там трипоид стоит на валу отдельно . для фиесты 1.3 код лоебро 300547
сегодня поменял 2 часа неспеша, гемор только с хомутами на пыльнике цена вопроса 982 рубля трипоид, 100 рублей смазка хомуты пластиковые АВВ.фоток нет.
Спасибо за ответы. Но я имел ввиду в сборе со стаканом. У меня там люфт 1-1.5 см. уже давно. Я боюсь что замена только трипоида не даст результата, возможно выработка есть большая.
так и было, все иголки высыпались, и еще один ролик соскочил, просто сдвиньте пыльник и посмотрите
инструкция- срываешь гайку ступичную, снимаешьколесо , откручиваешь шаровую от рычага и оиводишь стойку так чтобы привод выскочил из ступицы, затем с пыльника внутреннего шруса снять хомуты сдвинуть пыльник к наружней гранате, вынуть привод, затем снять стопорное кольцо и стащить крестовину. сборка в обратной последовательности
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
У меня Мондео 3 2006 года выпуска. VIN: WF04XXGBB4 6B89454
Возможно, кому-нибудь будет полезно.
Симптомы: стук при переключении передач + высокочастотная вибрация на 100 км/ч.
Поставили диагноз: внутренний левый шрус.
Оригинал, только полуось в сборе. Цена заоблачная. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1447555 . Начал поиск отдельно шруса. Нашел за 2500 в Евроавто,
Производитель: ZZVF Артикул: FD9001LINT Наименование: Шрус внутренний   Описание поставщика: ШРУС внутренний левый
поставил. вроде все ок.
Всем удачи!
  • 3 месяца спустя...
НА самом деле есть внутренний левый шрус пумы! Искал долго! год!!! Подходит к фиесте, пумам и другим аналогичным машинам. Ну и самое приятное это номер: PCV1071
Вот с правым шрусом пока проблемка. ТАм идет еще палка.. думаю в природе существует. БУдем искать.
ШРУС - это сам шарнир. Есть внутренний, внешний и вал (палка). Так что он что левый, что правый одинаков..И вместо производителя Patron возьмите что-то другое, хотя бы Tech/AS..
Наружный рекомендую - Lynx CO-3017 - делают ИПОНЦЫ. Это для ПУМЫ!!
Изменено пользователем Gav
