Вопрос решен. Реле клаксона щелкало, но не работало
Хочу поделиться своим опытом ремонта клаксона, возможно кому-то сэкономлю время.
По итогу проблема оказалась в реле. Оно щелкало, но недожимало контакт, который идет на клаксон.
Поэтому, если реле у вас щелкает, а клаксон не работает, то не спешите лезть под машину и снимать защиту.
Снимите реле, у меня R7 (левое врехнее) из гнезда и замкните контакты, которые идет на клаксон, это контакты, которые расположены друг под другом вертикально.
Либо, сложнее, можно снять реле, снять коричневую крышечку с нее, она просто на защелках с двух сторон, вставить реле на место без крышки, попросить друга нажать на руле сигнал, а вы сильнее придавите подвижный магнитный контакт, который притягивается.
Если ваш класксон радостно загудит, значит проблема в реле.
Пробелма в том, что на контакте просиходит выработка металла и со временем теряется контакт.
Я пока временно подогнул контакт, сигнал работает, но надо, конечно, реле заменить.
Удачи!
Изменено пользователем AndreyY
