Дополнительный аккумулятор
Вопрос связан, собственно,   с темой о вреде вебасты , типа запускаешь -> греешь авто-> приходишь -> авто теплое и не заводиться, аккум разряжен.
по изучал темку. Практически во всех больших джипах, как то круизеры, паджеры и другие есть доп аккумулятор. Идея подключения следующая Основной аккум - старт двигателя и питание "мозгов"
Доп. аккум - питание вторичных сетей и прочей нагрузки, в случае если основного аккума не хватает для старта , то подключается дополнительный в результате чего авто заводиться. Заряд аккумов идет от штатной гены через устройство развязки
в случае колхоза, как я рассматривал, это УРА 200(есть более мощные модели).
Какие мысли будут товарищи ?
На этот случай имеем зарядно- пусковое устройство CARKU
У меня стоит вебаста, греет авто ежедневно, 2 раза в день, такой проблемы не наблюдаю даже в намёке.
Если так происходит, значит что-то неисправно...
Ну можно конечно заморочится и померить ток, который потребляет вебаста, но наверняка проблему решит следующий способ установки дополнительного аккумулятора:
покупаем новый дополнительный аккумулятор, снимаем основной аккумулятор, и ставим на его место новый. :D
Старый аккумулятор называем дополнительным, и устанавливаем в любое удобное место: в кладовку, в гараж, в помойку, в приём цветмета (рекомендовано).
Как-то так.
Как-то так.
Не сравнивай свои 2 литра и наши 2tdci ;-)
А так мысль очень не плоха!
Проблема всё это разделить!
И если всё получится, второй лучше ставить гелевый ;-)!!!
Изменено пользователем inkognito
По изучал темку по данному девайсу. Штука интересная, но Вы реально заводили с него?  На всех видяшках, которые есть в интернете, почти всегда идеальные условия, либо двигатели теплые или тепло на улице.
Вопрос. Куда поставить второй аккум под капот?
Я второй аккумулятор поставил в багажник. С основным развязал с помощью УРА 200. На второй поключил только hydronic.
Характеристики Carku на Яндекс:
Выход Максимальный ток
3.5 А
Каким образом он с током в 3,5А провернет стартер мощностью около киловатта?
UPD: оказывается есть спец версии с пусковыми токами 200-400А например . Но все равно зимой сомневаюсь что оно поможет :(
Изменено пользователем its-me-again
Выход Максимальный ток 3.5 А
емкость этого девайса 12000 мА⋅ч.  Внутри используется литий ферум полимерный аккум, у него максимальный ток 30С (30 емкостей) = 12000* 30 = 360000 мА
отсюда такой дикий ток
расскажи где провода тащил и какие пользовал
3.5 А
А никто с этого акб заводить не собирается, его надо подключать на сигналку, автономку и так далее!
Да заводил в -18,тока шкоду фабия с автоматом,которая простояла недели 3-и,также свою заводил,в -20,на вебасту АКБ не хватило,думал не сдюжит,тем более заряда было только одно деление,всего их 5-ть,а так дома и бамбук,и телефоны,и планшеты заряжал,переходников на все случаи жизни.
Тянул по правой стороне. Спереди справа есть резиновая заглушка через которую проходит шгут проводов из моторного отсека в салон. Вот через нее кабель и протащил. Дырку сделал ближе к краю. На форуме писали что где то рядом есть еще одно монтажное отверстие закрытое резиновой заглушкой, но я не нашел. Кабель взял 10 мм. По хорошему надо 16мм брать если планируете еще и стартовать с этого аккумулятора. Реле развязки поставил около основного аккумулятора.
3.5 А
Тоже сомневался,пока товарищ на лансере не продемонстрировал по весне,машинка пол года простояла.
@ziron, реально заинтриговал
CARCU E-Power-21 наверное такую штуку приобрету  Изменено пользователем HiL
У меня такой Carku E-POWER Elite 44.4
44.4-ёмкость аккумулятора
Изменено пользователем ziron
CARCU E-Power-21  по мощнее будет
