Уважаемые, нужна помощь по электрике. Не могу подключить часы. Проблема в том, что с фишки повылазили провода. Теперь не могу понять, какой провод к какому штырьку на часах. электросхема часов есть, по ней пробовал подключать. Но часы не работали, только при включенных габаритах загорается на часах красная лампочка. Подскажите, как проверить часы? Может они просто не работают..
@PavelNd,А это разве не бортовой компьютер? http://mondeoclub.ru/forum/topic/26960/?do=findComment&comment=389260
Изменено пользователем twik
Если честно, я не в курсе.. Думал, что часы.. уж больно оно маленькое. Не в этом суть. Там 8 штырьков, а у меня 5 проводов. И какой куда подсоединять?.. Или лучше к электрику обратиться?..
Методом тыка можно что-нибудь спалить..)
Изменено пользователем PavelNd
В общем, часы подключил. Только один провод заизолировал (фиолетово-желтый). С ним при включении зажигания часы выключались и сбрасывались. Спасибо всем за помощь!
Pin 1 - VT/YE (Фиолет/Желтый) Switched power from fuse 30 (Power Supply)  -  от замка плюс комутируемый (пред 30)
Pin 2 - WT/GN (бел/зел) Illumination Feed - подсветка приборов (появляется + при влюч. габаритов) - часы притухают при включ. габаритов.
Pin 3 - BK/YE (черн/желт) Ground - минус (корпус)
Pin 4 - BK/OG (черн/оранж) 2V Pulsed from alarm (LED) - от блока упр. двиг. (сигналка)
Pin 5 - Not used  - понятно...
Pin 6 - OG/YE (оранж/желт) Permanent power from fuse 34 (Memory) - всегда плюс от аккум (пред 34)
если дружиш с паяльником переделай подсветку часов на св.диоды, например 2 шт от подсветки цветного экрана моб.телефона. от нагрева ламп плату коробит и пропадают сектора на экране. распространенная поломка бортовых комп этих годов.
  • 2 года спустя...
Тогда, если можно, глупый вопрос - индикатор срабатывания иммобилайзера (красный светодиод в часах) это Pin 4?
