Высокие обороты холостого и ГУР
Добрый день. В поиске подробной проблемы не нашел, поэтому создал новую.
Ситуация следующая:
На холостом ходу обороты 1500. Искал подсосы, чистил датчики и клемы датчиков. Чистил дросельную. Ничего не помогло.
Когда на холостом обороты 1500 стоит только повернуть руль на пол оборота - холостой ход падает до 900 и держиться.
Поменял жидкость в ГУР - результата не дало.
Каким образом высокие обороты холостого связаны с поворотом руля? Куда искать?
Изменено пользователем apacherp
Куда искать?
В сторону датчика давления в системе ГУРа, а именно электропроводки в его штеккере, и прозвонке самого датчика.
Датчик стоит на трубопроводе высокого давления системы(трубка выходящая из насоса ГУРа). Его отличительный признак - половина корпуса датчика пластмасса салатного цвета (если подкапотное пространство не похоже на поле для картофеля).
Доброе утро. Сегодня утром снял разьем с датчика давления ГУР и поехал на работу (около 3х км). Ничего в работе двигателя и холостого хода не изменилось. Проводку переберу вечером. Как можно протестировать сам датчик?
"Прозвонить" его мультиметром.
Если при измерении сопротивление будет бесконечность - датчик скончался.
<<<<<<<<Сегодня утром снял разьем с датчика давления ГУР и поехал на работу (около 3х км). Ничего в работе двигателя и холостого хода не изменилось.>>>>>>>
А что ты хочешь увидеть положительного сам коли подлил этим действием "масла в огонь", если МОЗГИ видят неисправность в цепи датчика/отключенный датчик ГУРа. И глюки, естественно продолжаются.
Изменено пользователем Жиша
снял разьем и на заведенной померял сопротивление мультиметром. бесконечности нет. при попытке крутить руль - сопротивление меняется.
пока был в гараже решил еще поменять термостат т.к. на скорости мне казалось, что двигатель недогревался и хуже начинала работать печка. проехал после замены термостата по городу 40 км. ситуации с оборотами не наблюдалось. четко падают до 900, иногда даже до 750.
врядли мои повышенные обороты были связаны с неисправным термостатом, скорее всего клема на датчик давления в ГУР окислилась и когда я ее снял и одел - почистилась.
сегодня еще покатаюсь - отпишусь.
Ты прав.
Термос и скачущие обороты коленвала никоим образом не зависят друг от друга.
Похоже с фишкой датчика давления ГУРа мои предположения оправдались. Контакты - детская болезнь ФМ.
С поЧином тебя.
Здравствуйте,машина у меня с пол года как,проблема в высоких оборотах холостого хода,когда машина стоит,то обороты стоят 1500-1700,при движении автомомиля ставлю на нейтраль и обороты не падают,а есле сгорки накатом еду и машина при этом ускоряется,так обороты начинают подниматся,но стоит нажимать на педаль тормоза и обороты начинают падать,мне проверяли все датчики что смогли найти под капотом,расходомер ставили новый,лямбда-зонд новый,возд.фильтр,но никаких изменений,как-то так.
@sanysany
Поиск рулит, однако.
Вверху справа на этой странице темы есть диалоговое окно "искать". Набери в нём  высокие обороты ХХ. И кликни справа по пиктограмме увеличительного стекла.
Откроется куча тем. Читай.
Спасибо,просто до этого флрума облазин весь инт.и ничего толком не нашёл,значит буду искать здесь,так как вижу ,что форум хороший и люди отзывчивые надеюсь найду свою замарочку.
Спасибо,
Пожалуйста.
Есть на форуме  и Белорусская ветка. Открой список форумов и ищи в списке эту ветку. Там доже достойные клубни.
  • 2 года спустя...
У меня вот такая вот печаль с датчиком ГУРа, оторвался один провод,заметил недавно, обороты раньше нормально падали до 900 при выжатой педали сцепления на ходу,а сейчас выжимаешь сцепление и обороты подскакивают до 1500 и держатся так!При остановке на светофоре обороты падают до 900. Может быть дело в этом датчике? Отпишитесь кто может что то объяснить)И как можно перепаять этот провод или заменить фишку,а то оборвался прям под корень(((
Привози.я припаяю провод.
За фишкой можно сходить в магазин, который торгует запчастями для жигулей.
А на exist можно её найти?Мне так проще) Какое у неё название "научное" По поводу моей гипотезы о связи оборотов при выжатом сцеплении и неисправности датчика (точнее его провода) есть мнение?)
Есть. Для начала нужно восстановить фишку.
