Взрываются патрубки охлаждающей жидкости на 2.5Т
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, у меня на моне с периодичностью взрываются патрубки, от высокого давления, крышки менял, патрубки почти все поменял, последний остался))). Если езжу спокойно не давая высоких оборотов, все нормально, но стоит при нормальной езде резко дать высоких оборотов при разгоне, сразу белый пар, аварийка и все. Масло нормальное, дыма белого нет, бурления в расширительном бачке нет. Я знаю что есть похожая тема, если честно она один в один как у меня, но там никто не отписался в чем реальная проблема! Помогите!!!
И вы думаете что если там не было найдено решение, то тут оно найдется волшебным образом?? Я чуть более, чем полностью уверен, что вас отправят на диагностику в сервис/дилеру.. На барабаны и крутить, смотреть.
А у вас то проблема решилась или нет? В сервисе только одно говорят, разбирать двигатель, это все что говорят.
не пониманию к чему данный вопрос. Затрудняюсь ответить.
ну чудес не бывает... Можно в передачу "битва экстрасенсов" обратится. Может потусторонние силы помогут.
рекомендую удалить данную тему, т.к. вы нашли похожую тему, в нужной ветке, но тем не менее нарушили п.п. №6 "Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики." сознательно.
и до кучи п.п 11. Будьте терпеливы, ожидая ответов на заданные вопросы. Разрешается поднимать темы не чаще одного раза в неделю. В противном случае Ваши сообщения или тема могут быть удалены, а Вы будете наказаны предупреждением.
если там не был дан ответ, значит его никто не знает. Создание еще одной темы, не увеличит шансов получить грамотный и развернутый ответ.
  • 8 месяцев спустя...
Все элементарно. Мотор подогрели либо вы, либо до вас,головку повело и как следствие идет прорыв газов в ОЖ.
Или попробовать пробку расширительного бпчка сменить. Иногда помогает
