видел такое чудо, по деньгам не дешево, все течет, сопливит, и потом еще продай попробуй, динамика существенно ухудшается....
Что именно ты понимаешь под механическим ТНВД ?
вместо ЭБУ тросик ))
как раз по деньгам дешевле чем электронный а если сам  ставишь и насос есть то получается копейки.
уже поставил от форда транзита до 2000г,сегодня завел но это пока проба буду ставить от уаза дизельного
Изменено пользователем baser74
е
динамика будет тоже как у уазика?
нормально под репитировать тнвд будет не хуже электронного ,пускай даже будет чуть хуже зато проблем будет меньше почитай дизельную ветку то пердит то не заводится то дымит то еще что нибудь, я живу в селе и у нас в Астрахани  нет нормальных  спецов по электроники. Отправлял тнвд в Волгоград на ремонт 50 тыс.р и 4 дня поездил пришел п....ц насосу так лучше пускай будет механика тем более механику сам делаю. Да и еще на уазике стоит тнвд бош и под турбину.
При таком раскладе ждем мануал по замене :)
В принцепе ни чего сложного нет под тразитовский тнвд точил переходную шайбу и шкиф. Сегодня пришел уазовский тнвд прикинул вообще ставится как родной без шайбы но пока приболел больше ни чего не делал. Заведу покатаюсь напишу.
Распиши всё подробней, если можно фотки выложи, как покатаешся опиши ощущения. Очень интересно.
И желательно с номерами деталей, ато гугл говорит что насос 45 штук стоит.
Присоединяюсь.
Сегодня чуть позанимался машиной пока вот что получилось
я только одного не понял, как форсунки в обратку вообще не сливают ничего?
когда форсунки начинают  сливають в обратку  значить им пришел п....ц а так нормальные рабочие форсунки.
прикольно. Даёшь ездовые испытания!!!
Присоединяюсь очень интересно !!!
сегодня чуток покатался пока сильно разогнатся не смог надо газульку делать, утром -4 заводится с полтыка не дымит не коптит без свечей. ТНВД стоит от уаза 0460414217 брал на авито за 13тыс.
Это он без переделок встаёт?
Интересно что тебе на это мозги двигателя сказали?
Как с электрикой его дружить планируешь?
а причем мозги, тнвд механический ему похер на мозги приборка работает температуру показывает бак тоже спидометр работает не работает тахометр и свечи. Нет схемы со временем  сделаем свечи и тахометр.Сегодня проехал 100км пока нравится.140 идет легко больше не разгонял да и больше и не надо.Посмотрим что будет по расходу.
