Привет всем!
Не нашел подобной темы, если есть, то прошу модераторов скорректировать.
Проблема в следующем - на карте перестало определяться местоположение машины и при задании маршрута появляется надпись - "нет сигнала GPS".
Карта нормально выводится, индикатор автомобиля движется, но движется по лесам-полям и пр. Т.е. нет связи между картой и действительным местоположением машины.
Глюк возник после мойки, но эта мойка не была первой...
Все настройки перебрал-перетыкал...
Может залепило-залило датчик GPS?
Где он находится? Можно самому добраться?
Всем - безаварийных километров!
Что, так никто и не сталкивался с подобной проблемой?
Регистратор?
Видеорегистратора - нет...
Изменено пользователем Gambach
Кстати, может это целый блок блаупунктовский барахлить начал?
Что-то музыка/радио начали запускаться раз-от-раза... Т.е., после старта - то включится нормально (начинает играть), то молчит (видно, что диск мотает, треки переключаются)...
Заглушу - снова настартую, опять - играет/не играет...
В общем, заехал на диагностику.
Вердикт: якобы, когда выкручивал-вкручивал антену (до-после мойки), то свернул что-то там и в антене GPS (она находится в основании-держаке для радио-антены).
Надо менять этот резиновый блок. Цена вопроса - 100-120,-Евро.
Профилактика от таких неприятностей - смазать резьбу графитовой смазкой и не вворачивать антену со всей дурью...
  • 3 года спустя...
Регистратор есть? :unsure:
Вообщем у меня года 3 назад прекратил работать штатный GPS
Может быть причина видеоргистратор?
Я тоже разобрал, вообщем все в белом налете типо коррозии, собрал ничего не изменилось не ловит GPS спутники, я этим штатным GPS все равно не пользуюсь но хочется починить. Если я правильно понял этот блок GPS и радиоантена является единым целым?
Ошибка по антенне, скорее всего обрыв.
Да, блок антенны общий, в идеале снимать и проверять полностью.
Ну или заменить антенну гпс любой китайской
