Диагностика и Софт для диагностики ФМ1 EECIV - Обсуждение темы
пробуйте и рассказывайте.
Если чё получицца - пошлите плз в Ремонт или в Страну советов удачи!
Идея то у тебя правильная, вот только имхо нереальная. Ведь обычно как это дело делают- читают спецификацию протокола и по нему пишут софт. Конечно, бывают вещи где записивают запрос-ответ и питаются врубится что к чему, но это не тот случай помоему.
И самое удивительное- сеть абсолютно пуста по информации об этом странном Фордовском протоколе, не единого самодельного сканера невидел (хотя искал долго).
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation помотри, я в английском никак- может что интересное подчерпнешь
  • 5 недель спустя...
1995 1996 не поддерживает обд2 хотя разъем уже обидишный. Да и откуда ему взятся?
Общеизвестные и подтвержденные факты. Обсужению не подлежит.
У меня есть программа Diag EEC-IV для чтения на компе медленных фордовских!
Это не тоже ли самое, что выложил @lice при создании этой темы "Софт для диагностики ФМ1 EECIV"
Сам ее еще не пробовал.
Жаль что никто еще не пробывал. Сам пока не пробывал за неимением теплого и сухого места. :embarr: ;)
А ведь обсуждают!
Может и то. Я не помню откуда. У меня их две - одна из них русская и очень интересная.
Сегодня в гараже наладил старый комп. Слеплю адаптер и попробую. Вопрос недели. Может кто елмку320 закинет из Москвы. А то в Питере этот зверь не живет.
Ура, у меня все заработало, но диагностику на заведенном двигателе так сделать и не смог. А причина видимо банальна " селектор передач не в положении парк/нейтрал". С моим тюнингом это не удивительно, буду копать, может удастся его думать что в нейтрале стоит.
Поверь положение селектора-оно регулируется
У меня ручка стояла со дня рождения, но при заведенном двигателе прога также переключить селектор.
И еще глюк в проге: после установки неактивны кнопки КОЕО KOER.
Переключить нет возможности.
Глюк проги-это глюк, ошибки она по любому будет считывать, завтра или на след. выходных проверю на знакомом, у него тоже ФМ. А вот у меня видимо так и не удастся снять ошибки при рабочем двигателе, ни у кого нету точной информации по электрике, придется как-нить купить неработчию коробку и ковыряться, а во-вторых надо бы и от текущих ошибок избавиться, а их достаточно...
Нет там глюков. Все работает. Попробуй переставить. Может у тебя Framework проблемный?
Wheels говорит про программу, которая под LPT, а ты вроде под COM тестировал.
Мне показалось что щас между вами возникнет недопонимание или я вас недопонял, суббота однако началась, пятница совсем недавно закончилась, можно и перепутать чего ;)
вова
hotpepper правильно говорит у меня прога под принтерный порт. А почему не полностью работает не знаю.
Хотя на выключеном двигателе выдает, что ошибок нет (111)
Обязательно попробую, но пока со временем туго, чтоб новый кабель своять
Долго ли умеючи? :D Три провода на сом порт кинуть или адаптер прямо в корпус мамы. :tong:
Изменено пользователем вова
ОЧЕНЬ нужна ваша помощь. Есть ли обладатели EEC-IV на столе? Мой не хочет самодиагностироваться светодиодом. 17 и 48 ноги не имеют проводки в колодке разъёма. Есть 18 и 19 для диагностики прибором FDS2000 и колодка 16-контактная ( как у ОБД-2, но не она). Подсоединил провода на 17 и 48 ноги и…ничего (((. Оказывается в самих мозгах нет разводки до этих контактов. Фотика нет. Попробую на словах спросить. Перевёрнутая пайкой наверх плата разъёмом От себя. Интересуют номинал детальки второй сверху под ножками 49 и 50 ( подключена правым выводом на резистор 18кОм который сразу под этой деталькой, левым на 48 ногу разъёма). Под ней ещё резюки 18кОм (голубого цвета 1821 ) ниже 3,3кОм (332) ещё ниже 10кОм (103) чёрные. Перевернём ЭБУ. Тип среднего транзистора справа у стенки под скобкой, стоит через один транзистор от микросхемы похожей на TDA2005, и тип детальки с его коллектора на плюс с обратной стороны платы перед самим транзистором.
