Проблема следующая, всё время владения машиной не работал ЦЗ на задней правой двери. Но т.к. дверью пользовались мало - особо не напрягало. А вот примерно неделю ЦЗ там заработал. Радость была не долгой, он опять перестал работать, только уже в режиме двойной блокировки. Нашел пин, в круглом дверном разъеме, на котором появляются различные импульсы, которые появляются при открытии/закрытии двери. Также просмотрел всю проводку около пассажирского сидения, под порогом. Никакого криминала нет, всё чистое, везде хороший контакт. Т.е. проблема скорее всего в двери. Её можно как-нибудь открыть через отверстие для проводов, с учетом того, что она в двойной блокировке?
Вытащи предохранитель № 25 (иногда бывает №26) в салоне http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php или разъемы на блоке ЦЗ.Двойная блокировка снимется.
Не снимается блокировка всеравно таким способом
А разъемы на блоке ЦЗ снимал? У тебя ФМ2 и назначение предохранителей (по номерам) может быть другое.
Собственно проблема решилась. Было установлено, что виноват сам замок. За полчаса, с помощью набора отверток и йоги, снял обшивку с задней двери. Рукой добрался до замка, нашел соскочившую собачку, поставил на место - дверь открылась. Потом началась реанимация замка, разобрал, добрался до микриков, с помощью мультиметра вычислил нерабочий(сопротивление висит в обоих состояниях). Пытался вскрыть его по рекомендациям с форума - ничего не вышло. Угробил окончательно. Тут на глаза попалась старая мышка. Выдрал из неё микрик правой клавиши:) 20 минут примерки, 1 минута пайки и проверка замка без установки. Окончательная подгонка, сборка - и о чудо, ЦЗ ожил.
Изменено пользователем Олимпийский Мишка
Тоже отказала задняя дверь, все никак не доберусь до нее. А вот за идею про микрик с мышки спасибо, интересная мысля :)
