BodyFieR Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 Сгорает 32 предохранитель при повороте ключа в положение старта сразу же! пробовал замерить ампераж приходящий было выше 20а сгорел мультиметр=( Может кто подсказать от куда и куда идут контакты с 32 предохранителя. по схемe не могу найти и разобраться FM 2 1997г
Жиша Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 Может кто подсказать от куда и куда идут контакты с 32 предохранителя По эл.схеме это магнитофон. Удачи.
BodyFieR Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Опубликовано 6 июня, 2013 MONDEI "Пред 32 ( 7.5 А) -это "шина бортовой сети , идет на УБУ под 45 ном. контакта," Вот и не знаю что думать то магнитофон отключал всё работает но предохранитель также сгорает.
Mondei Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 Так ты ж проблему , как бы решил? , Или она снова за свое?
Mondei Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 И вот еще , тему надо было продолжать ту что начал, потому как это есть история болезни, и дубль-темы не создаются, и форум не загаживается, Срочно штудировать правила форума.
BodyFieR Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Опубликовано 6 июня, 2013 Это уже совсем другое. Там восстановил всю проводку но 32 выгорал сразу же с момента покупки машины около 2лет назад. всё работает исправно но вот 32 покоя не даёт.
Mondei Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 И что у тебя не работает через этот пред.?
BodyFieR Опубликовано 14 июня, 2013 Автор Опубликовано 14 июня, 2013 Не работает печка в 1,2,3 режиме работает только на 4, Нет сигнала оповещателя о не пристегнутых ремнях, и как я понимаю таймер вообще не работает. тк не приходит питание на шину бортовой сети. Даже идеи кончились как вызвонить 32 пред горит сразу же при повороте ключа.
Malahit Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 (изменено) Не работает печка в 1,2,3 режиме работает только на 4, Нет сигнала оповещателя о не пристегнутых ремнях, и как я понимаю таймер вообще не работает. тк не приходит питание на шину бортовой сети. Даже идеи кончились как вызвонить 32 пред горит сразу же при повороте ключа. Наверное в шине проводов за торпедо коротня)Вытаскивай все клемы с блока предов в салоне и клему ЭБУ бери схему в руки и звони провода.Иначе не найдёшь.Я так искал коротню в блоке предов моторного отсека,на кочках выбивало бортовое напряжение))А потом включалось,ездил так год,пока вообще не рубануло пред в моторном отсеке который на 60 А со стаклянной крышечкой...(просто пример) А печка наверное блок резисторов сгорел,он прям возле неё и стоит,возле мотора...Машина утопленник что ли?Или дырявая?У меня 1995 год,под торпедо проводка,преды и их блоки как новые,ничего не окисляется,ну парочка косяков было.... Изменено 14 июня, 2013 пользователем Malahit
BodyFieR Опубликовано 14 июня, 2013 Автор Опубликовано 14 июня, 2013 Нет машина нормальная, бывший владелец сам сигналку ставил и косяков там куча.Под торпедой всё ок провода в целости как новые, а 32 вышибает.. куда от него контакты идут не подскажете?
Joey Опубликовано 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 а 32 вышибает.. куда от него контакты идут не подскажете? по хайнесу, он отвечает за иммо и бубнитолу. на 17 эл схеме видно что провод с него идет на колодку А, 3й контакт. отсюда вопрос, бубнитофон работает? и как он подключен? в общем лезь туда и с пристрастием обследуй, желательно весь жгут
BodyFieR Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Опубликовано 15 июня, 2013 Жгут обследовал но не чего не нашел... самое не понятное почему таймер вышел из строя, донорский рабочий тоже ставил не работает. даже сигнала нет о не пристёгнутых ремнях.
BodyFieR Опубликовано 16 июня, 2013 Автор Опубликовано 16 июня, 2013 Всем спасибо, КЗ ушло после разборки торпеды и отключения одного провода от магнитолы. также заработал таймер, вопрос не совсем по теме но всё таки, когда нажимаешь на клапан в рампе бензин струйкой брызгает или еле как бежать должен? то снимал бак, чистил, заменил насос, сеточку, фильтр, продул бензопровод а струйка с рампы еле как бежит... моня больше 100км перестала ездить как будто бенза не хватает.
