Запчасти с номерами на генератор
На картинках нижних, мой генератор от Мондео II
Снимать гену с машины просто АД... часа 4 потратил без ямы, когда снял так хотелось его разбить от злости (нижний болт чтобы открутить нужен карданчик и 2 удлинителя, машину поднять на пеньки. Верхний болт - откручивал с верху машины, сняв катушку и отодвинув кабель канал с проводкой около моторного щита, до головки болта (на 13мм там) долез через гибкий удлинитель в виде пружины). С номерами деталей помог разобраться гуру генераторов и стартеров Frolov за что ему огромное при огромное спасибо:
cargo 138185 - реле\регулятор напряжения - 460р
Mobiletron VR-F818 - реле\регулятор напряжения - 850 руб. я так понимаю это лучшее из замен. (вот такой в итоге себе купил после долгого выбора, Карго регуляторы не очень надежные. Еще хорошая фирма UTM electric но я чето не нашел этой фирмы диодный мост и щетки)
cargo 136210 - мост - 950р
cargo 141175 - щетки - 190р
141002 задний подш (на подшипнике тефлоновые кольца нанесенны, совецкий фиг подошел на замену)
140093 передний подш
233937 кольца
136212 ротор
231332 шкив
136214 статор
232364 задняя маска
232378 передняя маска
136216 щеточный узел
Изменено пользователем pozd88
Кстате генератор не управляется мозгами машины! это меня удивило если честно.
Средняя ножка на регуляторе напряжения (обозначаемая буквой S) как оказалось соединена не с мозгами, а тупо там проводок коротки, соединяет с переменным напряжением статора. То есть если расковырять гофру из которой выходит разъем 3х контактный (к стате этот разъем один в один подходит от датчика скорости Калины) то будет видно что проводок делает петлю и идет на разъем одноконтактный который в генератор втыкается.
разъем стоит 50 рублей.
привет. есть тема отдельная по моему на главной про генераторы и стартеры. неплохо бы этот материал туда. а то тут затеряется. генераторов и стартеров много разных. у того у кого стоит твой это очень поможет. по каталогу даже официалы не могут сказать что стоит на машине(((
контактные кольца на генератор motorcraft. двигатель 2.5 литра один в один Cargo 136305, IKA 120100, WAI 2886302W ~ 100-120 руб
Кстати что бы не колхозить щетки от нашемарок нашел аналоги именно на этот генератор -
IKA 771661, Cargo 136216
Пользуйтесь)))
