Здравствуйте.Езжу на Мондео 1 уже 3-й год.С клиренсом прямо беда.Защиту обрывал уже 2 раза.Дорожный просвет не позволяет проехать даже минимальные выбоины,цепляюсь за ВСЁ !!Кто то "поднимал" машинку?Какие есть способы?
а че поиск сдох??
1  замена пружин с амортами
2 замена колес  на R15 195-65
3  проставки  ток сзади
Соглашусь с Вислой. У меня клиренс на универсале - 20 см. Серьезно. Эдакий Вольво ИксСи. :lol1:
Рекомендации  - снять защиту, пружины - только усиленного типа перед-зад, те, которые на 2,5 двиг берут, типа каябы и прочих(выбор велик), проставки.
Несмотря на изменение углов валов, рычагов нет проблем с Сход-развалом, пыльниками гранат ну и прочим. Устойчивость в норме. Ну я более 130 не катаюсь.
По колесам - можно ставить вплоть до 195 70 15. У меня 195 65 15
1 Ребята от замены амортизаторов клиренс НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Не верьте ни продавцам ни кому то либо.
2 Как описывалось выше , клиренс может увеличить новая либо усиленная пружина пока она не просела. В первом случае мягкость хода сохраняется ,во втором-- по хуже          (многие особо не паряться по этому поводу).
3 Межвитковые  проставки.......Вообще не уважаю межвитковые проставки. Они обкручивают витки пружины и ни какой амортизации .
4 Просто проставки под пружину. Самое бюджетное казалось-бы решение .Но вот тут и кроются очень серьезные вопросы.
   Универсал зад---- подложить под пружину можно и так делают .Самый лучший вариант вырезать проставки из транспортерной ленты. Несколько штук.
  Перед универсала и перед- зад хэтчбека и седана --- стойки макферсона .Там резину не подложишь.
Как сделал я.У меня мондео 1 хэтчбэк . Ставил китайские пружины Патрон на перед --- просели через месяц (ОДНА СТОРОНА ЛЕГЛА НА БУФЕР АМОРТИЗАТОРА). Снял китай поставил каябу .Эти немного подсели как и положено новым пружинам.Но клиренс остался прктически как и у всех авто. Что меня не устраивало .Покупать усиленные пружины на перед и накладно уже по финансам и жестче. Не зря говорят : Голь на выдумки хитра .Решил проблему так. Выточил из куска метала проставку на перед  15мм на зад 35мм. Эти проставки из метала установил перед---на упорный подшипник.В проставке все проточено.И у меня получился такой бутерброд: пружина-верхняя чашка пружины -упорный подшипник-моя проставка- последняя  чашка. Вот так я езжу уже 4 года.Также сделал и зад не меняя родных пружин. Резина 185.65R14. В сочетании с 195.65р15 клиренс вообще идеальный.У меня зимняя такая в прошлом году купил . Езжу на рыбалку по таким выбоинам.
Ну понятно, что амортизаторы тут ни при чем,..... просто надо брать усиленные амо, подходящие под задранную пружинами, проставками машину. Они так и называются.
А пружины менять необходимо все равно, когда просядут - жесткость увеличится.
на перед  пружины 2141.  либо  пружины  с 2.5-дизеля с пружиной 14.2
либо  просто  со 2 мондео аморты и пружины  на 2 мондео  в штате  14.2 виток идет
С просветом проблем никогда не было, у вас пружины просели, берите бу с разбора со второй мони и счастье обеспечено. Можно на 15 резину перейти как вариант)
В сервисе сказали что могут поднять на 2см. Цена вопроса за работу 4500 руб. в цену входит сход-развал. В их магазе надо будет купить проставки .
А. есть смысл .за 2 см  платить 4.5 рубля? :unsure:
4500р  чтоб поставить проставки  :russian_roulette::sten::blink::eek:
Пружины со второго Мондео не подходят к первому
пружины,  должны подходить  думается  задние уник и  седан  хетч   . передние с амортами  менять ток
  • 3 месяца спустя...
 На втором Мондео пружины с дизеля и бензин 2,5л одинаковые? На них стоят красные метки. Хочу себе поставить их на ФМ 1,только думаю,что будет очень жёстко?
у тебя 1 мондео  не забывай что и аморты другие нужны. если со 2 мондео ставить
а так нужно чтоб  с первого
Я в курсе,что стойку надо всю в сборе менять,но стоит ли мне етим заморачиваться? Насколько жёстче станит машина? Сейчас езжу на газо-масляных стойках Сакс+пружины с жёлтыми метками,просто за семь лет експлуатации поменял уже три передних пружины,так как у них трескает верхний виток. А про фм2,я такого не слышал,там пружины потолще и другой конструкции...
от москвича поставь, либо  обычные, или  красные синие или подобное
От Москвича ето не мой вариант... Ты сам на каких ездишь?
я на велосипеде езжу
москвичевские уже 4 года стоят
конечно подшаманить нужно было, а так доволен-поставил и забыл :D
У нас в городе полно "доноров",и к польской границе 60км! Мне проще оригинальные поставить,они и дешевле Москвичёвских будут,да и качественнее
Достойный ответ оригиналу. (личный опыт) http://www.kilensprings.com
 А в подписи Audi?
в подписе да, а так  ножевой транспорт
Поставлю вопрос по другому:
1. Кто из форумчан ездит на бензиновой машине на пружинах от дизеля с красными метками?
2. Были ли случаи,что трескали передние пружины на ФМ2?
пружины  на  1 мондео не знаю  но  пруток  на 1 мондео  тоньеш чем на 2
у меня от1  мондео 3 пружины лежить, ездил на 2  пружинах  у них толщина прутка   14.5.  эти пружины  итут на 2.5 матор и на 2 литра и тд на дизель хз не знаю на специфику не обращал внимания, ставь пружины  с дизеля или 2.5 но замерь свой пруток и  от того что ставить будеш  мож разницы не будет