Courage
У тебя на сколько я знаю вариант 1:1 с Монями 95-96 годов (т.е. медленные коды не выведены на разьем) так что по считыванию своих мозгов смотри посты вовы в этой теме.
Хотя диагностика никак не поможет узнать номинал сгоревших сопротивлений. Ты бы всетаки фотку прицепи чтоб яснее стало про что речь идет
Вопрос к Вова :
поставил Вашу програмку, спаял адаптер, запускаю тест, имитирую коды (закорачивая на массу информационный провод шнурка) - при этом синхронно с кодами мигает надпись Chek Engine в окошке справа, но расшифровка кодов в окошке слева не появляется - так и должно быть?
Вопрос к Вова :
Пока Вовы нет я попробую догадаться. Там нужен инвертор. Это такая штука которая сигнал переворачивает.
Вопрос к Вова :
Так и должно быть. А расшифровка кодов появится когда пройдет код окончания процедуры считывания.
  • 7 месяцев спустя...
Дим Димыч
для тебя помимо ''адаптера'' (или в простом случае- светодиодом) еще надо лезть в мозгах для того, чтобы вывести оттуда провод для диагностики (смотри процедуру от вова в этом же топике) т.к. у ФМ1 этих годов выпуска разьем диагностики переместили под рулем и медленные коды, которые можно было светодиодом читать, в 16-ти штырьковом разьеме отсутствуют. А так как ты говоришь спаять схемку не могу, тк ничего не понимаю в схемах. Никогда этим не занимался - ИМХО ненадо тебе самому туда лезть. вова тоже из СПб- пробуй к нему обратится.
frashman
где твой диагностический разьем- не знаю, посмотри внимательно всю стенку от бачка тормозов до ГУРа. Адаптер- в начальный этап можно обойтись или стрелочным тестером или светодиодом+сопротивление. Кто-ж тебе этот ''девайс'' будет по почте посылать, проще найти друга какого нибудь кто за пару бутылок пива :) мог бы припаять к светодиоду сопротивление и 2 проводка.
  • 6 месяцев спустя...
Форд Мондео 1994г 1.8л МКПП
Собрал переходник с разъема STAR на разъем LPT на микросхемке КР142ЕН5А
Воспользовался программой, написанной итальянским товарищем, описанной в первом сообщении темы.
Все работает, жаль программа англофицирована неполностью.
В один момент начинает общаться со мной на родном для неё языке :blink:
Что-то вроде "Apriete el acelerador para activar el ventilador 2 "
Ещё не пробовал переводить.
Взял жгут проводки от мозгов с машины 94 г, распотрошил гофру, снял черную пластиковую крышку, которая одета сверху на разъеме на комп. Увидел следующее:
На трехпиновом разъеме два черно - зеленых и один бело - зеленый. Б/з идет на 48 ногу разъема компа, верхний ч/з на 17 ногу, нижний на массу. Далее смотрю что там у меня на моньке 95 года... Вместо 17 и 48 ноги - ничего..
Ковыряем маленькой отверткой дырки в черном кожухе разъема, под ним места посадочные есть... Вытаскиваем из донорской проводки нужный нам трехштырьковый разъем вместе с его концевиками в разъеме компа. На соответствующие места в проводке с 95 г. вставляем эти 2 провода, который шел на массу - пускаем на массовую клемму компа.. Все собираем - и наслаждаемся...
+1
Прошу знающих людей разъяснить значение кодов. Процедура такая: зажигание - отработал бензонасос - отработал вентилятор радиатора - быстрое мерцание светодиода - затем вспышки: 3_4_1____3_4_1____1____1_7_2____1_7_2. Возможно ошибаюсь и получалось не 341, а 34_1 и не 172, а 1_72 (далал впервые). Конец 1-го теста. Заводим - мигнул - поднимаем обороты до ~4000 - быстрое мигание - 1_6_7___1_6_7______5_2_1____5_2_1. Опять же, возможно, 16, 7, 52, 1? Нажимаем педаль газа - повышение ХХ до 1500об/мин. Расколбас движка ( откл. форсунок) 4 раза. Код 9____9. Может что не так делал? Перед проверкой отключал перемычку октан-корректора. Жду комментариев и критики.
