Где этот датчик фонарей заднего хода
Задался вопросом оживить свои фонари заднего хода, перерыл форумы и нашел немного полезной информации о том как починить отсутствующий свет при включении задней передачи. Все сводилось к тому что неисправен датчик (выключатель) фонарей заднего хода - штука формой под ключ с парой проводов и обычным разьемом, все это располагается на коробке передач сверху, бери и выкручивай. Радостный полез выкручивать. Снял воздушный фильтр, аккумулятор освободил все что можно и конечноже ничего похожего ни сверху коробки ни с боку ни куда только можно посветить не увидел. На коробке стоит огроменный "блок" с одним широким разьемом, трогать стремно уж никак не похоже по признакам на датчик. Выглядит очень похоже как на прилагаемой схемеpost-65113-0-60162500-1383170286_thumb.png
Кто сталкивался выручайте
Мой автомобиль: Ford Mondeo 1.8 TD 1998 универсал
Изменено пользователем pashka1985
1441361 под номером на схеме 33. Если точно такая крышка переключения передач.
Спасиб, да по схеме он, и такого типа я и надеялся найти у себя. Коробка передач MTX 75 а то что у меня там сверху, ни на одном чертеже такогоже вида нет. Но проблему решил, раскрутил все что было сверху на коробке, отсоеденил там один широкий разьем - это и был разьем выключателя фонарей заднего хода, а сам механизм оказался спецефическим и подизношеным (стерлась кнопка). Починил суперклеем, накладкой и мельчайшим шурупом. Все держится тфу тфу.. Появился "задний" свет
Точно такая же причина .Мастер рекомендовал такой же ремонт. На тех.осмотре просто держал рычаг переключения передач в положении заднего хода придавленным рукой и фонарь горел.Отпускал после осмотра. Все дела.
Ставлю + я сам вырезал квадратик из металла приклеилего к кнопке и прикрутил мелким шурупом а головку шурупа зашлифовал бормашинкой. Все супер!
@pashka1985,такая же проблема снял фильтр там большая прямоугольная фишка это и будет датчик фонарей
да это датчик откручивай два болта
