Проверка работоспособности ЭБУ
Уважаемые форумчане подскажите какие есть способы проверить жив ли блок управления двигателем (ECU) на моне 2002 года 2.5L Duratec EFI?
на диагностике блок управления двигателем не отвечает вообще, остальные системы видны. проверили кучу всего и по проводке и по сигналке. Собственно 90% что проблема именно в данном блоке. Но замена его не самый дешевый способ ремонта, поэтому и заранее хочется знать что проблема именно в нем.
Подскажите как можно удостовериться, что мозги/ЭБУ/ECU реально померли?
Мозги не каждому сканеру ответят. Чем смотрели?.
Там кроме мозгов причин тысяча.
Какой такой умелец диагностику проводил, что не выяснил причину? Сразу мозги.... Может проблема в его мозгах???
Изменено пользователем вова
Вова, начало тут:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/104857/?page=5?do=findComment&comment=2365848
сканили китайцем launch master,
Видел что у него была конкретно эта модель форда в прошивке зашита, видны все системы, кроме блока управления двигателем.
Ты скажи такую вещь - на приборке в окнах километража в течении минуты все в порядке при включении зажигания? Прочерки там не появляются? И что с температурой забортной в левом окне?
С лянчем не работал, не знаю с чем его едят. В нем есть сетевой тест? Вообще странно - эбу иммо опознал, а работать не желает.
Так что с километрами пробега?
на километрах есть прочерки через секунд 10 после поворота ключа на стартер.
что это означает? слева не присматривался к косякам ((
вообще в нашем "колхозе" нет нормальных сервисов по фордам (( надежда только на этот форум...
походу действительно мозги отказали
Слева тоже прочерки.
Это значит что мозги не выходят связь вообще со всеми модулями в машине.
Последнее что надо сделать перед заменой эбу - проверить наличие питания в мозгах. Сними фишку с датчика температуры ож. На одной из двух ног разъема должны быть пять вольт.
Если они там есть то мозги в корзину.
Мозги бэушные на 2,5 будет тяжело найти. Тем более в Караганде. В Англии, Питере, в Москве как то еще возможно.
Новые ооочень дорого.......
спасибо за помощь, проверили сегодня, действительно прочерки везде, даже положение коробки не показывает, там тоже прочерк.
мозги на 2,5 от 3,0 тоже подходят? если куплю вместе с ключами и иммо блоком, нужно их прошивать у официалов?
ps пошел мерить напряжение.
upd. питание есть, работает катушка, есть искра, мозги молчат (
Ребят из личного опыта, какова вероятность того что после замены мозгов ситуация может повториться? визуально с ними все в порядке, так что не знаю даже что послужило причиной их гибели...
Изменено пользователем demon2030
Чего то я ничего не понимаю.
Раньше ты писал что стартер не крутит и машина умерла на ключ не реагирует, теперь что искра есть.....
Давай по порядку если надеешся на помощь.
стартер напрямую запитали, он ясно дело крутит, при этом есть искра. ну и катушка значит работает, бензонасос работает (но его когда ставили сигналку напрямую от зажигания воткнули), а вот управление бензонасосом отсутствует.
в то же время форсунки молчат, двигатель не заводится и не собирается.
распотроши и выброси сигналку
соедени все провода по цветам как было положенно
проверь предохранит
мозги просто так не дохнут
вообше с чего начилось то
Изменено пользователем nikload
Началось с того что сдохли мозги.
Сдохли просто так, на ровном месте, ну как лампочка в туалете - вчера горела и было светло, сегодня прибежал утром, тыньц - потемки......Ой неспроста это....Знак, не иначе.....
Вова, т.е. переживать не стоит то после замены мозгов все может повториться?
что то не понятно, ак с дохлыми мозгами может быть искра?
Какая сигналка стоит?
Дык вообще по хорошему сканером посмотреть бы блок. а то судя по лампочке он ключ опознал, а крутить стартер не хочет. Искру дает а форсы не питает....
Глянуть сколько ключей помнит иммо, версию программы в блоке, его идентификатор. Если напишет что эбу пустое то попробовать перегрузить. Надо бы поработать с блоком, хотя понятно что замена самое простое. Но а вдруг удастся реанимировать?
В Караганде? Чёт слабо верится...
@demon2030, договаривай ся в личке с @вова на ремонт, или пиши Zhukoff  у него от 2.5 мозг есть, точно знаю...
сегодня отдал одному умельцу блок, посмотрим чем кончится.
зы. раскрутил блок а там с противоположной от 104-пинового разъема  есть еще какойто разъем, скрытый резинкой, для чего он?
умелец, которому я отдал блок проверил его силовые схемы, говорит что форсунки и прочее с блока должны уходить. Т.е. как вариант прошивка сдохла. Где можно скачать прошивку чтобы перезалить ее туда и проверить?
вин - WF05XXGBB52B24981, номер блока - 2S7A-12A650-BRC, прошивка 1RRC
С такими вещами только к дилеру мне кажеца...
У меня такое было месяц назад (прочерки), но машина заводилась и ехала.
Я не понял - ты с сигналкой разобрался ? (выкинул ?)
Секундочку.
Машина 06 года а блок 02. Это как понять?
Блок на связь не выходит вроде. Как ты в него зальешь прошивку?
Название файла WFAFAC2, его у меня нет.
В своих калибровках нашел  WFAFAА2, может пригодится?
почему машина 06 года?
вот что выдает сайт форда
Mondeo 2001-2007, Duratec 2.5 EFI (170PS), Metropolis Blue (met)   VIN Number:   WF05XXGBB52B24981
Primary Features Build Date:   07.09.2002 Vehicle Line:   Mondeo 2001-2007 Body Style:   5 Door Saloon Version:   Series 50 Engine:   Duratec 2.5 EFI (170PS) Transmission:   5 Speed Auto-Jatco Select Shift Drive:   LHD FWD Axle Ratio:   3.71 Emission:   Stage IV Emissions Air Conditioning:   Automatic Air Conditioning Territory:   (+)"CH" Paint:   Metropolis Blue (met) Interior Colour:   Ebony Interior Interior Fabric:   Leather
Minor Features
  •  Genk Plant Build
  •  Marketing Flex Prep Pack 7
