@Serega2011,Я имел ввиду по размеру и конфигурации родная плата встаёт  в выкидной? В твой точно - нет. А на сайтах продаж пишут, типа вы просто переставляете внутреннсти и т. п ....
 Это го я не знаю, не было нужды мерить.
Если не кто здесь не ответит, попробуй в ютубе  поискать ( если это делается, то ролики должны быть).
Изменено пользователем Serega2011
@Serega2011,У тебя на фото выкидная кнопка стёрлась, или так кажется от света?
Кнопка стерлась и цвет поменяла.
Кто - нибудь пробовал переставлять?
@armageddon44, Спасибо, понял- надо что бы расположение кнопок  совпадало.
Пробовал, всё работает 100
Хотел спросить? кнопки не жестковаты по сравнению с оригиналом?
 По мне так, получше даже будет .
@armageddon44,я уже такой за 2 года ушатал. Кнопки стерлись практически, а так работает без проблем.
Я с ним не долго погонял ,такой больше понравился716585090j_4321884_18707277.jpg ,заказал у дяди али ,сам прошил за пять минут. Если сравнивать ,то второй много приличней будет ,а если с "копейкой" напряг, то и  первый вариант нормально своё отработает.
Пробовал, всё работает 100 %
Я прикинул, плата вроде без проблем перекидывается , а вот чип - не очень разобрался как вынуть( правда пока не стал прилагать усилия особо, ибо нет ещё выкидухи.)
Просто тянуть сильней на себя ,либо резину срезать придётся,но будь с ним аккуратней ,стекло может лопнуть.В новом выкидном под него нет специального места, я просто на пластилин приладил .
вот спасибо, а то с дуру можно... сам знаешь
Резал в области - Климовск
Спасибо,сегодня в Климовске нарезал "рогатку" от ключа с кнопами(на разборе взял часть с брелоком) . Рогатку взял у мастера кот. резал ключ . за всё - 1100р(рогатка+ нарезка),и без дурацких предложений по перекодированию.Всё сработало с первого раза, правда нарезал со второго родного ключа с идеальным рисунком. потом ,если надумаю брать выкидной- буду делать там.
заказал пустой выкидной ключ для перестановки из оригинального внутренностей. Подскажите подоходчивей, Как вынуть плату и чип из оригинала,ничего не сломав.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/117651/
Открываешь крышку брелока и вперёд.
Всё держится в родном ключе на пластиковых зацепах.
Аккуратно поочереди их отгибаешь и достаёшь внутренности.
Изменено пользователем Жиша
@Evgkomok, Спасибо, Евгений, Я имел в виду выкидной попроще, у которого расположение кнопок схоже с оригиналом. http://pixs.ru/showimage/skachannie_3349290_18691091.jpg Изменено пользователем tanliz
Тогда тебе совет Жиша (Олег).
@Жиша, Олег, сижу ковыряю ,чувствую держат зацепы , но зацепов не вижу. как они выглядят ? Какого цвета? И сколько их?. Изменено пользователем tanliz
Я забыл, давно это было. Переставлял в новый брелок капсулу ИММО.
Наконец разобрался как вытащить плату из 3-х кнопочного оригинального брелока.Кому интересно: Плата держится на двух тоненьких штырьках,проходящих сквозь плату и чёрную защиту поверх платы.Сверху штырьки как - бы заклёпаны( или расплющены нагревом),дабы предотвратить болтание платы.Надо очень маленькими щипчиками( у жены в косметичке) сдавить заклёпки со всех сторон по кругу,добиваясь диаметра штырька( как-бы вытягивая). И плата выходит без проблем. Если брелок не нужен-просто срезать шляпки.Чип тоже вышел без проблем, при помощи "штучки" для выдирания бровей(спасибо, дорогая).Уже не хватило сил разобраться как аккуратно снять контакты батарейки.Потом, потом...
Забросил твою информация в тему "Я узнал некоторые секреты ..."
@Жиша, вот и хорошо, а то вроде ерунда,а столкнешься -всю голову сломаешь. Удачи "Зениту".
