Покупаю Мондео [поддержите/посоветуйте]
Бардачок не охлаждаемый только в комплектации амбиент.В других комплектациях 4го мони он охлаждаемый(в глубине бардачка слева круглая пластмассовая регулировочная шайба)
не у всех, у меня комклектация титаниум блэк и нету охлаждения бардачка, но можно заколхозить самому :)
Вроде как нашел, слева в глубине черная здоровая "вертушка". Крутишь по часовой закрыл, против открыл))
Странно,у меня простой титаниум-есть
Именно!
может в рейстайлах так стало, на форуме была темка по этому поводу, тоже там у кого есть у кого нет.
У меня "простой титаниум" - бардачок не охлаждаемый, на доресте кстати охлаждался. Сама шайба кажется есть, только трубки к ней никакой не идет.
Вполне возможно,по поводу дорестайлов не в курсе
Если 12года,то должен быль.На моем 11года он даже в списке стандартных опций имеется.А ты открывал заслонку(шайбу)?Может она в закрытом положении?Насчет трубок не помню,но если открывать  заслонку и кидать в бардачок воду по дороге на юга,она будет холодной(проверено 4мя годами поездок) :).На зиму перекрываю
Изменено пользователем смолли
Я разволновался и сбегал в машину. Нет там ничего. Дырка размером 1х1 см и рядом наметка под вырез 5х4 см. Это с правой стороны. Слева тоже отверстие 1х1 см,но изнутри заклеено типа шумкой. Трогаешь-липкое. Никаких крутилок нет.Щас позвонил товарищу,у него Титаниум 12 год-тоже самое как у меня...
Такшта слухи про охлаждаемый бардак в стандарте с 12 год сильно преувеличены
Изменено пользователем Дашин Папа
Я разволновался и сбегал в машину. Нет там ничего. Дырка размером 1х1 см и рядом наметка под вырез 5х4 см...
Ну,значит,как подметил  @Dembel,,вам можно самим "доколхозить" https://www.drive2.ru/l/1578985/
Да чот как-то не надо... 4 года проездил без него,нефиг к хорошему привыкать. Хотя помню как приятно было во времена владения ТЛК200 холодненькой водички попить
Правда там охлаждаемый подлокотник. 4х1 литру бутылки влет заходит
да в моне в бардачок особо ничего и не влезает, даже лист А4 целиком не входит...поэтому если охаждать и держать там не только бутылки, то влезет 0,5 - 1 литр.
Зато в дверях реально удобные кармашки, 1,5шка влезла без проблем)))
У меня в кармане вод.двери лежит: нож с лезвием 30-см, газ.балон FOX струйник 120 мл, дубинка телескопическая ПУС-3 и упаковка влажных салфеток... Воды нет Изменено пользователем Дашин Папа
Салфетки на спирту... Очень помогает в дальних поездках протирка морды и рук. Освежает
А если содержимое двери не поможет,в кармане переднего сиденья есть рулон туалетной бумаги
Это если все перечисленное ранее не поможет? :lol:
я думал с хлороформом)) маньячный наборчик там, не завидую, "подрезавшим ослам")
Топор не влез...В багажнике лежит
Вот вот, еще и простудиться можно, если сильно холодной на жаре глотнуть :)
расскажите,как долго живут бензонасос и рулевая рейка?!
Изменено пользователем jendos23
Да у кого как...
На 2.3 насос накрылся где-то на 90 тыщах. Рейка у кого чуть не снова стучит,у меня на 100 т.км. примерно. Перебрал
На этой тоже около 90 застучала по-тихому,сейчас уже 120 пробег. Все никак на переборку не доеду
а зачем все это?
Пробег 140, рейка и насос родные, без ремонта
Олег,смотрю у Вас ФМ4 2.5Т, на что стоит в этих моделях обращать внимание? если пробег 150-200,что может придется меня или капиталить,если пред. владелец был овощем и все игнорировал?)
Да у кого как...
А правда что в ФМ4 нету лючка для снятия бензонасоса?! только через  разбор бака либо резать самому?)
Чистая правда, на всех фордах нынче так
