Кто сталкивался машину выбрасывает в аварийный режим чек не горит только Двигатель неисправен !?
P010F Датчик расхода воздуха А/В - корреляция Проводка, датчик расхода воздуха (MAF), датчик расхода воздуха (VAF), ECM
Что за датчик где стоит никто не знает?
P010F отсутствие корелляции в показания двух датчиков расхода воздуха. Один это маф, он стоит на корпусе воздушного фильтра, второй мап он на корпусе воздушной заслонки. Там же рядом с ним еще один датчик имеющий отношение к проблеме - датчик температуры воздуха. Вот с его проверки и рекомендую начать.
Посмотреть его показания. Они должны быть на 20-40 градусов выше уличной температуры.
А как его проверить? Поменять?
Проверь на холодную показания двух датчиков входящего воздуха должны совподать с уличной температурой + - 2 градуса уменя 2 датчик врал на 10 градусов больше показовал и его замена ни чего не изменила(
Я правда не ортгенал брал может поэтому(
