой ставишь её на 0 км.ч , вообщем по ограничителю в нуле
4) безобак та же фигня , только сколько бенза у тебя прикидываешь.
одеваешь обратно стекло и всё. я так делал
Я спидометр разбирал для ремонта и стрелку оббратно поставил на 0. Завел и она на 60 прыгнула.  Долго ковырялся, пока на 0 поставил. Сейчас на скорости пойду проверю.
и как получилось? расскажи подробней как выставил, а то такая же хрень...
Народ у меня стрелка беензина всегда показывает топливо,даже когда зажигание выключено,все стрелки падают а бензина нет,это так и должно?
У меня тоже такая байда,по началу бросалось в глаза,сейчас просто не обращаю на это особого внимания.Ну показывает чтото да и пусть показывает,главное чтобы при работе движка все было в норме.Я гдето спрашивал про это,мне ответили что так и должно быть.
Я выставлял по тахометру. На 5 передаче стрелки должны быть параллельны. У меня на дизельном тахометре 2000 на 5-ой это 80 км/ч, 2500 - 100км/ч. Подключил приборку без стекла и стрелки, завел и поехал по ровной пустой дороге, выставил 2000 оборотов и одел стрелку так, чтобы она на 80 оказалась. Сильно не прижимать. Обороты должны быть в одной точке.
PS Кстати, впилил себе одометр от ФМ2 - циферки крупнее и приятнее. И механизм целый, и пробег небольшой, 100% не отмотан.. просто позаимствован)
Ещё температура должна не падать.
Спасибо, только у меня температура падает.
Может приборка или прибор от ФМ1? У нас падает при выключении.
Не должна падать.
И что? На Маздах так же, в чем неудобство то?
Наверно, потому что прибору меняли до меня.
Неудобст нет и небыли. Просто интересно стало,давно хотел узнать.
